Сообщений в теме: 3826
#2941 TurVit
TurVit
  • 3 сообщений
Отправлено 02 June 2017 - 06:39 AM
Друзья всем доброго дня.
Есть проблемка-подскажите кто может
 Пол года назад появился сильный треск при наборе скорости и при езде под напругой (на горку).(Только при отключенном переднем приводе). Заменил клапаны перед ХАБами и все пропало. (причем шестиренка на ХАБе была немного стерта. Через некоторое время все опять повторилось. Заменил клапаны+ електронный клапан. Опять звук пропал. Не прошло и недели все опять повторилось (ХАБы уже стерты.) На станции не знают в чем проблема.
Может кто сталкивался.(Может не в них дело) Буду очень благодарен за помощь
#2942 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 02 June 2017 - 06:40 AM
Значит снимай трубку, смотри на на потертости или еще какие нибудь повреждения. а для профилактики в хабы брызни силиконовой смазки и в клапана тоже.
Ну почему все советуют силиконку? В ней же нет антикоррозионных добавок.
Я как залил ATF в хабы (антикоррозийкой конечно их сверху облил) так и горя до сих пор не знаю.
Вакуум клапана держат на отлично (промытые родные клапана! !!).
#2943 rolf
rolf
  • Неактивные
  • 13 сообщений
Отправлено 02 June 2017 - 06:43 AM
Сдался. По совету форумчан записался в Carsy. Но думаю что все же хаб под замену.
#2944 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 02 June 2017 - 06:57 AM
можно конечно туда и ингибиторы коррозии брызнуть, тут каждый решает сам. Силикон и на морозе не сильно замерзает и не дает пружине ржаветь как и любая смазка. Все таки пружина в хабе не в воде же постоянно находится, а влага туда из атмосферы попадает. Я так же промыл родные клапана водой и силикона туда брызнул... уже 15тыс. км проехал и пока все нормально.
#2945 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 02 June 2017 - 07:05 AM
ты же написал что он тоже хорошо вакуум держит если к нему напрямую шприц присоединить...
#2946 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 02 June 2017 - 07:07 AM
Правильнее будет так:
Внутри хаба стальная пружина и алюминиевый корпус создают гальваническую пару, из-за чего сильно ускоряется коррозия обоих металлов. Ингибиторы коррозии значительно облегчают ситуацию.
#2947 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 02 June 2017 - 07:27 AM
Вакуум не держится...
Сами хабы прохудились, шланги проверяй, гайку ступицы аккуратно! подтяни (я законтрил).
(сервисмены подоить тебя хотят :)))...)
Сообщение отредактировал Fill1970: 02 June 2017 - 07:29 AM
#2948 rolf
rolf
  • Неактивные
  • 13 сообщений
Отправлено 02 June 2017 - 07:38 AM
Так отдельно и магистраль хорошо держит, а вместе не хотят. Неделю назад я ездил с заглушеной муфтой левой (гайки всунул ) и правая не травила  и не скребла. Щас подключил левую новую и все скребут. Можно сказать я в отчаянье )
#2949 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 02 June 2017 - 07:48 AM
прям мистика какая то))) попробуй теперь новый заглуши, а старый пусть к вакууму подключенным останется. хватит ли ему вакуума?
#2950 rolf
rolf
  • Неактивные
  • 13 сообщений
Отправлено 02 June 2017 - 08:22 AM
ВОт и я вчера так подумал про мистику. Плюнул и записался в сервис.
А можно ездить если 1 хаб зацеплен, а второй нет ?
#2951 TurVit
TurVit
  • 3 сообщений
Отправлено 02 June 2017 - 08:48 AM
У меня была таже проблема. Поменял обратные клапана и эл. клапан. Звук исчез, но через км. 15 снова начал тихонько появляться. (Правда шестерни на ХАБах уже чуть съедены) Может это быть из-за них? И что обязательно ставить новые?
#2952 rolf
rolf
  • Неактивные
  • 13 сообщений
Отправлено 02 June 2017 - 08:57 AM
если цепляют( подрубается перед) то незачем.
#2953 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 02 June 2017 - 09:02 AM
А можно ездить если 1 хаб зацеплен, а второй нет?
можно, полный привод же не включаешь
#2954 TurVit
TurVit
  • 3 сообщений
Отправлено 02 June 2017 - 09:10 AM
А сам ХАБ разборный? можно ли одну шестеренку поменять?
#2955 rolf
rolf
  • Неактивные
  • 13 сообщений
Отправлено 02 June 2017 - 09:16 AM
Можно ее перевернуть,
я в том смысле что не оба подрублины а только 1
#2956 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 02 June 2017 - 09:19 AM
ну будет у тебя один привод крутиться через дифференциал, ты же на время это делаешь.
#2957 yurdos
yurdos
  • 16 сообщений
Отправлено 02 June 2017 - 04:13 PM
Просьба отписаться по поводу посещения Carsy, как впечатления, живу рядом, если сервис зачет я б туды съездил
#2958 подполковник
подполковник
  • 741 сообщений
Отправлено 02 June 2017 - 05:04 PM
Был несколько раз. Доволен.
#2959 yurdos
yurdos
  • 16 сообщений
Отправлено 02 June 2017 - 05:46 PM
спасибо,хороший сервис как хороший доктор,важный момент)
#2960 maksimus73
maksimus73
  • 108 сообщений
Отправлено 03 June 2017 - 11:04 PM
Как не боролся с трещеткой на скорости, где то 80-90 км, либо сбрасываешь газ, либо увеличиваешь, проходит. Плюнул и решил сделать ревизию хабов. Первое продул и промыл вд-40 клапана, поставил новый фильтр, старый был забит сыростью и ржой, Потом снял хабы, левый пропускал совсем неможко но пропускал, по середине, полностью серединка , как бахрама, отошла. Проклеил герметиком, вылечил. Больше нет трещетки. 79900 км пробег.
Количество пользователей, читающих эту тему: 10
0 пользователей, 10 гостей, 0 скрытых
