Сообщений в теме: 3826
#341 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 01 June 2013 - 08:35 AM
Ну прям не знаю чудес не бывает надо кумекать
#342 kalendov
kalendov
  • 40 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, машины
Отправлено 01 June 2013 - 08:42 AM
так вот уже месяц кумекую :unknw:
#343 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 01 June 2013 - 10:02 AM
Тут явно напрашивается дырка в системе. На холостых идет постоянный подсос вакуума и его хватает, на газу вакуум падает и кирдец. Тут поможет только разбор всей системы и мыльная вода. Подать небольшое давление в систему и всё пропенить как следует.
И ещё. Когда менял подкрылок обратил внимание на переходник, который крепится к подкрылку. Мне показалось, что он тоже может быть слабым местом.
#344 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 01 June 2013 - 02:22 PM
Согласен гдето дырка имеется!
#345 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 02 June 2013 - 03:35 PM
накаркал пля, в выходные в грязи повазюкался, сегодня опять услышал знакомый треск... :suicide_fool-edit:
#346 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
  • Интересы:недра земли
Отправлено 02 June 2013 - 04:38 PM
В чем отличие между двумя номерами хабов:
4151009000 (до 30/01/13) и 4151009100 (после 30/01/13) ?
Начал чистить вакуумные шланги, так они наглухо забитыми оказались какой то рыжей пылью. Кажется пришло время хабы поменять - под каким кодом заказывать стоит? Есть и те и те (ценик вроде один)
#347 kalendov
kalendov
  • 40 сообщений
Отправлено 02 June 2013 - 06:55 PM
Всем доброго времени суток!!!! Вообщем проверил трубки ( вакумные) вылетело какая то рыжая пыль, но думаю все решил свою проблему. Завел поехал и сного знакомый да более треск. На следующий день поехал в магаз и купил трубки новые от ваза которые идут от бочка омывателя лобового стекла. Поставил и о чудо :hihih: треск пропал. Но другая проблема выросла.Когда перед вывешен при обороте колеса привода стоят не крутятся с колесом. Но только машину опускаешь на колеса и толкаешь машину привода начинаются врощатся. Вопрос это нормально?
#348 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 02 June 2013 - 07:38 PM
Это из-за диференциала в переднем мосту. Хаб то может барахлить и левый , а может и правый- поэтому проверять надо по идее полностью вывешивая морду!
#349 kalendov
kalendov
  • 40 сообщений
Отправлено 02 June 2013 - 08:04 PM
Так я полностью вывесел и смотрел на заведенный двигатель. Привода стоят не крутятся. ставишь на колеса, начинают крутится.
#350 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 02 June 2013 - 08:20 PM
Так это получается раздатка в зацеплении. Вывеси задние колеса, покрути и посмотри на передние привода.
#351 kalendov
kalendov
  • 40 сообщений
Отправлено 02 June 2013 - 09:38 PM
ОК !!! попробую
#352 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 08 June 2013 - 01:37 PM
Вобщем никому не советую экспериментировать с вакуумными клапанами.
Не ставьте никакие тайотовские, акариумные. Ставьте родные и будет счастье.
А топикстартеру совет - делиться провереной информацинй
#353 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 08 June 2013 - 01:59 PM
поясни
#354 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
Отправлено 08 June 2013 - 02:29 PM
поясни
А че пояснять то?
Прошел через весь этот геморрой.
Начали шаркать хабы - засорился клапан. Почитав эту тему, поставил тайотовские. Поработали неделю, стало еще хуже.
Вчера дождавшись в Экзисте родных клапанов (242 руб. за шт.) поставил их, все заработало штатно.
Для чего нужен колхоз с аквариумными клапанами, чтобы 100 руб. сэкономить?
#355 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 08 June 2013 - 02:37 PM
Я делюсь своим опытом и в принципи не застовляю ни кого менять оригенал на колхоз. Лично я устронил свою проблему вот уже 25000 км проехал и этого вопроса не касаюсь!
#356 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 08 June 2013 - 02:47 PM
А че пояснять то?
я вот не понемаю ну поставил родные -молодец, я поставил другие, не хуже , как показала практика. вопрос сколько отходят орегинальные
#357 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 08 June 2013 - 02:52 PM
и кстати экономишь не только деньги, но и время, я клапанов купил на мой век хватит, а в "екзисте" ждать надо. А тоетовские действительно не стоит ставить!
#358 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 04:37 PM
ничего про тоётовские сказать не могу плохого, поставил и пока катаю! проблем не наблюдаю!
#359 подполковник
подполковник
  • 741 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 11:32 PM
Всех приветствую!
Поискал по темам, ранее созданным и не нашел похожего с моим.
Если кто даст ссылку на похожие симптомы, буду рад.
При стабильном движении машины, как только начинаешь набирать скорость от 40 до 90 км/ч иногда стал появлятся посторонний звук в подкапотном отсеке. Газ отпускаешь - пропадает. Потом может опять появиться или нет.
Звук тяжело описать словами, но похож на слабый металический скрежет, как-будто что-то крутится и цепляет за что-то.
Попробовал газовать на паркинге - обороты набирались до 3000, но звук не появляется.
Машинка: 14 т. км. пробега, бензин-автомат..
Готов выслушать любые полезные мнения и советы.
#360 Slesh
Slesh
  • 1182 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 06:47 AM
не санкционированное подключение хабов, болезнь лечиться при помощи вложения 150 рублей и посещения экзиста и прочих автомагазинов.
в нагрузку:
http://kyron-clan.ru...__fromsearch__1
    Bing (1)
