Сообщений в теме: 3826
#121 sashazas
sashazas
  • 1 сообщений
Отправлено 12 September 2012 - 03:57 AM
Привет Всем!!! Поставил тайотовские клапана (без переделки, как тут предлагают, так как они хорошо работают на всас, а то что дуются сложно не важно), вот уже 2 недели езжу (1000 км) все в порядке. Советую. Удачи всем
#122 Tungus
Tungus
  • 235 сообщений
Отправлено 12 September 2012 - 05:18 AM
Приветствую, форумчане. Вот у меня проблема чуть-чуть другая. После стоянки авто (с глушением двигателя) при трогании подключается полный привод, при этом загорается 4ВД. Останавливаюсь руками переключатель в 4 ВД затем обратно 2ВД, полный привод отключается и едем дальше в штатном режиме. Проявляется это не каждый раз, изредка, закономерностей никаких не выявил. Решил подловить и сразу к ОД, но однажды трогаюсь, подключился сам, проехал 10 метров остановился, трогаюсь, сам также благополучно и отключился и больше не проявляется (проявлялось примерно раз в 2-3 недели, после последнего случая прошло около 3 месяцев). Если проблема в клапанах, загорался бы на приборке 4ВД?
#123 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 12 September 2012 - 07:01 PM
Проблема не в клапанах, думаю эта трабла по электрической части! :unknw:
Могут через пару тысяч засраться клапана , ставь жиговский топливный фильтр,в вакуумную магистраль перед клапанами и забудешь о проблеме! :dolf_ru_936:
#124 Tungus
Tungus
  • 235 сообщений
Отправлено 13 September 2012 - 03:51 AM
сканер никаких ошибок не показывал
#125 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 13 September 2012 - 06:52 AM
может сканер только движок диагнастирует, а раздатка это отдельный орган?
#126 Tungus
Tungus
  • 235 сообщений
Отправлено 13 September 2012 - 09:18 AM
Постоянно бы проявлялось, можно было подловить. А так......Вроде пока ездит , всё нормально.
#127 Gektoor
Gektoor
  • 46 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 03:33 PM
Всем доброго дня! 2.3 мкпп. столкнулся с очередной проблемой, при нажатии на педаль газа стал появлятся не понятный металический звук. Педаль отпускаешь и затем опять нажимаешь звук исчезает. Подскажите кто нибудь пожайлусто, что может быть??? всю голову уже сломал!
#128 samvital
samvital
  • 3120 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 03:43 PM
Может быть что угодно! По фотографии вылечить не получится! Нужно знать характер звука (свист, хруст, скрежет,стук), локализацию (спереди, сзади, слева, справа) и т.п. металлический звук может появиться от чего угодно, начиная с выхлопной системы, незатянутого резьбового соединения, до разрушения ЦПГ ...... в общем надо слушать!
#129 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 04:24 PM
есть такая же проблема, снизу, при нажатии на газ, раздается скрежет. кмк разваливается катализатор.... пока не придумал как вылечить....
#130 Gektoor
Gektoor
  • 46 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 04:48 PM
Привет Всем. И так, прочитал всю тему!!! Так и не понял, менять клапана надо или хабы? Как я понял клапана меняешь, то это не надолго! (или я чего непонял?) А кто нибудь пробывал менять хабы? И каков потом диагноз?
#131 Gektoor
Gektoor
  • 46 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 04:50 PM
Почетал тему, вроде как проблема в хабах или в клапанах!
#132 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 07:57 PM
Если клапанишки поменяешь, а "байда" остаётся -надо менять хабы , но это уже другая история!!! :unknw:
#133 Gektoor
Gektoor
  • 46 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 08:05 PM
ок, я только не понял где они находятся? ) :dolf_ru_535: как говорится, не бывает глупых вопросов )
#134 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 08:45 PM
спереди акумулятора, под ним проходит вакуумная магистраль(серые трубочки резиновые)в них вставлены последовательно 2 обратных клапана!!
#135 Gektoor
Gektoor
  • 46 сообщений
Отправлено 19 September 2012 - 06:52 PM
спасибо. посмотрю на выходных!
#136 Вячеслав Сергиев Посад
  • 33 сообщений
Отправлено 20 September 2012 - 08:30 PM
была такая же проблема, при нажатии на педаль газа был металлический стук как будто, что то по металлу бьется типо кирпича, наследующий день все пропало, куда то исчезло, но осадок остался.
#137 seva
seva
  • 70 сообщений
Отправлено 20 September 2012 - 09:55 PM
кронштейн крепления выхлопного коллектора посмотрите, такая V-образная, к коробке крепится, номер детали 1111420240, звенела, скрипела, скрежетала ... на низах, пока 2 уха не сломались, поменял на такую же только МВ
#138 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 07:06 AM
О! Пробег 27000 и с 24 у меня 2 раза было следующее - на разгоне, когда танка прижата, именно такое шипение. Отпускаешь тапку - проходит... Было 3 недели назад и вчера, соответственно.
Боюсь всяких геморов с гарантией (ну мнительный я!..) и хочу клапанА эти попробовать сперва поменять на родные.
У кого есть парт намбер и где это можно быстро в Москве заказать? Сколько у кого шли клапана, если оригинал? И не понял еще нужно ли поривентивно менять электромагнитный?
Вообще, как меняются они - просто вынул старый вставил новый или длиннее процедура?
Сообщение отредактировал Benzopila: 25 October 2012 - 07:08 AM
#139 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 05:02 PM
Заказал в Экзисте. Вопрос - когда буду менять это делать надо с подключенным передали или нет?
Если перед отключен, то ведь в магистрата разряжение.. Смогу я клапан сдернуть старый?
#140 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 26 October 2012 - 06:43 AM
На заглушенной тачке, сдернул клапана, другие воткнул и всё!
Количество пользователей, читающих эту тему: 10
0 пользователей, 10 гостей, 0 скрытых
