Сообщений в теме: 3826
#361 подполковник
подполковник
  • 741 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 09:56 PM
не санкционированное подключение хабов, болезнь лечиться при помощи вложения 150 рублей и посещения экзиста и прочих автомагазинов.
в нагрузку:
http://kyron-clan.ru...__fromsearch__1
Сергей, спасибо.
Я просто и не подумал про эту тему.
Вопрос: под гарантию такая неприязнь подпадает ?
#362 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 10:43 PM
Когда у меня случилась сия байда ,я снял два этих клапана(не нашел в ближайших автомагазах),залил ВДэхой и продул воздухом(который под усами).С тех пор тыс.сорок прехал.А к оф.дилеру ехать, ловить инженера по гарантии то еще приключение.
#363 подполковник
подполковник
  • 741 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 10:46 PM
Так я планирую ТО-1 (15 т. км.) сейчас проходить, вот и возник вопрос. А то в конце июля планирую в Украину ехать на колесах, а когда непонятка в машинке, то как-то стремновато становится.
#364 nagohak
nagohak
  • 115 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 12:24 AM
Кто то спрашивал про то, сколько так можно ездить. Случилось так, что понадобилось поехать в отпуск, а причины звона я не знал тогда. Проехал порядка 7 тысяч км по трассе и несколько тесяч по месту, особенно скрежетало на обгонах, порой очень жестко, потому что завершить обгон нужно было быстро. В такие моменты тоже сильно парился по этому поводу, но в итоге ничего криминального не произошло. Хабы позже осматривал, износа особого (да и впринципе ничего в пределах нормы) не увидел.
Потом!(я наверное самый неправильный кайроновод), купил новые клапана, заменил один и воткнул не той стороной, в итоге воздух не проходил ни в одну ни в другую сторону, как позже выяснилось, привода были постоянно подключены и крутили в холостую, но зато звон пропал(почему и подумал что все нормально) съездил еще раз так в отпуск(с подкл. приводами) никаких вибраций или каких либо еще дискомфортов не заметил). Плюс к тому, все это время у меня был порван пыльник на ШРУСе внешнем (примерно 10 тыс. тыс км). Но полный привод подключался и тянул, разок даже в луже выше бампера ползал. в итоге попал как раз на него, т.к. он развалился полностью. С разбитым ШРУСом, жестким грохотом и подключенными приводами проехал, еще порядка 400 км по городу, пока не пришел нужный, поменял ШРУС, заметил прорывы сальника в хабе, либо гранатой побило либо сам по себе порвался(пробег около 160 тык), теперь буду менять обратные клапана и сальник подбирать по размеру.
Думаю моя ситуация может пригодится тем кто сомневается в условиях езды. Даже при таком жестком режиме эксплуатации, необратимых последствий не вылезло. Многие тут и ШРУСы и Хабы меняют на много меньших пробегах)
#365 подполковник
подполковник
  • 741 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 12:27 PM
Друзья, а данная проблема под гарантию подпадает ?
#366 сергей65
сергей65
  • 1 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 01:30 PM
У меня SsangYong Kyron 2008 года, (АКПП, бензин) недавно появился скрежет в переднем мосту при разгоне или при подъеме в гору (при этом полный привод не подключен, т.е. работают только задние колеса). Если подключить полный привод, то такой проблемы нет.Эта проблема произошла когда у меня закончилось ТО, но все равно я ездил к официальному дилеру, мне сказали, что ничего страшного нет. Просто это пытается подключиться передний мост. Но как он сам может подключаться и зачем??? Знакомый механик говорит что это болезнь всех СсангЙонгов. Даже был случай, что из - за этого вырвало передний мост у Rexton. Но сам он не знает что это может быть. Если у кого нибудь была такая проблема, подскажите пожалуйста!
