Сообщений в теме: 3826
#221 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 20 March 2013 - 02:05 PM
у Вас 30000, а у человека 6000
Да, маловато!! Но думаю на эти клапана дилер смотреть не будет ему до лампочки что за клапана там
Сообщение отредактировал Alonso: 20 March 2013 - 02:06 PM
#222 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 02:07 PM
Я все свои предыдущие авто обслуживал сам. Ну натура у меня такая). Люблю сам ковыряться - хлебом не корми). Если что вдруг случиться т.т.т. все переделки можно вернуть к заводскому состоянию за 10 минут.
#223 котопёс
котопёс
  • 21 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 02:09 PM
на клапана то нет, а вот фильтр от ВАЗа выведенный от электро-магнитного клапана точно заметят, тем более он ярко-желтого сигнального цвета))))
#224 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 02:12 PM
Самое интересное вот там -то, и не надо ставить фильтр, а только перед клапанишками. Я с этой траблой уже разобрался тыщ 20 назад как!!!
Сообщение отредактировал Alonso: 20 March 2013 - 02:14 PM
#225 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 02:13 PM
а как на это посмотрит ОД?
ОД ОД рознь. у нас особо не докапываются. и резина не в размер у меня , и пружины неоригинал.
а не срежет ли шлицы на муфте блокировки
за пару дней последствий нет
#226 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 02:19 PM
Так не понял? Где ставить фильтр надо? А где ненадо?
#227 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 02:20 PM
В разрез трубки перед двумя клапанами слева от них!
#228 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 02:24 PM
Так, а направление фильтра(очистки воздуха) в сторону правого крыла(если смотреть на Кая открыв капот) или в сторону левого крыла?
#229 котопёс
котопёс
  • 21 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 02:26 PM
я думаю и там и там можно. пыль. которая запарывает клапаны попадает в систему из атмосферы, а именно через электро-магнитный клапан, когда он перекрывает вакуум и впускает атмосферный воздух. т.ч. можно и перед эл.-маг. клапаном поставить как Артём. так даже лучше - и эл.-магн. клапан защищён
#230 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 02:30 PM
стрелка на фильтре должна смотреть в сторону правого крыла, если смотреть на кая спереди, трубка проходит под акомой спереди (между акомой и фарой ) там 2 маленьких фильтрика- слево от них трубочку нужно разрезать и вставить фильтр, затем сменить клапана и забыть это недорозумение!
На электромагнитном есть крышечка фильтр- его достаточно
#231 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 02:33 PM
Вот и я так думаю. Что воздух и пыль попадают через магнитный клапан. Вот на него я и поставил фильтр.
Спасибо за разъяснения.
#232 котопёс
котопёс
  • 21 сообщений
откуда тогда пыль в системе, если там вакуум7
#233 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 02:38 PM
Вакуум кагда привод выключен , а когда включен то система разгерметезирована! Отсюда и пыль и влага и т.д.
#234 котопёс
котопёс
  • 21 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 02:43 PM
всё правильно. разгерметизация идёт через электро-магнитный клапан. следовательно и фильтр логичнее ставить перед ним
#235 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 02:50 PM
Честно говоря я его заменил, но старый был в идеале! Так что не знаю, есть в этом смысл или нет?
#236 котопёс
котопёс
  • 21 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 02:56 PM
видимо, в силу того, что он работает принудительно, засорение пылью для него менее критично, чем для вакуумных
#237 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 03:44 PM
Думаю у него надежность выше в силу своей конструкции, чем у мембранных
#238 Serыi
Serыi
  • 175 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 08:04 PM
День добрый ! По ходу у меня таж беда...В смысле появились звуки-Похожие на описанные выше и ощутимая вибрация кде-то под педалями .Када вдруг начинается эта пестня открываю окошко и прям скрежет металлический . Набираю скорость звуки увеличиваются ...Подумал сначала колодки кончились ,там вроде пластина ограничитель ,которая при подходе колодок начинает пищать. Но покопавшись на форуме Попробовал Так... Када начинается пестня включаю 4вд и в момент када на торпеде загорается зеленый значок 4вд Все звуки прекращаются....Проехав 50-100 метров выключаю 4вд тишина... Потом сново через какое то расстояние начинается пестня опять включаю 4вд заначек загорается и наступает тишина... Наверно колодки не причем ,пробег 43ткм Заказал клапана оригенал на экзист.
Спасибо автору темы Алексею и остальным форумчанам !!! Сегодня был у ОД наТО-3 . Обозначил вышеуказанную проблему , сняли мне эти два клапана + электромагнитный ,продули.. действительно пропускают туда и обратно. Механик промыл их и поставил назад. При этом сказал ,что обычно эта процедура помогает... Но не успел я выехать на МКАД как снова услышал эту пестню , При чем значительно четче ... Доехал до подходящего места и поменял на новые оригинальные , все посторонние звуки прекратились . Заказанные в экзист клапана , возил с собой не решался ставить ,да и вроде перестало(может хабы стерлись :hey: ) .Посмотрел на старые клапана, там мусора полно (промывка не спасла). Наверно и правда нуна фильтр вазовский , вместо штатной нашлепки ставить...Кстати, для того чтобы снять электромагнитный клапан откручивать болт не надо . Клапан держится на защелке ...
p.s. Скинул трубки с электромагнитного клапана ,а какие куда не запомнил :dolf_ru_535: ...Хорошо ноутбук под рукой был , по фото на форуме разобрался ...Спасибо Вам, форумчане за то, что делитесь информацией :hi: !!!
#239 solovei
solovei
  • 135 сообщений
  • Интересы:Авто,баня
Отправлено 31 March 2013 - 06:25 PM
Сегодня решил включить полный привод,а он не работает.на панеле все загорается а перед не подключается.пониженные тоже работают а толку нет.пока ездим и переключаю режимы трансмиссии,застрял.стал выбираться при включенным полном приводе и услышал что в правой ступице что то хрустит,точнее какойто скрежет.при вывернутом колесе он становится сильнее на прямо стоящем тише.причем частота скрежета увеличивается с набором оборотов. проверил гайки на ступице,подтянул их.ничего не изменилось перед не тянет,а ступица издает ужасающие звуки.что за хрена?
#240 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 31 March 2013 - 06:41 PM
Первое что подумал — хабу хана, зубцы сЪело. Раз натяг гайки не помогает и с вакуумом все ок.
