Сообщений в теме: 3826
#281 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 10:06 PM
Юрий извините но дело не в наших или импортных клапанах, А в том что Эффект одинаков,пробовал с разными. Вакуум есть, но именно в момент "тапок в пол", куда-то пропадает. Надо найти причину. Грещу на негетметичность хаба, когда идет вращение. Просто не могу понять, на вывешенных колесах все нормально, хабы отключаются. колеса вращаются и ничего не мешает, посторонних шумов нет, но стоит поставить на колеса- дребезжит. спасибо за коментарии, может еще что посоветуете?
У меня такое было .при вывешанных все нормально ,а ставишь на калеса дребезжит. Проверь затянуты ли гайки под колпачками на ступицах.
#282 winston
winston
  • 173 сообщений
  • Интересы:разносторонние
Отправлено 01 May 2013 - 07:51 PM
вообщем так, перебрал хабы и на правом на мембране дырочка. через нее подсасывал воздух, поэтому хабы и хотели включиться. Все банально просто. Время переборки 2х хабов заняло 5 часов.
по ходу разбора выяснил:
  • идея по поводу фильтра на электромагнитный клапан - ставить надо, в левом хабе, т.к. он ближе, Грязи и ржавой пыли куча. Она внутри за мембраной. Пришлось через сосок вакуума залить WD 40 и промывать. Штатная паралоновая штучка не справляется.
#283 nagohak
nagohak
  • 115 сообщений
Отправлено 03 May 2013 - 04:56 PM
Спасибо что никто не ответил, в общем Febest 1410-REXIIAWD не подходит абсолютно на подключаемый привод с вакуумными хабами..
Похоже нужен FEBEST 1410-REXIIPTA40, по картинкам - оно. Только стоит он в районе 9 тысяч, а привод в сборе 24 т.р. Как то так.
#284 winston
winston
  • 173 сообщений
Отправлено 03 May 2013 - 07:34 PM
друзья,что за Х....???кто сталкивался с подобным или знает ключ к разгадке?
почитай тему "несанкционированное подключение хабов" или "дребезжание под машиной" скорее всего это хаб
#285 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 06:15 AM
Подскажите пожалуйста код клапанов в экзисте или автодоке,не электромагнитного.Куплю про запас парочку пускай валяются.
#286 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 03:35 PM
купи тойотовские по 80 р и положи прозапас. И не парься!
#287 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 04:49 PM
Подскажите, ктонибудь знает,пылинхаба продается отд
Переведу:пыльник хаба отдельно в з/ч поставляется, или только всборе?
009
  • 9 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 11:56 AM
Доброго времени суток! Столкнулся с такой же проблемой. Сначала поменял обратники на вазовские - не помогло! поставил перед ними фильтр и О Чудо заработало. Планирую закупить в запас клапана для аквариума)) они рассчитаны под воздух и поэтому создают меньшее сопротивление
#289 winston
winston
  • 173 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 12:12 PM
Нет только комплект.
всё равно у меня иногда позвякивают иногда хабы..... конечно очень редко... но всё таки проблема не ушла до конца.... я вот думаю, а могло ли что то размолотить там? я с этим грёмом очень долго ездил, грешил на рассыпавшийся катализатор.... а он целый оказался....
Роман если интересно почитай тему "дребезжание под машиной". Я долго голову ломал, что звякает. Советую перебрать хабы.
#290 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 12:15 PM
Спасибо!
#291 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 13 May 2013 - 01:33 PM
Вот это правильно, от аквариума это хорошо и фильтр от Ваза, у меня стоят, всё гуд!
#292 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 04:42 PM
сегодня промыл клапана карбклинером, вылилось столько грязи, что просто жуть )) теперь работают
#293 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 07:53 PM
Дай Бог чтоб походили, а то у меня после промывы быстро накрылась мембрана!
#294 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 02:50 AM
поживем-увидим, доживем узнаем ))), на выходных по разборкам прокачусь наберу тойотовских в запас
#295 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 18 May 2013 - 08:43 PM
Поменял у себя все три клапана: электромагнитный родной, остальные Тайотовские. Вот что стояло:
Для замены пришлось снимать аккумулятор, т.к. вакуумный неудобно откручивать, да и два простых неудобно с ним снимать.
#296 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 09:18 PM
а я ничё не снимал, поставил 2-а тойотовских и фильтр маленький. пока вроде всё ОК!
#297 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 05:58 AM
Я извиняюсь,времени рыть всю тему сейчас нет,номер тойётовских вакуумных не подскажешь.
#298 vorobey
vorobey
  • 111 сообщений
  • Интересы:4x4
Отправлено 19 May 2013 - 06:33 AM
подскажите плиз, снял промыл клапана все. хотел проверить герметичность магистрали тупо компрессором. так одна трубка продувается, т.е. воздух уходит. по моему та, на которой обратные стоят. это нормально?
009
  • 9 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 07:23 AM
Обязательно ставьте фильтр перед обратниками! Без него все замены и промывки на 1500 км. Будет время я еще на атмосферный выход эл- магнитного клапана поставлю фильтр
#300 vorobey
vorobey
  • 111 сообщений
  • Интересы:4x4
Отправлено 19 May 2013 - 08:12 AM
ну эт понятно, поставил. а должна ли продуваться трубка?! или это значит что там дырка где то
