Сообщений в теме: 3826
#2421 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 18 August 2016 - 12:24 PM
И я о том же,крутятся только карданы.
PS:И думаю я не один так юзаю  :)
Крутятся приводы, мост и карданы, но раздатка не подключена, потому и не ощущаешь ничего. Я, кстати, тоже езжу с зацепленными хабами, хотя новые лежат в багажнике - времени нет поменять, да и необходимости срочной нет. А мосту, что ему будет, на заднем ведь ездим постоянно и не разваливается, а когда знаешь, что хабы постоянно в зацеплении, то и гнать как-то не хочется.
.передние валы, конечно вращались, но в разворотах мосты не клинило, видимо из-за того, что хабы были раздолбаны,.
Мосты не клинило в поворотах потому, что передок не был включен.
#2422 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 18 August 2016 - 01:19 PM
Причем тут раздолбаннрсть хабов?
#2423 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 20 August 2016 - 04:53 PM
Товарищи, помогите. Стал на скорости под нагрузкой трещать левый хаб. Снял клапан, что ниже аккумулятора находится, дунул в него, а от туда как песок пыль мелкая вылетела. Разобрал левую ступицу, извлек хаб, ему походу хана. Подскажите номерок для заказа, и если есть аналоги. Коррозией заклинило цилиндр с одной стороны.
Переворачивая хаб, трубками к низу и треся, из них так же сыпется пыль. Чтоб не угробить новый хаб, по логике, нужно чистить всю вакуумную систему, но как это сделать?
Чтоб хаб не трещал, вынул центральную звездочку.
Предстоит поездка на 1500км. Можно ли ездить без этой звездочки, без ущерба для автомобиля?
Может про всё это уже не однократно писалось, но будьте добры, ткните пальцем пожалуйста, поиск очень много времени занимает.
#2424 серг1
Отправлено 20 August 2016 - 05:19 PM
Есть только оригинал за не совсем адекватную цену
4151009000
или
4151009100
Сообщение отредактировал серг1: 20 August 2016 - 05:22 PM
#2425 серг1
Отправлено 20 August 2016 - 05:45 PM
или так
http://autoclub-ssan...9237&viewfull=1
механические хабы на кайрон  :bt:
#2426 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
  • Интересы:грибы, рыбалка,стройка, ремонт
Отправлено 22 August 2016 - 08:27 PM
Всем привет. Левый хаб не выключается, так как стоит ещё родной. Правый менял предыдущий хозяин, с ним всё нормально. На сколько критична такая ситуация? Ткните мордой, если где описывалось такое Заранее спасибо
#2427 серг1
Отправлено 22 August 2016 - 08:41 PM
Ну для начала у вас не будет полного привода при подключение. И может насосать всякой гадости в вакуумную систему.
#2428 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 22 August 2016 - 09:05 PM
Если менять хаб не собираетесь то отключаете нахрен вакуум совсем и всё. Передний мост с карданом будут вращаться постоянно, а полный привод подключаться только в раздатке. Но это будет работать только в случае если хаб НЕ выключается.
#2429 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 22 August 2016 - 09:19 PM
Так что получается, левый не выключается, а правый функционирует как положено? Значит диафрагма в левом цела? Может, что-то с пружинкой или просто смазать надо. Это я к тому, что возможно есть перспектива отремонтировать левый хаб.
#2430 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 22 August 2016 - 09:46 PM
Наоборот если не выключается значит дырявый, вакуум в нем не создается(дырка), попробовать отремонтирить или замена!
Сообщение отредактировал Alonso: 22 August 2016 - 09:47 PM
#2431 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 22 August 2016 - 09:51 PM
Так если дырка, с противоположной стороны (правый) хаб тоже выключаться не будет: вакуум через дырочку тю тю. (Про пружинку поторопился: она ж включает).
#2432 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
Отправлено 22 August 2016 - 09:59 PM
Искренне благодарен за ответы! Пару недель мне нужно, с деньгами туго. Мне три дня назад, на ТО мастер сказал, что хаб не выключается. А неотложно на дачу нужно, а там грибы и попробуй объясни ЧТО именнно не отключается. Короче два утра на полном приводе, в ручном режиме, по глине после дождей... и ничё!
