Сообщений в теме: 3826
#2441 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 30 August 2016 - 07:11 PM
Сегодня снимал клапан, продувается в обе стороны, при подключении к АКБ продувается в другую. Завтра постараюсь проверить каждый хаб путём вывешивания и попробую на место родного клапана поставить клапан от Москвича (если не ошибаюсь).attachicon.gif999888.jpg Заодно поменяю обратный клапан на Тойотовский, потом отпишусь.
Что значит: "продувается в другую"? Одна сторона дуется с атмосферой? Наверное правильней всё же, сначала продиагностировать, тем более, что это элементарно, а затем уж покупать детали.
#2442 vajkz
vajkz
  • 8 сообщений
Отправлено 30 August 2016 - 07:19 PM
Поподробней, может не так делал. Но с другой стороны если бы клапан не работал, то ПП был бы включен постоянно, а здесь по другому, наоборот-не включается.
#2443 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 30 August 2016 - 08:00 PM
Да в принципе всё правильно: без питания клапан должен пропускать сквозняком без утечек, а при питании, одна сторона глушится (которая к насосу), а другая должна соединиться с атмосферой. А вот ПП, если перепутать концы клапана, всё равно включён не будет, т.к. есть ещё муфта в раздатке.
#2444 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
  • Интересы:Heavy Metal, подводная охота
Отправлено 30 August 2016 - 08:45 PM
Вот и я познал на днях, что такое несанкционированное включение хабов... Умерли обратные клапана. Купил сегодня в "Четырех лапах" клапан для компрессора, две штуки за 119 рупий, поставил один, вроде работает. Вот еще фильтр вкорячу и совсем хорошо будет...
#2445 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 30 August 2016 - 09:25 PM
О тоже такие же покупал летом в Твери, на одном опять появилась желтая "пыль" внутри. Наверно хабам скоро конец.
P.S. Цена кстати была такая же.
#2446 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 30 August 2016 - 10:15 PM
Этому клапану аппсалютна начхать в каком положении заклинить... бывает вроде работает (щелкает), а вакуум до конца не перекрывает.
#2447 vajkz
vajkz
  • 8 сообщений
Отправлено 31 August 2016 - 10:04 AM
Рассказываю...
Сегодня снимал правый хаб, но перед тем сначала просто вывесил колесо не заводя авто-колесо крутится, завёл авто-колесо крутится, включил ПП-колесо крутится!!!
Заглушил авто, снял хаб, а он в выключённом состоянии, т.е. сжатый. Отключил вакуумные трубки и хаб разжался. Попросил знакомого завезти авто, а сам в это время зажал пальцами вакуумную трубку-палец присосало. Заглушили авто, но палец так и был "присасан" к трубкам, держал секунд 30-40, потом просто оторвал палец.
Считаю что виноват клапан подключения ПП.
Поправьте если не прав.
#2448 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 31 August 2016 - 10:31 AM
Рассказываю...
Вакуум не сразу пропадает, у некоторых минут по 20 вакуум держится после глушения ДВС, это говорит о том, что обратные клапана держат (ИМХО).
Вот если после вкл. ПП вакуум остается в трубках, тогда надо искать проблему... :russian_ru:
у тебя осталось 9 попыток...
#2449 vajkz
vajkz
  • 8 сообщений
Отправлено 31 August 2016 - 10:34 AM
В том то и дело. Во первых когда просто вывесил колесо, то машина уже стояла как минут 40, не менее. А после вкл. ПП хаб остался зажатым. Отсоединил от резиновых трубок- зашёл в зацепление, т.е вакуум оставался в системе.
Сообщение отредактировал vajkz: 31 August 2016 - 10:35 AM
#2450 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 31 August 2016 - 10:45 AM
Попробуйте промыть продуть клапан електрический.он грязь насосал и потому засрался и закисает
#2451 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 31 August 2016 - 10:47 AM
Электромагнитный клапан  не работает! При включении 4wd (подачa на клапан 12v)  вакуумная система разгерметезирунтся и замыкаются хабы
#2452 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 31 August 2016 - 11:09 AM
Может и не работает а может и забит
#2453 vajkz
vajkz
  • 8 сообщений
Отправлено 31 August 2016 - 11:48 AM
Поменяю, а старый попробую реанимировать
#2454 серг1
Отправлено 31 August 2016 - 12:41 PM
Вот у меня тоже немного странно работают хабы. Один стоит новый другой бу но в отличном состояние. все пролиты силиконом и. т.д. Но бывает что при включение ПП не входит в зацепление правый хаб. Стоишь на месте задок буксует а передок при осмотре левый шруз не крутиться а правый вращается. значит с правой стороны в зацепление хаб не входит. Вот нужно разбирать и смотреть в чем дело.
#2455 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 31 August 2016 - 12:44 PM
Пружинки смотри
#2456 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 31 August 2016 - 12:47 PM
пружина и атмосферное отверстие может быть тому причина или ослабла гайка
#2457 серг1
Отправлено 31 August 2016 - 12:53 PM
Вот я тоже на это рассчитываю. :bt:  Но что странно при движение включается без проблем. А тут застрял в ямке с грязью и не туда не сюда.
#2458 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 31 August 2016 - 01:39 PM
Когда едеш то ещё и центробежная сила действует на хаб.а на месте правильно не входит
#2459 romik1981
romik1981
  • 36 сообщений
Отправлено 02 September 2016 - 08:19 PM
Кто нибудь знает где взять каталожные номера обратного вакуумного клапана и эл./маг. вакуумного клапана?
Ни в одном каталоге сей системы не нашел
#2460 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 03 September 2016 - 02:48 PM
А на самих клапанах , интересно, есть ли номера?
