Сообщений в теме: 3826
#301 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 19 May 2013 - 08:29 AM
Я извиняюсь,времени рыть всю тему сейчас нет,номер тойётовских вакуумных не подскажешь.
Артикул тайотовских клапанов - 8532126020
#302 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 09:59 AM
Спасибо.
#303 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 19 May 2013 - 12:18 PM
Обязательно ставьте фильтр перед обратниками! Без него все замены и промывки на 1500 км. Будет время я еще на атмосферный выход эл- магнитного клапана поставлю фильтр
А по моему фильтр надо ставить именно на эл-магнитный клапан. Так как это основное место соединения с атмосферой. Там и стоит фильтр губчатый. Я так просто губку промыл и всё, разбирается она проще простого. Но это не снимает ответственности с конструкторов за такое убожество.
009
  • 9 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 11:43 AM
я тоже промывал его. дело видимо в том что в системе уже полно грязи и установкой фильтра на атмосферу обратники не спасти
#305 iTimir
iTimir
  • 23 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 02:46 PM
Подскажите пожалуйста каталожные номера оригинальных клапанов (артикул)?
#306 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 04:02 PM
Клапан который не электрический-4154103000.
#307 Папа Юра
Папа Юра
  • 99 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 07:37 PM
Недавно тоже столкнулся с этой неисправностью. Продул, почистил не помогло.Поставил вместо вакуумника от девятки клапан, тоже мало толку. У ОД в ЭХОцентре хотел купить новый , цена аж 495 рублёв. Блин жаба задушила, поехал искать тоётовский, но там менеджеры какие то неотзывчивые за такую мелочь. Тут вспомнил, что на бензиновых стоят по два клапана и в отчаянии в дополнение к родному врезал девяточный и всё заработало отличненько уже две недели. Конечно понятно что это не надолго и надо всё таки найти тоётовский клапан, но родной за пол тыщи это уже перебор, они что из Кореи на оленях их возят, билять.
#308 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 10:21 AM
Дружище оригинальный себе про запас купил в автодоке за 196 руб.,тойотовский ваще смотрел 80 руб.так же в автодоке.пришло через три дня.
#309 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 22 May 2013 - 02:57 PM
Дорогие Друзья ! Еще раз напоминаю, не гоняйтесь за таётовскими клапанами, их конструкция отличается от оригинальных-поясняю, таётовский клапан , это клапан во первых для воды, во вторых его конструкция это ''подпружиненный бочёнок" и воздух проходит с некоторым усилием, а оригинальный клапан, это клапан диафрагменного типа, с легким прохождением воздуха, так что берем клапан для аквариума (он диафрагменный и служит для того, что бы при отключении аквариумного компрессора вода не заливалась внутрь его), к Кайрону эти клапана подходят очень хорошо 20.000 км. полет нормальный!!!
Стоимость клапана тоже где то 100 руб
#310 Папа Юра
Папа Юра
  • 99 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 07:25 PM
Значит будем искать клапан для аквариума.
#311 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 07:30 PM
#312 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 04:54 AM
на тойотах есть вакуумные клапана, конструкция такая-же как и у нашихIMG_32271.JPG
Сообщение отредактировал миха76: 23 May 2013 - 04:57 AM
#313 Кузнецов В.В.
Кузнецов В.В.
  • 86 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, машина,диван.
Отправлено 23 May 2013 - 08:15 AM
Добрый день. Может кто подскажет. Уже месяца 3 как полностью не выключается полный привод. При выключении ПП на панеле значок гаснет, а от левого колеса при движении слышен шелестящий звук, будто скрепят зубья друг о друге. Пытался очень много раз включать и выключать ПП ,ничего не помогает. Пока езжу только на полном приводе.Кто и что посоветует? Пробег 145 т.км. Это первая проблема,которую не могу решить, т.к. серьезных проблем до сих пор не было. ТО проходил до окончания гарантии регулярно. Может эта проблема уже и освещалась в какой нибудь теме, то скиньте ссылку, пожалуйста.
#314 kalendov
kalendov
  • 40 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, машины
Отправлено 23 May 2013 - 09:37 PM
Я сегодня заехал в зоомагазин так там эти односторонние клапаны для аквариума по 16 рублей )))))
Вообщем поставил, не чего не изменилось скрежет все равно есть после 2000 оборотов. Я и пробовал на прямую миную клапан подключени ПП, и сам клапан менял зараза 700р стоит, и ступицу разбирал и сами хабы и гайки затягивал вообще я в отчаяние хоть машинку продавай((((( Может кто еще что подскажет?
Сообщение отредактировал kalendov: 23 May 2013 - 09:42 PM
152
  • 517 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 09:42 PM
я тоже заезжал и тоже по 16....но они не такие как на картинке. и без упаковки...
#316 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 06:11 AM
kalendov,посмотри на ЗАВЕДЕННОЙ машине покачивая ее на зад и вперед крутятся ли привода когда включен моно провод.Если крутятся то проблема действительно в хабах или в системе их подключения.Лучше это делать в яме,тогда сразу увидишь состояние двух хабов и системы их подключения.Если не вращаются то ищи в другом месте проблему.
#317 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 11:41 AM
Еще можно поднять например переднее левое колесо: затем завести а/м и раскрутить переднее колесо рукой -привод не должен вращаться!
Рано впадать в отчаянее- кто ищет тот найдет.Дело может быть и не в хабах а в чем-то другом!
Такие не юзал!
Которые покупал я Made in Germany
009
  • 9 сообщений
Отправлено 25 May 2013 - 07:39 AM
А фильтр врезал? я когда новые поставил тоже не прощла проблема, врезал фильтр и все ок!
#319 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 25 May 2013 - 09:42 AM
Я задался вопросом почему у нас грязь портит клапана , а у других нет? C чем связано появление ''ржи" в трубках? Врезка в трубку фильтра от ВАЗа решает проблему, клапана не умирают, но "ржа" то от куда то берется?
Сообщение отредактировал Alonso: 25 May 2013 - 09:43 AM
#320 Кузнецов В.В.
Кузнецов В.В.
  • 86 сообщений
Отправлено 25 May 2013 - 12:59 PM
Проблема снята путем замены клапана на клапан от аквариума. Всем большое спасибо.
