Форумчане, а кто покупал новый хаб? и какого производителя? как я понял хаб и идет в сборе со ступичным подшипником?
#2281
Отправлено 16 June 2016 - 11:17 AM
#2282
Отправлено 16 June 2016 - 11:26 AM
Ступичный подшипник идет в сборе со ступицей. Хаб идет с муфтой, оригинал, 9200, весной
#2283
Хаб отдельно, сам по себе.
Сообщение отредактировал Олег03: 16 June 2016 - 11:28 AM
#2284
Отправлено 16 June 2016 - 11:30 AM
7300 в экзисте пару недель назад урвал. Производителя не помню, но сделано в США, что удивило.
#2285
Отправлено 16 June 2016 - 11:38 AM
#2286
Отправлено 16 June 2016 - 11:40 AM
в автодоке оригинал стоят 18000р ((((
#2287
Отправлено 16 June 2016 - 11:43 AM
Хабы вроде как только оригинал. Производитель саненг . где у вас было написано США ?
И есть оригинал - 4151009100 . На наклейке на коробке было написано made in USA . На выходных сфоткаю.
#2288
#2289
Отправлено 16 June 2016 - 11:46 AM
Сейчас в экзисте вкусная цена - (уровень цен ВИП у меня) - http://joxi.ru/Rmzx8WESW4aM7A
#2290
Отправлено 16 June 2016 - 11:48 AM
А мне автодок такой код оригинала выдает 4151009000 и стоит он уже 14000р
#2291
Отправлено 16 June 2016 - 12:02 PM
Цена действительно заманчивая, но для 4151009100, для 4151009000 те же 9540 р. Они заменяемые?
#2292
Отправлено 16 June 2016 - 12:10 PM
В этой ветке писали, что это вообще абсолютно одинаковые детали. http://joxi.ru/Rmzx8WESW4aQ3A
#2293
Отправлено 16 June 2016 - 01:28 PM
#2294
Отправлено 17 June 2016 - 09:34 PM
уважаемые форумчане, проштудировал весь форум, проверил электромагнитный клапан-работает, обратные клапана вроде бы работали, но заменил на доработанные тойотовские, всё равно звук не ушел. Моя проблема в самом хабе? Передний привод включается, всё отлично, но этот звук при нажатии на газ, достал
#2295
Отправлено 17 June 2016 - 09:46 PM
При включенном ПП звук тоже есть ?
#2296
Отправлено 18 June 2016 - 05:31 AM
Конечно может и в самом хабе быть проблема. Шланги еще посмотри.
#2297
Отправлено 19 June 2016 - 09:11 AM
Сообщение отредактировал Ryaza: 19 June 2016 - 09:16 AM
#2298
Отправлено 19 June 2016 - 09:38 AM
При включеном нетПри включенном ПП звук тоже есть ?
#2299
Отправлено 19 June 2016 - 09:45 AM
При включеном нет
Можно не снимая колесо подлезть и снять трубки с хаба. Посмотреть есть ли ржа и белый налет на трубках хаба, если есть вероятно, что сам хаб помирает. Так было у меня, левый идеал, а на правом заметил вышеописанное.
#2300
Отправлено 19 June 2016 - 10:06 AM
