Сообщений в теме: 3826
#2961 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 04 June 2017 - 08:05 AM
Вчера делал ревизию тормозной системы. Час машина провисела на домкратах и только тогда началась трещетка внутри хаба. Сначала нежненько так, а ещё через пять минут уже в зацеп стал хаб заходить.
Сообщение отредактировал kostegaj: 04 June 2017 - 08:06 AM
#2962 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 06 June 2017 - 06:37 AM
Поменял вчера фильтр на вакуумной магистрали, внутри была внушительная кучка ржавой пыли, вот полюбуйтесь:
Простоял он около полугода, проехал с ним где-то тысяч 10-11. А теперь представьте, где-бы эта пыль осела, не будь там этого фильтра. Это к вопросу о необходимости установки данного фильтра, думаю ответ очевиден.
#2963 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 06 June 2017 - 07:06 AM
ну это же "ржа" от пружин.... смазку в хаб никакую не брызгаешь?
#2964 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 06 June 2017 - 08:24 AM
Смазку не брызгал, не знаю какую надо, подскажите что лучше, если есть артикул для заказа. Хабы после замены, старые развалились, и вся магистраль была забита пылью, продул и поставил фильтр.
#2965 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 06 June 2017 - 08:26 AM
я силиконом брызгаю, кто то выдэшкой или еще чем нибудь.
#2966 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 06 June 2017 - 08:29 AM
Любая силиконовая смазка пойдёт? Как её туда загонять, через шприц,  или как-то по другому? Какое количество надо, и как часто брызгать?
#2967 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 06 June 2017 - 08:59 AM
В 105й  раз пишется в этой теме!
Пару пшиков аэрозольной силиконкой в большую трубку при смене колес, 2 раза в год.
#2968 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 06 June 2017 - 09:03 AM
Ни разу не видел аэрозольной силиконки в продаже.
#2969 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 06 June 2017 - 09:07 AM
а она есть))) зимой на дверные уплотнители брызгаю, в обратные клапана и так далее. в общем там где резина есть и не только)))
#2970 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 06 June 2017 - 09:08 AM
Есть, я тоже на зиму брал резинки смазывать, но она была в тюбике с поролонкой на конце, ей и смазывал, а вот спрея не встречал.
#2971 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 06 June 2017 - 09:37 AM
Всё.  Причину нашёл. Устранил.
#2972 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 06 June 2017 - 10:32 AM
Догнал и меня на дороге "звон" в левом колесе при 80-85 км. "Отсосы" магистралей ХАБов выявили их герметичность. Решил делать сам, без заезда на сервис. Обратные клапана сняты и промыты ВД-40. Промыты  тщательно, истрачена половина  балона, пока не перестала выходить ржа. ( лентяйская промывка "абы как", с первого раза не помогла, клапан продувался туда и обратно ) Так же усердно промыт и электро клапан, до исчезновения ржавой пены из него. Потом всё продуто большим количеством воздуха из компрессора. Поставлено ДВА топливных Жигулёвских фильтра, в трубку от ХАБов, и на забор атмосферы на электро клапан. Пробег 500 км - всё нормально. Р.С, Заливка ингибитора в полость ХАБа навряд ли устранит гальванопару "алюминий-сталь". Видел ХАБы насквозь проеденные ржой, с целыми мембранами. А вот силикон обязательно залью-попшикаю. В этот раз помешал дождь. Ремонтировался в деревне ...
Сообщение отредактировал sensey371: 06 June 2017 - 10:35 AM
#2973 Майк Олимпийский
Майк Олимпийский
  • 197 сообщений
  • Интересы:путешествия на машине, пауэрлифтинг, есть, спать
Отправлено 06 June 2017 - 03:30 PM
а можно поподробнее про звон?
звон появился после операции по врезке фильтров и жестокой промывки и продувки компрессором всех трубок и клапанов включая ЭМклапан, клапаны дуются / не дуются ротом как положено, фильтры после 2-х недель чистые без ржи и пыли
звон сменил грабли на оборотах около 3000, пик звона происходит при переключении передач со 2 на 3 (может и на других, просто меньше слышно из-за прочих шумов)
не домыл что ли? или новая напасть?
#2974 Sonerik
Sonerik
  • 66 сообщений
Отправлено 06 June 2017 - 05:27 PM
Вот, дабы никого не рекламировать:
https://www.google.r...748816311593852
Силиконовая вд-шка.  300+ рублей.
#2975 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 06 June 2017 - 07:20 PM
Первый раз я ПОЧТИ НЕ МЫЛ обратные клапана, так помочил ВД-шкой и продул компрессором. Звон-грабли стали гораздо реже, перешли на другой диапазон оборотов, но остались. Я понял, что я на верном пути, Второй раз промывал обратные клапана "с пристрастием", пока в обратную сторону перестали продуваться совсем! Но, повторяюсь, у меня герметичны оба ХАБа.
#2976 rolf
rolf
  • Неактивные
  • 13 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 06:08 AM
Был вчера в CarSy В итоге заменили муфту и сообщили что клапан не держит. Хотя я его купил оригинальный день на зад. ПО факту клапан действительно не держал заменили. Кто то спрашивал про сервис. В целом мне понравилось. Все быстро и без проблем. Из запчастей необходимых для обслуживания не оказалось в наличии ремня. В целом могу рекомендовать. ( сори за оффтоп)
#2977 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 06:12 AM
так какой клапан не держал? электромагнитный или обратный?
#2978 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 08:25 AM
И какую муфту заменили? :wink:
#2979 Майк Олимпийский
Майк Олимпийский
  • 197 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 09:59 AM
видимо травит из хаба, вспомнил после промывания ВДшкой слева капало.
будем разбирать и посмотреть
если менять, а можно нам механические поставить как на УАЗах старых, и есть ли они для кайронов?
может был у кого опыт?
Сообщение отредактировал Майк Олимпийский: 07 June 2017 - 10:00 AM
#2980 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 10:30 AM
Если не ошибаюсь ставил Вроде как Петр Mussovod, но ставили от первых рекстонов или корандо, и то ставил полностью ступицу вместе с рычагами и приводами, плюс диски колесные от них же. Поищи поисковиком в инете. А по поводу есть ли замена какая нибудь заводская, то вроде бы нет.
