Сообщений в теме: 3826
#181 Юрий72
Юрий72
  • 176 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 09:36 AM
Хабы - механизмы включения передних колес, в супицах находится. Я и говорю: когда едешь на заднем и появляется вибрация, включи на ходу ПП, пропадет или нет, потом выключи.
Интересная мысль. Сегодня попробую.
#182 bac
bac
  • 132 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 09:37 AM
Слава, мысль интересная... но при ускорении/повышении оборотов наоборот в коллекторе больше разряжение, т.е. и на хабах вакуум никуда не должен пропадать, скорее наоборот... да и откуда тогда привязка именно к скорости 60-80 км/ч? :unsure:
ну вот не знаю? у нас, бензинок, там чтото с клапанами по другому чем у дизелей. но имменно на такой скорости и точно хабы-проверено !!!
#183 Slesh
Slesh
  • 1182 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 11:45 AM
Вот Ухтинцы то налетели))) Юрий, гляньте для самоуспокоения еще опоры двигателя...
#184 Юрий72
Юрий72
  • 176 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 12:34 PM
Молодцы. Все советы принял к сведению, и все проверю. Опоры наврятли. Звук уж больно на легкий алюминий похож
#185 Kukas
Отправлено 15 January 2013 - 01:10 PM
Понял. Спасибо! Надеюсь ни чего страшного, но как то любой посторонний звук начинает раздражать.
Музыку погромче и всё будет нормально :wink: А любой стук сам наружу выйдет :wink:
#186 Юрий72
Юрий72
  • 176 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 01:14 PM
Моя дурацкая натура, не дает мне покоя. Люблю когда все работает правильно
#187 Lysak74
Lysak74
  • 161 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 15 January 2013 - 01:15 PM
да любой стук гдето аукнется
#188 Юрий72
Юрий72
  • 176 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 01:18 PM
У меня такое ощущение, что не так все плохо. Особенно после того, как не мог определить скрип спереди, оказалось что замок на капоте (кстати тоже здесь подсказали). Вот и хочу докопаться до истинны, а она где то рядом.
#189 Paul
Paul
  • 370 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 01:27 PM
... Звук уж больно на легкий алюминий похож
Сейчас только вспомнил... у меня у коллеги первый Рекстон бензиновый на автомате... у него была проблема как раз со странным металлическим дребезжанием но не при разгоне, а наоборот при торможении на небольшой скорости и при остановке... оказалось, что немного отогнулся тепловой экран на днище в районе между двигателем и коробкой, отогнулся и зазор получился мизерный до выхлопной... вот оттуда и дребезжало.
#190 Юрий72
Юрий72
  • 176 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 01:30 PM
Тоже кстати вариант. Только почему именно на определенной скорости? На скорости менее 60-ти любая тапка в пол не приводит к таким шумам. Вот загадка то.....
#191 Paul
Paul
  • 370 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 01:40 PM
Да уж... памятник надо будет поставить тому, кто сможет разгадать эту четырехколесную корейскую "чудо-головоломку"... Что-то очень много в ней загадок :russian_ru:
#192 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 15 January 2013 - 02:11 PM
Значит,по пунктам.
1. Покупаешь тойетовские клапана и ставишь их,только без переделки,езжу с осени,полет-нормальный.по поводу немецких от аквариума-это к Alonso,я их не пробовал.
Клапана от аквариума ходят уже почти 5 месяцев полет нормальный! Обязательно ставим фильтр тонкой очистки топлива ВАЗ
#193 Slesh
Slesh
  • 1182 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 02:24 PM
по опорам начинает немного гулять двигатель, с ним гуляет выхлоп...)))
#194 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 02:26 PM
А вот и Алексей появился,значит ты на аквариумных гоняешь,я их видел в магазине,но чего-то не стал брать кота в мешке,а взял по твоей наводке (спасибо)тойетовсие,но не стал переделывать и тоже получается 5месяцев гоняю,полет нормальный!
#195 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 02:40 PM
Купил в деревне, что под руку попало! В основном виновата грязь в трубках которая портит клапана!
#196 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 02:53 PM
Никакой загадки,читай тему "Несанкционированное подключение ХАБов",это болезнь бензинок,ну про вторую,если интересно потом отпишу.
#197 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 06:00 PM
Точно! Хабы. У меня есть в подписе ссылка на дневник машмюины, пишу там с фото, как лечится это несанкционированное подключение.
#198 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 06:23 PM
Фсе! Завтра куплю фильтр!
#199 Юрий72
Юрий72
  • 176 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 06:45 AM
Георгий спасибо за дневник. Все четко и по делу, без не нужной информации. Буду заказывать и менять.
#200 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 12:01 AM
Рад стараться :о)
