Сообщений в теме: 3826
#2481 серг1
Отправлено 16 September 2016 - 03:25 PM
Так можно ездить сколько угодно. отличие одно у Вас не будет полного привода.  :bt:
#2482 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 18 September 2016 - 03:10 PM
Заменил развалившиеся хабы, электромагнитный клапан, продул все шланги, поменял обратные клапана, но при движении в натяг периодически проскакивает скрежет, полез под капот при работающем двигателе и услышал шипение, доносилось оно из под вот этих резиновых колпачков:
задвинул их до конца и шипение пропало, но скрежет не исчез. Колпачки эти у меня сильно потрепаны, порваны, необходимо заменить. И вот вопрос, что это за колпачки? Для чего они служат? Они должны быть задвинуты до конца или нет? И если кто знает, дайте артикул. Если уже обсуждалось где-то, дайте ссылку.
Движок бензинка.
#2483 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 18 September 2016 - 04:15 PM
Эти колпачки затыкают запасные отверстия впускного коллектора. С другой стороны как раз и подключена магистраль хабов.
Можешь вытащить колпачки и пальцем (а лучше вакууметром) определи где лучше сосет - и туда переключи магистраль хабов.
Остальное все должно быть заглушено напрочь.
#2484 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 18 September 2016 - 05:25 PM
Ну вот они у меня порвались, надо новые поставить иначе туда грязь будет засасывать, какой у них артикул? нигде найти не могу.
#2485 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 18 September 2016 - 05:36 PM
Если не найдешь эти колпачки, возьми шланг от капельницы или другой подходящий по диаметру пластиковый шланг, на штуцера кусочки этого шланга, а свободные концы нагрей зажигалкой и сожми. Будет держать не хуже родных колпачков
Сообщение отредактировал Night.smoker.: 18 September 2016 - 05:39 PM
#2486 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 26 September 2016 - 12:26 PM
Кто то на форуме продавал новые хабы, подскажите, не могу найти.
#2487 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 02 October 2016 - 09:44 PM
При включении ПП на скорости слышен звук граюблей (хаб пытается войти в зацепление) он потом входит ПП вроде работает, проверял и на подъемнике и в грязи, но настораживает что хабу скоро ек настанет. Что посоветуете новый хаб купить или там все почистить и смазать зубцы?
#2488 серг1
Отправлено 02 October 2016 - 10:07 PM
Шумят хабы обычно при выключенном ПП. А у вас наоборот. Значит что-то внутри не дает им нормально входить (нужно смотреть). У меня было с одним хабом такое (плохо входил) после его ревизии. Но это я слишком много от души смазочки намазал и там в одной плоскости не проходил воздух (образовался вакуум) и он держал хаб.
У вас возможно вспух корпус и мешает ходить мембране.
Сообщение отредактировал серг1: 02 October 2016 - 10:08 PM
#2489 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 02 October 2016 - 10:12 PM
Как так вспух? и что делать?
#2490 серг1
Отправлено 03 October 2016 - 06:21 AM
Под манжетой окисляться алюминиевый корпус . получается там нарост . я тут фотки кидал.
Менять на новый.
Сообщение отредактировал серг1: 03 October 2016 - 06:21 AM
#2491 BORG
BORG
  • 620 сообщений
  • Интересы:КАЙРОН, WORLD OF TANKS
Отправлено 03 October 2016 - 07:03 AM
Сегодня поставил 2 (два) фильтра топливных от мопеда "Ирбис" (продуваются в обе стороны) врезал около магнитного клапана в обе магистрали... Прежде чем их поставить наполнил их Вдшкой... и раз 10 - 15 на месте включил и отключил ПП, ВДШка разошлась по трубочкам... Спасибо!!! Всем ДОБРА!
#2492 BORG
BORG
  • 620 сообщений
Отправлено 03 October 2016 - 07:23 AM
#2493 серг1
Отправлено 03 October 2016 - 12:32 PM
ВДшкой опасно. она разъедает резину. Лучше и полезней силиконом.  :bt:
#2494 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 03 October 2016 - 12:50 PM
Артикул фильтра в студию!  Я на место родных обратных клапанов, поставил аквариумные, взял в зоомагазине по 42 рубля, корпус у них прозрачный, и проехав пару тысяч километров, в них скопилась ржавая пыль, видно ее хорошо, хотя перед установкой из компрессора продувал все вакуумные магистрали. Вывод: фильтр необходим!
#2495 серг1
Отправлено 03 October 2016 - 01:31 PM
Вот такой фильтр (от дизеля) очень подходит на вакуумную систему . ставил после вакуумного электроклапана . врезал в трубку которая идет на хабы.
http://shop.optorg.r...alog/?id=138787
Он усиленный и не сминается от вакуума.
#2496 BORG
BORG
  • 620 сообщений
Отправлено 04 October 2016 - 11:43 AM
http://www.техно-мот...0761969147.html
#2497 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 08 October 2016 - 07:32 PM
Сегодня заехал в зоомагазин подкупить обратные клапана, увидел цену, и немного психанул
взял сразу 6 штук на пробу, прозрачные по 25 рублей а синие так вообще по 15. Прозрачные такие-же у меня уже отходили месяц, держат прекрасно, по крайней мере лучше чем родные за 700 руб., после замены хабов, забились ржавой пылью, и это хорошо видно благодаря прозрачному корпусу. При покупке, проверив на месте, обнаружил что из 10 только 2 рабочие, остальные не дулись в обе стороны. Завтра расколупаю синенький, посмотрю что там внутри.
#2498 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 08 October 2016 - 07:45 PM
Вот такие же синие ходят у меня года полтора. При покупке надо проверять, некоторые сифонят.
#2499 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 08 October 2016 - 07:48 PM
я все проверял, ни белые ни синие не сифонили, зато многие не продувались в обе стороны
#2500 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 08 October 2016 - 08:39 PM
Если не дуются в обе стороны, это не значит, что плохие и не означает, что хорошие, нужно ставить на машину и проверять. Когда я купил Хёндаевские от стеклоомывателя, как не старался, не смог продуть ни в одну сторону, зато на автомобиле, вакуум сквозил запросто в обе стороны. Ну, а уж если дуются в обе, даже если чуть, - в утиль. Если в клапана попадает грязь из хабов - однозначно, сперва ставить фильтр, а то, так никаких клапанов не напасёшся, да и электромагнитный загнётся.
