Сообщений в теме: 3826
#201 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 02:00 PM
у меня есть дребезг, только под нагрузкой и при ускорении до 60кмч, когда передок разгружается и когда двигатель прогрет. Потом или нет дребезга, или не слышно, или нет такого ускорения уже на высоких скоростях. От включения 4*4 не зависит. Щас морозы - тоже нет дребезга. Не могу определить причину. Вроде ничего страшного, но раздражает.
Сообщение отредактировал Aeroplane: 17 January 2013 - 02:01 PM
#202 Юрий72
Юрий72
  • 176 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 02:05 PM
Я по совету форумчан, попробовал во время набора скорости, когда начинает дребезжать, включить полный привод. И точно..... дребезжание пропадает. И по совету уважаемого Benzopila заказал клапаны, которые завтра обещали привезти в Экзист и соответственно надо ставить.
#203 bac
bac
  • 132 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 03:22 PM
А я просто подергал и подул в трубочки и все пропало.))) и не менял ни чего..........)
#204 Юрий72
Юрий72
  • 176 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 03:25 PM
Во как..... В принципе стоимость то копеечная 186 руб- 1шт.
Можно и поменять
Сообщение отредактировал Yrinkom: 17 January 2013 - 03:26 PM
#205 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 06:04 PM
Леша,попробуй,когда начинается шелест,включить полный привод на минутку,если пропадет,то это точно вакуумная система(тут правильно подсказали),хотя тут и так понятно,правда вопрос -где эта утечка?
а у меня пришли "волшебные" клапана,я попробовал продуть ртом,наши гораздо легче продуваются.поставил один ,ради эксперимента
ну и заодно немного модернизировал электромагнитный клапан(по примеру дизелистов)
вчера ехал с дачи(150 км.),эксперементировал в разных режимах,пока тишина,будем наблюдать!! :Laie_68:
Юра , а фильтр куда подключать, к свободному выводу на клапане?
#206 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 06:10 PM
Игорь,это я неудачно сфоткал,шланг,который у меня в руках-это и есть выход на фильтр.
#207 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 10:53 AM
Поковыряйся в инете, там этого добра, ну просто много. Конкретно моя инфа от туда.
А вы случайно не вкурсе как правильно смазать хабы, что бы со смазкой не переборщить? И для смазки подойдет ,смазка ШРУС-4? Если нет то подскажите какую надо . Заранее благодарен.
#208 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 11:03 AM
Если честно, то не задавался этим вопросом, но думаю, что не ШРУСом. Хабы немного не те функции выполняют, чтобы такой густой смазкой их мазать. Но это Имхо мое .
#209 Serыi
Serыi
  • 175 сообщений
Отправлено 27 February 2013 - 09:38 AM
День добрый ! По ходу у меня таж беда...В смысле появились звуки-Похожие на описанные выше и ощутимая вибрация кде-то под педалями .Када вдруг начинается эта пестня открываю окошко и прям скрежет металлический . Набираю скорость звуки увеличиваются ...Подумал сначала колодки кончились ,там вроде пластина ограничитель ,которая при подходе колодок начинает пищать. Но покопавшись на форуме Попробовал Так... Када начинается пестня включаю 4вд и в момент када на торпеде загорается зеленый значок 4вд Все звуки прекращаются....Проехав 50-100 метров выключаю 4вд тишина... Потом сново через какое то расстояние начинается пестня опять включаю 4вд заначек загорается и наступает тишина... Наверно колодки не причем ,пробег 43ткм Заказал клапана оригенал на экзист.
#210 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 27 February 2013 - 11:10 AM
та же песня приключилась и со мной, как и в предыдущем посту думал на колодки, потом, что под пыльник камешек попал, ребята в сервисе все посмотрели и сказали, что все ОК.
сейчас прочитав данную тему будем искать от куда ноги растут:
1. обратный клапан
2. эл/магнитный клапан
3. потери (дыра) в вакуумной магистрали
4. ступичные болты
5. (и как крайний вариант) хаб
причем, правый хаб я менял 1000 км назад, а звук как раз идет с левой стороны.
пробег на данный момент 111 кило км
#211 котопёс
котопёс
  • 21 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 07:47 AM
Та же беда. Причём первый раз случилась месяца три назад на 9000 км. Но на следующий день пропала. Теперь вот на 11500 опять заскрежетало на разгоне. Интересно, сколько можно ездить с этой проблемой? День-два-месяц? Чем это чревато? А то уже второй день не могу найти эти клапана, ни родные, ни тойотовские. А под заказ на exist.ru срок ставят под неделю.
#212 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 08:34 AM
пару раз вылазил скрежет. поездил день переключаясь то на полном, то на заднем. Видимо клапана прочистились. Скрежет прошел. купил клапана и бросил в багажник, чтоб были если что. Больше звук не проявлялся.
Думаю затягивать не стоит, но и паниковать тоже не надо.
#213 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 09:15 AM
А я сделал профилактику. У меня пробега около 6 тыс. Проблем с хабами т.т.т. нет, я поставил фильтр тонкой очистки от вазика на выходное отверстие клапана и вывел его под блок предохранителей.
Сообщение отредактировал Artem_28: 20 March 2013 - 09:16 AM
#214 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 20 March 2013 - 01:40 PM
Смотри пост 91
#215 котопёс
котопёс
  • 21 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 01:52 PM
а как на это посмотрит ОД?
...но и паниковать тоже не надо.
а не срежет ли шлицы на муфте блокировки
Смотри пост 91
а штуцеры по диаметру подходят к шлангам? ничего колхозить не надо?
#216 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 01:55 PM
Да х.. на ОД я клал с прибором). Мне тех состояние авто больше волнует, чем мнение ОД.
#217 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 01:58 PM
Подходят без колхоза , перед ними слева на трубке нужно ставить фильтр тонкой очистки от Ваз
#218 котопёс
котопёс
  • 21 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 01:59 PM
а когда у вас проблема с двигателем или мостом выскочит (не дай бог конечно) не к ОД ли вы побежите потрясая гарантией?
#219 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 02:00 PM
На 30000 ушел с гарантии добровольно чему предельно рад
#220 котопёс
котопёс
  • 21 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 02:02 PM
у Вас 30000, а у человека 6000
Количество пользователей, читающих эту тему: 10
0 пользователей, 10 гостей, 0 скрытых
