Сообщений в теме: 3826
#2321 Alexey_E
Alexey_E
  • 54 сообщений
Отправлено 01 July 2016 - 10:06 PM
Опровергните мое утверждение под номером 3, там чистая физика и ничего более.
Очень просто опровергну. Электроклапан стоит в разрезе между обратным клапаном и муфтами. Если у вас иначе, значит изменена конструкция системы.
е
#2322 Falcon
Falcon
  • 14 сообщений
Отправлено 01 July 2016 - 10:16 PM
Никуда ничего не упрется ибо обратный клапан стоит между источником вакуума (насос или коллектор) и электромагнитным его включения/отключения, а атмосфера с другого конца.
Пост 11
Рис. 3 - Схема работы электромагнитного клапана в режиме 4WD
Клапан перекрывает вакуум и открывает атмосферу к хабам. Упрется, ибо это все равно что дуть в клапан(до клапана давление больше, чем после) в направлении, в котором клапан не пропускает.
е
Вы что-то перепутали, после клапанов идет тройник, через который подключены хабы. А электромагнитный клапан стоит до обратных клапанов.
#2323 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 01 July 2016 - 10:17 PM
Обратный клапан пропускает на всасывание и должен закрыться/держать в отсутствие/пропадание вакуума, остальное лирика.
#2324 Alexey_E
Alexey_E
  • 54 сообщений
Отправлено 01 July 2016 - 10:20 PM
Пост 11
Электрический клапан не перекрывает вакуум, он просто "разгерметизирует" систему. Ничто ни во что не упрется. Еще раз вам советую разобраться как работает система. Все расписано для "чайников" с рисунками и фотографиями на 1-ой странице.
Сообщение отредактировал Alexey_E: 01 July 2016 - 10:21 PM
#2325 Falcon
Falcon
  • 14 сообщений
Отправлено 01 July 2016 - 10:25 PM
Чтобы произошла разгерметизация, воздух должен поступить из атмосферы через обратные клапаны в хабы. Для этого клапаны должны пропустить этот воздух. А они не пропустят в вашем варианте, они пропускают в направлении от хабов. И не надо отсылать меня на первую страницу. Просто объясните почему на заводе ставят клапаны в "неправильном" направлении.
#2326 Alexey_E
Alexey_E
  • 54 сообщений
"Сверху-вниз" : Коллектор , обратные клапана, электроклапан, тройник, хабы.
#2327 DmitryBotin
DmitryBotin
  • 6 сообщений
  • Интересы:Спорт, автомобили
Отправлено 01 July 2016 - 10:41 PM
Короче, господа, уже не знаю что делать. Руки опускаются. Проблему шелеста так и не решил. 3 раза был на сервисе. После первого была замена всего чего только можно: хабы, ступицы, все клапаны, продувка и т.д. Во 2-3 разы меняли все клапаны, добавили дополнительные и поставили фильтры.
Результата ноль. Шелест вернулся. Более того, буквально только что появился еще симптом - после 95 км/час дикая вибрация и шипение от переднего моста.
Что делать ещё ума не приложу. Хоть продавай машину
Сообщение отредактировал DmitryBotin: 01 July 2016 - 10:43 PM
#2328 lerich
lerich
  • 227 сообщений
Отправлено 02 July 2016 - 06:25 AM
 а шланги проверил  вот я писал про свой вариант 1862.да и гайки ещё были не затянуты.
#2329 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 02 July 2016 - 01:54 PM
При чем тут обратные клапаны ! Электромаг.клапан тупо делает дырку в магистрале и вакуум перестает сосать воздух из хабов и они замыкаются! Магистраль такая хабы-трубки-тройник-одна трубка-элюмаг.клапан-обратный клапан-трубка-еще один обратный клапан-трубка-коллектор!!!