аналогичная история...искал причину пол года...оказалось все проще простого...на вакуумных трубках к хабам стоят маленькие обратные клапана...служат они как я понял как раз для того чтоб при разном разряжении вакуума "прибавил газу или скинул т.е. положение дрос заслонки" происходило какое то временное запирание вакуума в хабах...т.е. он был бы всегда в одном положении...если в эти клапанки хоть чуть чуть пропускают - будет включаться солиноид! ПРОВЕРЕНО! 2.может износился вакуумный сальник в ступице. 3. неисправен эл.маг.клапан.
#367 nagohak
nagohak
  • 115 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 07:36 PM
Да какой смысл с такой мелочевкой доказывать что то гарантийщикам. Сегодня купил в зоомагазине обратные клапана для аквариума, кстати выглядят они один в один как наши родные, только синего цвета. по 140 рублей. Сказали что германские. Продавались на развес без упаковки.
#368 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 12 June 2013 - 08:33 PM
Выкладываю клапана какие видел в магазинах, только фото таётовских нету (в свое время фотал, но куда то делилcь фотки)! Прошу у кого есть выложить. "Вазовский " большой и мембрана не работает нормально ''фтопку'', остальные можно пользовать!
#369 подполковник
подполковник
  • 741 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 09:26 PM
На фига доказывать ?
Если под гарантию подходит, то пущай меняют (мне как раз на ТО-1 ехать на днях).
Если нет гарантии, то сам поменяю.
ПЫСЯ: да и как-то не считаю свою машину аквариумом.
Сообщение отредактировал подполковник: 12 June 2013 - 10:21 PM
#370 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 13 June 2013 - 10:18 AM
Интересно посмотреть на этих шайтан-мастеров.Давным-давно я обращался к ним с этим звуком,открыли рты,развели руками,мол все нормально.Так бы все и было, если бы не почитал на форуме и не сделал сам.
#371 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 13 June 2013 - 11:22 AM
Судя по аватарке машина без тонировки, обычно про такие говорят "Как в аквариуме"
Без обид, шутю :wink:
#372 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 13 June 2013 - 09:17 PM
Официалам скажешь что-то скрежещет , так они хабы будут разбирать , или ещё чего-нибудь, но не как эти маленькие клапанишки. Ну а если скажешь, что вы не то разбираете, а нужно вот тут смотреть, так скажут что слишком умный . Ну а если кто в авто плохо разбирается , вообще скажут так и должно быть (или что нить в этом роде)!!!! :unknw:
#373 подполковник
подполковник
  • 741 сообщений
Отправлено 13 June 2013 - 09:29 PM
Вопрос не в том, что я ОД буду что-то доказывать, а в том что: под гарантию такая болезнь подходит ?
#374 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 13 June 2013 - 09:32 PM
Подходит , тока это такая мелочь, что к офицеалу съездить дороже , чем самому починить! :crazy_pilot:
#375 подполковник
подполковник
  • 741 сообщений
Отправлено 13 June 2013 - 09:35 PM
У меня пробег сегодня 14 300 с копейками км., ну как не съездить к ОД на ТО-1 ?
#376 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 13 June 2013 - 09:36 PM
Ну на ТО-1 это святое дело!
#377 подполковник
подполковник
  • 741 сообщений
Отправлено 13 June 2013 - 09:42 PM
Да, забыл сказать: а как же мозг не вынести ОД :russian_ru:
#378 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 13 June 2013 - 09:43 PM
Главное грамотно это сделать! :vava:
#379 подполковник
подполковник
  • 741 сообщений
Отправлено 13 June 2013 - 09:46 PM
Я сначала мозк высасываю, а потом кто кого :wink:
#380 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
  • Интересы:недра земли
Отправлено 20 June 2013 - 12:41 PM
Отпишусь в этой теме
Перед заказом хаба столкнулся с вариацией номеров оного
есть номер 4151009000 и 4151009100
цена одна, применяемость "вроде" разная до 13 года и после 13г.
Ответа на вопрос "в чем разница?" не нашел.
Заказал первый код, поставщик в поставке отказал
Заказал второй код - деталь пришла.
Т.к. не с чем сравнить просто выкладываю фото, может кто увидит различия
хаб буду менять в субботу, дай то Бог подойдёт
