Сообщений в теме: 3826
#401 Serega-yar
Serega-yar
  • 865 сообщений
  • Интересы:охота рыбалка машины, короче мужские
Отправлено 05 July 2013 - 08:03 PM
не нашел нашелтолько какието цилиндрики по ходу они не съемные
#402 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 05 July 2013 - 10:01 PM
вот здесь смотри, после белого фильтра наверх, два черных клапана!
а предыдущий пост, как они выглядят в снятом состоянии!
#403 Serega-yar
Serega-yar
  • 865 сообщений
Отправлено 06 July 2013 - 08:37 AM
спасибо, но не нашел
Вобщем никому не советую экспериментировать с вакуумными клапанами.
Не ставьте никакие тайотовские, акариумные. Ставьте родные и будет счастье.
А топикстартеру совет - делиться провереной информацинй
Ну что зема выручай, я вижу ты нашел что нада менять чтоб на скорости не жжужало
#404 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 06 July 2013 - 09:40 AM
Так подъезжай, покажу что менять надо, телефон скинул в личку
Клапан подключения муфт переднего моста (4154221001) - 1 шт.
Клапан вакуумной системы (4154103000) - 2 шт.
Можешь сразу заказать в Экзисте
Сообщение отредактировал Vi-RUS: 06 July 2013 - 09:50 AM
#405 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 06 July 2013 - 10:15 AM
а зачем электромагнитный менять? может вакуумниками перетопчется!
#406 Serega-yar
Serega-yar
  • 865 сообщений
Отправлено 11 July 2013 - 09:10 PM
все заказал 1320 рублей получилось
#407 Serыi
Serыi
  • 175 сообщений
Отправлено 12 July 2013 - 09:19 AM
Приветствую , Заменил то-же самое проблема ушла. Но через 7 000ткм снова здорова. Снял короткий отрезок шланга от электромагн. клапана с двумя мембранными дунул, так там снова облако пылюки вылетело . Наверно в отрезке после клапанов пыль оставалась с прошлого раза.Теперь поставил вазовский фильтр на электромагнитный вместо штатной нашлепки с паралончиком. Наверно надо как-то продуть шланг от клапанов до хабов. И правельнее наверно поставить фильтр в разрез между электромагнитным и мембранными клапонами.
#408 Serega-yar
Serega-yar
  • 865 сообщений
Отправлено 12 July 2013 - 11:30 AM
Как говориться менять так все с разу чтоб потом не думалось, шаровые и стойки т оже парами меняют и тут также
#409 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 13 July 2013 - 02:14 PM
а я все-таки поставил себе тойотовский вакуумный клапан - болезнь излечилась ))
#410 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 16 July 2013 - 06:01 AM
У меня так же начали подключаться хабы, когда резко даешь газу передок начинает издавать звук ввиде треска.Решил эту проблему ремонтов клапанов.Может кому пригодится ,рассказываю как это сделал:сняв эти злополучные клапана выяснилось что они ни хрена не держат ваакум.Решил их разобрать и посмотреть в чем же причина,разборка-положил клапан диском между губками тисков,затем наставил тонкий нож на шов который находится между белой и черной половинками и аккуратно возвратно поступательными движениями с усилием начал прорезать и в последствии эти половинки благополучно разеденились.И увидел Я та кучу рыжего дерьма похожего на ржавчину,вопрос откуда она там берется?Затем все протер чистой тряпочкой и собрал с помощью клея "секунда".И вуаля все работает.Проблема одна,заказал уже два оригинальных клапана и один тойотовский в интернет магазине от которых не успел отказаться,теперь будут б...ть валяться.Да ребята такая деталь не может стоить 200 р.,а уж тем более 500 р.,красная цена 2 рубля без скидки.
#411 lion
lion
  • 4338 сообщений
Отправлено 17 July 2013 - 03:11 PM
колеги как определить точно что хабы подключаются сами помимо субьективных ощущений что что то скребет и жужит? мож я не слышу? но мне кажется что при старте с вывернутым рулем у меня пробуксовывает переднее колесо, а как оно может пробуксовывать если передок не включен? никак, значит хабы сами включились или глюки? на подьемник щас поставить и поднять с включенным пп щас нет возможности сразу говорю, может есть еще что
#412 solovei
solovei
  • 135 сообщений
  • Интересы:Авто,баня
Отправлено 17 July 2013 - 09:35 PM
Дело было в хабе.порвалась камера и вакуум не создавался.заменил хаб и все нормуль:-)
#413 Serega-yar
Serega-yar
  • 865 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 09:39 AM
короче ппц,поставил новые клапана, поехал загудело, разобрал, а они в пыли
#414 АвтоТеорема
АвтоТеорема
  • 57 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 10:57 AM
Клапана просто так не засоряются. Рекомендуем при работе вакуумной системой переднего привода выполнить следующие процедуры:
1 Проверку вакуумных хабов ( те которые у колес) на предмет герметичности утечек быть не должно. Даже через маленькую дырочку может насосоать в систему столько грязи что и до модуляторов дойдет.
2. Всегда промываются и продуваются ВСЕ без исключения шланги и клапана.
3. В место штатного фильтра устанавливается gb202? через шлаг.
#415 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 23 July 2013 - 02:58 PM
День добрый господа! Опять слеганца зашелестели клапана(прошел год и 25 тысяч примерно) :sad: , а я фильтр (БИГ)за 20 рублей купил, поставил и опять в бой :av-64155: !! Старинький фильт ржой забился сильно ! :foto:
#416 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 03:14 PM
Из-за пыли вся байда, ставьте фильтры господа!!
#417 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 03:28 PM
Фильтр устанавливается на электроклапан под аккумулятором? Если у кого есть возможность то скиньте пожалуйста фотку.
#418 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 03:30 PM
смотри фотки пост 277
#419 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 03:37 PM
Дружище именно там и непонятно куда этот фильтр подсоединен,чтобы так эфективно сработать как у Алексея.
#420 ppe68
ppe68
  • 219 сообщений
  • Интересы:Авто
+Отличное фото фильтра спасибо! Сходил в подвал, нашёл ржавое ведро, пошкрябал поднес магнит. Ржавчина магнитит! Значит, где то ржавеет, высыхает и втягивается в фильтр. Значит где то дырка пардон отверстие. А может это не ржавчина? В ведре очень похоже.