#2330 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 02 July 2016 - 02:41 PM
Короче чайники:-))) смотрите и внимательно изучайте картинку и не надо путать людей))))
#2331 DmitryBotin
DmitryBotin
  • 6 сообщений
Отправлено 03 July 2016 - 10:36 AM
Был в сервисе еще разок. Насандалили мне 4 дополнительных клапана, плюс фильтр (на фото 3 видно). Жуткая система какая-то, сказали, что вроде некоторым помогает. Так вот у меня только хуже стало. Постоянное шипение, плюс иногда металлический звук на пару секунд. И еще внезапно появился симптом - после 100 км/час вибрация по полу, по ощущениям от моста переднего, как будто на замкнутых еду хабах.
#2332 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 03 July 2016 - 12:24 PM
Не забывайте проверять тягу на впускном коллекторе. Там 4 штуцера есть (вроде), подключите систему на тот, который больше сосет!
#2333 KlimPLK
KlimPLK
  • 10 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 07:52 AM
у вас один клапан запирает два остальных
#2334 Kukish
Kukish
  • 32 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 08:11 AM
Писал в другой теме до этого:
Есть пара вопросов:
1. В движении на появляется "шипение" под ногами спереди. Появляется оно на 3-й, 4-й и 5-й передачах при разгоне или движении в гору. При этом стоит чуть отпустить педаль газа и шипение на время пропадает. Говорят, что снаружи звучит как пробитая выпускная система. В сервисе не нашли внешних повреждений. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
2. Колёсные хабы стали замыкаться сразу после выключения двигателя. Раньше, вроде, держались дольше. Сколько хабы должны нормально держаться в разомкнутом состоянии после выключения двигателя? Если это ненормально, то что делать?
Заранее спасибо.
1. Добро пожаловать в тему
2. Несколько минут должны держать, мне надоело ждать на 12й минуте
Вставил один аквариумный клапан и вопрос с шипением и недержанием хабов ушёл. Так же ушли стуки спереди при трогании и на кочках во дворе - грешил на стабилизатор или опору кузова.
Вкрячил фильтр от мотороллера в магистраль. Он еле влез в трубки. Вопрос: Найден ли фильтр более подходящий к нашим трубкам или заколхозить переходники на более толстые трубки? (Гдето упомянался BigFilter)
Сообщение отредактировал Kukish: 04 July 2016 - 08:12 AM
#2335 Alexey_E
Alexey_E
  • 54 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 08:28 AM
Предыдущий пост, на фото "Бошевский" фильтр от ВАЗа. Есть везде, цена 300 р. Хорош тем, что прочный корпус, не сминается. Минус - не прозрачный, плохо видно масштабы засорения.
#2336 maksimus73
maksimus73
  • 108 сообщений
Отправлено 05 July 2016 - 09:38 PM
Вчера столкнулся с этой проблемой, скрежет при наборе тяги. Сегодня от соединил трубки с хабов и с эл.магн.клапана, продул компрессором, поставил фильтра,собрал и все прошло. Обратные клапаночки не трогал.
#2337 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 06 July 2016 - 07:53 AM
взял в ашане самый дешевый прозрачный фильтр для Ваза, он и сминается но не лопается , очень хорошо видно грязь..ну и когда его менять решаете сами.
да что то с клапанами то намудрил(не верно стоят), сходи купи рыбьи клапана за 100руб пяток и не мучайся...поставь два как положено и забудь...
Сообщение отредактировал Вездеход: 06 July 2016 - 07:54 AM
#2338 Andrejj
Andrejj
  • 37 сообщений
Отправлено 08 July 2016 - 08:13 AM
На днях тоже столкнулся с такой проблемой, звон при разгоне. Вчера снял клапана, были забиты, продул и все заработало! Сегодня опять зазвенело...
#2339 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 08 July 2016 - 09:16 AM
Поменяй клапана (читка плохо помогает), подтяни гайки на ступицах (законтрить), проверь эл. клапан, почисти фильтр на эл. клапане, проверь все вакуумные шланги (особенно хомуты)(мне помогло).
Хуже если сами хабы не герметичны, это замена за дорого.
Сообщение отредактировал Fill1970: 08 July 2016 - 09:17 AM
#2340 Andrejj
Andrejj
  • 37 сообщений
Отправлено 08 July 2016 - 12:27 PM
Только что поменял клапана, если не поможет, буду делать дальше по списку.
    Baidu (1)
