#161
Отправлено 15 January 2013 - 07:19 AM
И все это наблюдается только на зимней резине (245/75 16)... на летней штатной и на большой мудовой (265/75 16) такого нет...
#162
Отправлено 15 January 2013 - 07:38 AM
#163
Отправлено 15 January 2013 - 07:51 AM
Юрий, а обороты двигателя какие при дребезжании? На какой передачи Вы разгоняетесь и зависит ли дребезжание от передачи?
#164
Отправлено 15 January 2013 - 07:59 AM
#165
Отправлено 15 January 2013 - 08:10 AM
Учитывая, что у меня это происходит при определенной скорости, на определенной передаче, только под нагрузкой, да еще и только на определенном комплекте резины, то полагаю, что это просто резонансное какое-то колебание, которое невозможно вылечить, а возможно только избежать, изменив хотя бы один из факторов, перечисленных выше. Ибо в создании и передаче этого колебания в той или иной степени могут участвовать большое множество агрегатов и узлов авто... тут и двигатель/трансмиссия, и их соединения с рамой, и рамы с кузовом и т.д. и т.п.Да-да. В чем причина то????
Регулировалась... и разбиралась, когда шумку делал, всю ее проклеил... результата в этом отношении ноль(((Павел, здесь на форуме встречал такую же проблему, сказали вылечили регулировкой задней двери.
Нда... мне в этом отношении попроще... скинул на 4-ую и вперед))На автомате не пишет на какой передаче. да и я не считал ... А на трассе при обгоне или просто набирая резко скорость начинает дребезжать. ...
#166
Отправлено 15 January 2013 - 08:14 AM
#167
Отправлено 15 January 2013 - 08:26 AM
#168
Отправлено 15 January 2013 - 08:34 AM
#169
Отправлено 15 January 2013 - 08:37 AM
Вот-вот... потому и говорю, что проще не рыться и не искать первопричину, а просто избегать по возможности совокупности факторов, приводящих к появлению этого резонанса...Банально может резонировать что угодно и абсолютно не связанное с самой машиной. У меня часто резонирует инструмент в коробочке под задним сиденьем. Одно время резонировала ручка домкрата в нише багажника и т.д. Причем с водительского места кажется, что жужжит совсем в другом месте. Надо кого-то посадить назад и попросить послушать. На пятой двери часто резонирует замок.
#170
Отправлено 15 January 2013 - 08:40 AM
#171
Отправлено 15 January 2013 - 08:42 AM
Ну если не допускать резонансного колебания/дребезжания, то ничего и не выльтся из этогоГлавное что бы это в будущем не привело к более серьезной проблеме.
#172
Отправлено 15 January 2013 - 08:44 AM
Короче по принципу. Забей! Хороший звук себя проявит )))))
#173
Отправлено 15 January 2013 - 08:48 AM
На Газели, я так понимаю, как раз выхлопная дребезжит
Да на Газели и Волгах резонатор выхлопа такой. Это, во-первых. А чтоб резонировало что-то до опасной степени в Кайроне - это маловероятно. Не те амплитуды, о которых вы пишете. Думаю, что это элементарный "сверчок", коих может быть сколь угодно. А про инструмент и домкрат я написал просто в качестве примера.
Сообщение отредактировал vlad44: 15 January 2013 - 08:50 AM
#174
Отправлено 15 January 2013 - 08:52 AM
#175
Отправлено 15 January 2013 - 08:53 AM
Под нагрузкой двигатель же иначе "дрожит", нежели без нагрузки... так может на стоящем авто резонатору как раз и не хватает этого "дрожания" двигателя, чтобы "зазвенеть"...... Может внутри резонатора или самой трубы. Но без нагрузки и на стоящем авто все нормально ...
#176
Отправлено 15 January 2013 - 09:04 AM
#177
Отправлено 15 January 2013 - 09:09 AM
На дизиле немнго по другому они включаются, а на бензине вакуум с колектора и при резком нажатии видимо не хватает хабам.
#178
Отправлено 15 January 2013 - 09:14 AM
У меня дребезжало-включались хабы. Попробуй включить выключить ПП.
На трассе еду без ПП. Только на заднем. Что есть хабы????
#179
Отправлено 15 January 2013 - 09:30 AM
Слава, мысль интересная... но при ускорении/повышении оборотов наоборот в коллекторе больше разряжение, т.е. и на хабах вакуум никуда не должен пропадать, скорее наоборот... да и откуда тогда привязка именно к скорости 60-80 км/ч?... на бензине вакуум с коллектора и при резком нажатии видимо не хватает хабам.
#180
Отправлено 15 January 2013 - 09:34 AM
Количество пользователей, читающих эту тему: 11
0 пользователей, 11 гостей, 0 скрытых
