Сообщений в теме: 3826
#441 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 08:35 AM
А вообще есть версии почему эта хрень на день пропадает после того как на пп приводе несколько км проедеш?
#442 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 08:50 AM
По поводу ехать или нет ,я бы на твоем месте сначала бы разобрался в чем причина и исправил .Обратные как уже писал разобрал протер,собрал-почитай выше.Фильтр поставил по причине этого самого г..на в клапанах и того что при резком нажатии на акселератор появлялся треск .Мне данная процедура помогла.
#443 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 09:02 AM
Да причина одна, где-нибудь какая-нибудь песчинка в кучу с другими собралась и подзабила вакуумную магистраль. И периодически там внутри шалит. Либо электромагнитный клапан сказал :girl_angel:
Не обратил внимание на Вашу подпись, теперь сообразил, что у Вас дизель.
Павел Вам правильно написал:
Для дизеля обратный клапан не настолько принципиален, дело скорее всего в электромагнитном клапане или в забитости вакуумной магистрали... Так же проверьте затянутость гаек в ступицах.
В моем варианте, как и у Павла, магистраль была грязная вкупе с электромагнитным клапаном.
Так что чистите и мойте!!! Удачи Вам!!!
Сообщение отредактировал @ндрей: 02 August 2013 - 09:03 AM
#444 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 09:11 AM
Спасибо ребята огромное, вечером займусь и клапан щас закажу наверно все таки
а магистраль вытаскивать которая с фильтами под акумулятором? и все что к ней идет
Да кстати чем мыть то? сами трубки вы имеете ввиду?
А и еще, после того как проехал на пп несколько км, показалось что педалька тормоза стала жестче и ход уменшился, там есть какаято связь?
#445 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 09:39 AM
Для начала надо систему помыть, а уж потом выкидывать деньги на закупку комплектующих, которое Вам могут и не пригодится. Клапан все таки не 100 руб. стоит.
Магистраль моется вся и все, что к ней идет.
Мне ребята на сервисе "Нефрас"-ом мыли (он с водой в какой-то пропорции разводится). Выветривается на раз, ничего не жрет и следов не оставляет. Хотя я думаю можно и "УайтСпирит"-ом все замыть и потом компрессором продуть.
Про педальку, это у Вас уже (может немного грубо прозвучит, но обидеть не хотел, простите) загон пошел. ИМХО конечно.
Мойте, чистите, продувайте, собирайте всю систему и "Да прибудет с тобой Сила!" :dolf_ru_975:
#446 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 09:56 AM
а мыли на сервисе, я вот думаю оказывает ли у нас в провинции кто нить такие услуги, а про педальку я ж и пишу показолось, что значит не уверен, кода начинает че то звенеть и ломаться то кажется что все плохо, даже магнитола хуже поет, как и кода машину помыл кажется что быстрее едет, видимо психология сыграла свою роль
#447 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 10:07 AM
а по поводу заказа клапана, мне просто в отпуск 10 надо ехать на нем 5 тык где то, я просто думаю пока я буду мыть , проверять, если не поможет, че тогда делать, пока зп придет? так что буду делать наверно сразу все
очень в море хочется ноги помыть, и на горы посмотреть
#448 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 10:13 AM
Как говорится, хозяин - барин.
Морю и горам пламенный привет!!!
#449 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 10:23 AM
Обязательно,если доеду, спс за советы, если не пройдет уже у отца лансера выпросил, а ему свой трактор на время
#450 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 11:56 AM
Ну все пипец, теперь трещит и на включенном пп, - так может быть?
#451 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 12:16 PM
спасибо
кстати как проверить затянутость гаек? если они открутились то они будут закручиваться, а если нет то нет?
У меня, когда соскочил вакуумный шланг с хаба (сколько я так ездил хз), то есть хабы практически всегда были замкнуты и привода вращались с колесами, развалился правый внешний шрус, такой грохот стоял, мама не горюй, пришлось тупо выдернуть привод целиком, оставил только в раздатке обойму внутреннего шруса, и так ездил с месяц. Один из способов проверить работает ли вакуумная магистраль или нет - это завести авто, вывернуть колеса, по-моему вправо, чтобы был доступ к хабам, снять с хаба вакуумный шланг, поднести к нему палец и проверить, есть вакуум или нет. Для дизеля обратный клапан не настолько принципиален, дело скорее всего в электромагнитном клапане или в забитости вакуумной магистрали (у меня забивались все пластиковые тройнички и переходники, очищал иглой, промывал вдшкой и продувал). Так же проверьте затянутость гаек в ступицах.
это вот к этому вопрос
#452 Omen77
Omen77
  • 12 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 12:24 PM
Всем привет. Я вчера купил электрический клапан и решил установить. Снял трубки, промыл, просушил электрическим автомобильным насосом, вставил бензиновый фильтр, новые клапана и тут я встал в тупик. Случилось вот что. Когда я достал новый электрический клапан то у него заглушка была одета на заднем металлическом шпиле а на том который стоял на машине заглушка одета на пластмассовом горизонтальном шпиле. Так вот, под рукой не было интернета что бы посмотреть правильность подключения всех шлангов и заглушки и я решил оставить всё как есть на новом. Одел оба шланга на пластмассовые шпили и решил проверить что вышло. Выехал на дорогу и педаль в пол, раз 10 разгонялся до 80-90 км в час при этом сильно газовал. И что ))))) треска больше нет. Но когда пришёл домой и посмотрел в инете, то оказалась что я его не так подсоединил. ))))) Но треск то пропал. Интересно из за чего. Есть у вас какие то мысли по поводу этого ?
#453 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 12:27 PM
мыслей нет, а какой у тебя пробег?
#454 Omen77
Omen77
  • 12 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 12:32 PM
45000 км.
поразительное что подключено не правильно но треск пропал ))))))))
Интересно, данным подключением я могу чем то навредить машине ?
Сообщение отредактировал Omen77: 02 August 2013 - 12:33 PM
#455 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 12:33 PM
Андрей а на дизели хоть эти трубки под акумулятором? а то я что то щас ничего не снимая глянул не видно нифига, и электромагнитный где?
#456 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 12:39 PM
Андрей а номера электромагнитного клапана нет? чето мне за 400 р придлагают а он вроде же дороже?
45000 км.
Миш скока клапан стоил?
#457 Omen77
Omen77
  • 12 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 12:43 PM
Я покупал в Москве на рынке по 490 руб – это электрический. А обратные клапана по 220 руб + бензиновый фильтр от Ваз за 40 руб.
#458 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 01:11 PM
Гайки должны быть хорошо затянуты, без фанатизма, конечно...
#459 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 01:26 PM
Павел а как всю эту байду вытянуть то чтоб промыть? это реально не снимая с машины сделать? или там небольшой отрезок трубки? я просто на работе сижу, и не могу посмотреть че там как, а вечером хотел поковыряться, клапан электромагнитный заказал, прада придет в среду тока 500 р, фигня по сравнению с просратым отпуском
#460 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 02 August 2013 - 04:56 PM
45000 км.
Из-за неправильного соединения- хабы подключились, щрусы крутяться поэтому и нет треска!