Да, и мастер сказал, что хаб под замену тока, старенький он-5лет ему
#2433 ALEXXX
ALEXXX
  • 3 сообщений
Отправлено 23 August 2016 - 08:37 PM
Какой второй клапан между акомой и фарой- ничего не понимаю ! Есть управляющий эл.маг.клапан на правом щитке между акомой и двиглом, и два обратных клапана между фарой и акомой -всё!!!! Анатолий чего ты мудришь?
Сегодня купил эл. клапан один  в один как на фотке и не могу догнать какой шланг куда подключить. Оригинал на авто от купленного отличается расположением подключения шлангов
#2434 vajkz
vajkz
  • 8 сообщений
Отправлено 30 August 2016 - 01:11 AM
Здравствуйте, перечитал ветку но вопрос остался. Большинство жалуется на то что хабы сами включаются при отключённом ПП. У меня другая проблема, при включении ПП и начале движения получил спереди удар, первая мысль-сломал раздатку. Поехал в сервис, подняли на подъёмнике, на заднем приводе всё нормально, при подключении ПП кардан с раздатки на передний мост закрутился, приводы крутятся, но передние колёса стоят МЁРТВО, в районе левой ступицы появился металлический скрежет, в результате приговорили хаб.
Вчера разобрал левую ступицу, достал хаб, заводил и глушил двигатель на снятом хабе, но с подключенными трубками-хаб ходит отлично, но после сборки скрежет опять сильный (зубья целые).
Подскажите куда смотреть? (дизель, пробег 52 тысячи).
Сообщение отредактировал vajkz: 30 August 2016 - 01:16 AM
#2435 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 30 August 2016 - 06:52 AM
проверять затянута ли гайка шруса (до конца ли сел шрус на место) и чистое ли атмосферное отверстие (возможно переусердствовали со смазкой) тут вот еще спросите чем закончилось http://kyron-clan.ru...олного-привода/
#2436 vajkz
vajkz
  • 8 сообщений
Отправлено 30 August 2016 - 07:11 AM
Гайки затянуты. После того как первый раз получил удар, в этот же день менял внешние пыльники на передних приводах, при внешнем осмотре ничего не нашёл, потом поехал в сервис где и приговорили хаб. До этого происшествия в авто менял только расходники, ни в трансмиссию ни в подвеску никто не лазил.
Сообщение отредактировал vajkz: 30 August 2016 - 07:13 AM
#2437 vajkz
vajkz
  • 8 сообщений
Отправлено 30 August 2016 - 07:18 AM
Забыл уточнить-когда первый раз произошёл удар, то на ПП я уже проехал несколько км., всё было в порядке. Остановился, потом когда начал отъезжать вывернул колёса и тут получил удар снизу, спереди. Скорость 1-2 км\час.
#2438 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 30 August 2016 - 10:46 AM
Николай смею предположить что идет недовключение хаба по причине --- пружина подгнила внутри хаба и не доконца выталкивает муфту по причине этого и присходит так называемый удар( что на самом деле просто соскакивает зацепление)
ПС- у меня когда пружина  сгнила внутри хаба, то хаб вообще не подключался при этом я думал что у меня подключен передок и как следствие  машина застряла в грязи , пришлось менять хаб
#2439 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 30 August 2016 - 12:50 PM
Когда были на подъёмнике, пробовали скинуть вакуум принудительно с хабов, рассоединив систему? А то, как одна из версий - неисправность электромагнитного клапана, возможно он сбрасывает вакуум частично, поэтому хабы на оборотах двигателя не включаются, а на сбросе, когда вакуума меньше, возможно идёт подключение с тресками и ударами. Версия конечно.
#2440 vajkz
vajkz
  • 8 сообщений
Отправлено 30 August 2016 - 01:28 PM
Сегодня снимал клапан, продувается в обе стороны, при подключении к АКБ продувается в другую. Завтра постараюсь проверить каждый хаб путём вывешивания и попробую на место родного клапана поставить клапан от Москвича (если не ошибаюсь).999888.jpg Заодно поменяю обратный клапан на Тойотовский, потом отпишусь.
