Сообщений в теме: 3826
#2401 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 09 August 2016 - 07:08 AM
А муфта на хабе в каком состоянии? А зубцы на гранате? Ступица-это одна из трех частей успешного включения переднего привода.
Сообщение отредактировал KOGOR: 09 August 2016 - 07:11 AM
#2402 Никита
Никита
  • 250 сообщений
  • Интересы:Семья, машина, рыбалка, друзья.
Отправлено 09 August 2016 - 07:17 AM
Даже не знаю, что ответить, чисто визуально все нормально, я никаких отклонений не заметил. Зубцы граната не осмотрел. Думал такое может быть, из-за того что машина на домкрате, у меня на даче площадка не ровная, с сильным уклоном. Опять таки при затяжке слабее сем по мануалу хруста нет, специально проверял
#2403 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 09 August 2016 - 07:26 AM
Проблема скорей всего в забитом смазкой  атмосферном отверстии. поэтому и произошло включение (в хаб попал воздух (давление выравнивалось))  когда ты ослабил гайку.  Решение: вытащить шрус, убрать  еще раз лишнюю смазку на шрусе между шестерней и буртиком по которому скользит наружный сальник хаба, убрать лишнюю смазку с хаба между наружным сальником и мембраной продуть штуцер( который меньшим диаметром) на хабе. Утрать смазку в внутренней стороны хаба и продуть еще раз до полного выдутия смазки. Собрать узел и про диагностировать. А говорят кашу маслом не испортишь.
#2404 Никита
Никита
  • 250 сообщений
Отправлено 09 August 2016 - 07:39 AM
Спасибо в выхи попробую, делал в первый раз..... перестарался :)
#2405 bandana
bandana
  • 12 сообщений
Отправлено 11 August 2016 - 05:36 PM
Привет всем. У меня не кайрон,дизельный актион спортс, но в принципе потроха почти такие же.... так вот, год отъездил без ПП, пока собирался заменить хабы. Недавно отдал 14 тыщ, сам не понял за что...,заменил, но передок так и не включился... дальнейшие исследования показали на электромагнитный клапан - не работает переключение на атмосферу... Собственно, два вопроса:
1. Пока клапан не купил, то могу ли я сгонять на рыбалку, перед бездорожьем просто сбросив трубку, идущую на хабы..., а потом перед трассой просто одеть ее назад? Надо ли глушить трубку, идущую на модулятор?
2. За эту хрень в кореане а Питере просят 2800...., дешевле 2200, чтобы быстро, пока не нашел... блин, не стоит этот э/м клапан этих денег... неужели ему нет адекватной замены?..,деталь вроде простая,пока, куря форум, ничего не нашел..
#2406 bandana
bandana
  • 12 сообщений
Отправлено 11 August 2016 - 05:44 PM
А, блин, по второму вопросу сам нашел : http://kyron-clan.ru...+полный +привод
Как всегда, не видишь то , что близко лежит... Но первый вопрос не снимается!!!
#2407 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 11 August 2016 - 11:23 PM
Можно, глушить разъединённые магистрали (оба конца) обязательно, особенно тщательно идущую в систему к насосу.
Какой модулятор имеется ввиду?
#2408 bandana
bandana
  • 12 сообщений
Отправлено 12 August 2016 - 10:55 AM
Модулятор, я описался... имел ввиду насос вакуумный...спасибо за ответ...правда, не понял, зачем глушить трубку, идущую к хабу? )))
#2409 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 13 August 2016 - 11:15 AM
Пыль ведь, такая зараза, проникает во все щели, затем после соединения трубок попадёт в систему, зачем она там нужна?
#2410 СВД
СВД
  • 1387 сообщений
Отправлено 13 August 2016 - 02:35 PM
В начале лета впервые услышал звенящий звук спереди. Возникал на скорости за сотку, когда чуть газу добавляешь при обгоне например или просто в горку. Через несколько секунд пропадал сам собой. При подключении передка пропадал тут же.
Перелопатил эту тему, продул все трубки, Эл.магнитн. клапана продул. С трубок, которые к хабам подходят высыпалась коричневая пыль, свиду очень мало, со спичечную головку.
Кто то тут советовал в хабы 0,5 кубика масла капнуть, я капнул. Обратные клапана поменял на "рыбьи" 50 руб штука. После этих манипуляций пробег 4000 км - пока тишина... никаких посторонних звонов...
#2411 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 13 August 2016 - 03:23 PM
Да снимаешь трубки с модулятора под аккумулятором и передок должен включиться, т.к. в магистрали вакуума нет, хабы войдут в зацепление.
Работают они просто, недавно сам разбирал, мыл в солярке, гавна в них НЕМЕРЕНО, поэтому и не отрабатывают как надо.
#2412 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 13 August 2016 - 04:10 PM
Мужики,
какие клапана сейчас ставите, от Тайоты или Ваз, че-то всю тему не осилю.
Или от рыбок? Или может что новое появилось?
Решил заменить клапан, посоветуйте из своего опыта, какой ставить.
#2413 MOROZ_OFF
MOROZ_OFF
  • 192 сообщений
Отправлено 13 August 2016 - 10:27 PM
Мужики,
Или от рыбок?
Поставил от рыбок, дешёвые.
3 недели - нормал.
Сообщение отредактировал MOROZ_OFF: 13 August 2016 - 10:27 PM
#2414 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 13 August 2016 - 11:10 PM
3 недели - нормал.
спасибо за инфу
#2415 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 14 August 2016 - 10:47 AM
С зимы на "тайотовских" катаю,купленных вазовских запчастях за 100р.))) полет нормальный
#2416 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 15 August 2016 - 08:09 AM
А я,заглушил трубки и катаю(~50тыс.км.),потому,что вторая замена клапанов результата не дала(в отличии от первой).Красота,ни вибраций,ни заметного увеличения расхода.Теперь мои шестеренки находятся там,куда им все время хотелось,но вакум,сцуко не давал :)
#2417 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 15 August 2016 - 08:26 AM
Ты хочешь сказать они постоянно подключены? Мост не жалко?
#2418 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 15 August 2016 - 10:53 AM
Возможно это не самое плохое решение, если исходить из того что меньше изнашиваются,вернее более равномерно изнашиваются шрусы. Это предположение исходит из опыта пользования уаза, многие уазоводы знают, что с выключенными хабами шлицы переднего кардана трутся в одной плоскости, вызывая провисание кардана с последующей его вибрацией и выходом из строя, на последних хантерах и патриках хабы перестали ставить с завода, продлив жизнь карданам. Так же и у нас на неподвижных шрусах думаю выработка идет неравномерная. А мост... А что ему будет то?
#2419 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 15 August 2016 - 11:20 AM
И я о том же,крутятся только карданы.
PS:И думаю я не один так юзаю :)
#2420 bandana
bandana
  • 12 сообщений
Отправлено 18 August 2016 - 11:36 AM
Вообщем, съездил на рыбалку, перед грязюкой скинул трубки, ту, что к насосу, заглушил плоскогубцами, которые защелкиваются..... ПП отработал на ура.... Сейчас уже внедрил э/м клапан от ВАЗа, рыбий тоже,все работает, съэкономил ~2400р!)))) Всем спасибо за ответы...
До этого с год отъездил без ПП, не очень нужен был, лето было сухое, и цена на хабы кусалась...передние валы, конечно вращались, но в разворотах мосты не клинило, видимо из-за того, что хабы были раздолбаны,... после установки новых хабов показалось, что кто-то за ...опу перестал придерживать. Но вот не понимаю, как можно с рабочими хабами ездить постоянно на ПП, ведь в поворотах на асфальте мосты хрустят?
