Сообщений в теме: 3826
#3361 Олег03
Отправлено 05 June 2018 - 01:50 PM
...Парни,не знаю обсуждалось уже или нет ...
Давно обсуждалось
#3362 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 05 June 2018 - 02:09 PM
https://autostore.su...819858242227821
Хабы с ручным включением..
Кто нить пользовал?
Нужно менять,и вот задумался...
Передком пользуюсь редко,может это именно то,что мне надо?
Ручные хабы намного надежнее вакуума(проходил все это на Спортейдже первого поколения). Для Кайрон хабов механический нет и не было. Но при вложении средств все возможно, а именно: замена ступицы от Рекстона, возможно рычагов, ну и диски колесные(там разболтовка другая) и еще возможно привода. Стоит оно того? я думаю для гражданской езды нет
#3363 genelord
genelord
  • 55 сообщений
Отправлено 05 June 2018 - 02:14 PM
Спасибо!
#3364 ulan91
ulan91
  • 96 сообщений
Отправлено 05 June 2018 - 03:27 PM
Не подскажете как правильно поставить пневмоклапан от ВАЗ?  У нас 2 месяца ждать пока оригинальные электроклапан с обратными клапанами придут. И пока они идут купил вазовский ЭК и обратныч клапана от Тойоты. Сейчас когда ЭК в руках, он продувается в направлении  боковая трубка и трубка между ножками питания. НУ и обратно соответсвенно.
С уважением.
Это же только на дизель прокатывает?На бензин нет?
#3365 серг1
Отправлено 05 June 2018 - 07:33 PM
Электроклапан который подключает хабы (тот что под аккумулятором) . Одинаковый на всех.
#3366 ulan91
ulan91
  • 96 сообщений
Отправлено 07 June 2018 - 07:44 AM
https://a.radikal.ru...9d20de76d2a.jpg
Всем добрый день,снял вчера электро клапан,который стоит под АКБ. По периметру клапана отчетливо видны трещины.Сам клапан в исправном состоянии.Решил залить трещины эпоксидным клеем.После этого проверил-не травит.Установил обратно,но "грабли по асфальту так и не прошли". Закрадывается мысль,что у меня немного не правильно подключены маленькие обратные клапана
#3367 ulan91
ulan91
  • 96 сообщений
Отправлено 07 June 2018 - 07:59 AM
подключение электроклапана вакуумной системы
Album: Электроклапан
4 images
0 comments
Вот таки образом у меня подключены трубки к электроклапану. Можете глянуть правльное ли направление?
P/s После проклейки клапана пробовал поддомкратить машину,завести,заглушить и смотреть когда колесо начнет присасываться к полуоси. Теперь в место 5 секунд,оно присосалось через 1.5 минуты. Куда копать дальше7Как все таки проверить хабы на герметичность не снимая их?
#3368 серг1
Отправлено 07 June 2018 - 01:34 PM
Я же писал выше . как это сделать.
#3369 ulan91
ulan91
  • 96 сообщений
Отправлено 07 June 2018 - 02:49 PM
Или я в обще слепой,или от Вас это только второе сообщение для меня и ни о каких способах проверки хабов на герметичность в них нет...
#3370 серг1
Отправлено 07 June 2018 - 03:37 PM
Что 166 сообщение 3309.
Стр 166.
Стр 166.
#3371 ulan91
ulan91
  • 96 сообщений
Отправлено 07 June 2018 - 03:42 PM
Стр 166.
Стр 166.
Понял,спасибо.ПРосто это Вы не мне писали,я тогда еще не зарегестрирован даже на форуме был)Но все равно спасибо. Сегодня попробую так проверить. Посмотрим сколько времени хабы будут держать...
#3372 ulan91
ulan91
  • 96 сообщений
Отправлено 08 June 2018 - 07:37 AM
В общем купил шланг,подсоеденил на прямую к хабу,попробовал всасывать воздух. Вакуум создается,язык присасывается и через минуту не спускает...
#3373 серг1
Отправлено 08 June 2018 - 11:16 AM
Значит этот хаб хороший.
#3374 ulan91
ulan91
  • 96 сообщений
Отправлено 08 June 2018 - 01:02 PM
Я тогда просто не понимаю.Два хаба вакуум держат.Два клапана новых-вакуум держат.Электромагнитный не пропускает. В чем причина?
Может надо дольше держать трубку,что бы понять спускают хабы или нет?
Клапана у меня правильно стоят?
4 images
0 comments
#3375 Svart
Svart
  • 95 сообщений
Отправлено 08 June 2018 - 01:25 PM
Я бы все же скинул хабы. Все эти "грабли" имеют под собой одну причину- хабы, хабы и ничего кроме хабов.  Клапана, ЭМК  дохнут из-за ржавчины, которую сосут из хабов.  Кстати аквариумные клапана по 80 руб.  рулят. Стоят  у меня третий год.
В самой муфте может быть крохотная дырочка. Так что даже и вакуум они в обычном положении держат. Но чуть сильней нагрузка и ...грабли.
А может быть закисла пружина.  И вроде бы хаб ходит, да не до конца размыкается. В итоге - грабли.
В общем все эти прыжки  с фильтрами (реально нужен только один, перед вакумными клапанами, на входе), клапанами ни к чему не приведут.
Снимайте хаб. Там все просто как мычание. За полчаса управитесь.
ЗА 135 тыс. понятное дело там все уже давно сгнило)
Можно еще попробовать продуть хаб. Не откачивать их него воздух, а наоборот, накачать. Если там дырка - сразу будет понятно. Но всегда остается вероятность, что хаб закис в некоем промежуточном положении.
#3376 ulan91
ulan91
  • 96 сообщений
Отправлено 08 June 2018 - 02:29 PM
Я Вас понял.Снять хабы это в принципе не проблема. Проблема купить им замену. Цена одного нового у нас 120 баксов,при моей зарплате 150 баксов в месяц.
Если я пока поезжу так,чем это мне грозит?Слижет зубья на ступице?
#3377 Svart
Svart
  • 95 сообщений
Отправлено 08 June 2018 - 02:47 PM
Зависит от того, сколько они уже так ездят. .Можно, конечно, приноровится и ездить плааавно. Без резких ускорений.
Реальный способ - замкнуть хабы (тупо отключив трубки от ЭМК, сами трубки заглушить), ездить  с включенным передним мостом (но ПП при этом не будет).
Некоторые так ездят, вроде все нормально. НО это те, кого карданы прямые)))
У меня так не получалось. После 80 идет чувствительная вибрация. Что-то кривое.
Кто-то пытался хабы ремонтировать, клеить... в принципе если изловчится...Это если он просто дырявый. Если же там пружина рассыпалась то уже маловероятно что-то сделать.
#3378 ulan91
ulan91
  • 96 сообщений
Отправлено 08 June 2018 - 03:07 PM
Я извиняюсь,может я тупой,но обьясните мне пожалуйста.Вакуумная система у меня спокойно держит 1.5 минуты после остановки мотора. Почему же тогда у меня ПРИ ЕЗДЕ присасываются хабы?Ваккуум ведь все равно есть.
#3379 Svart
Svart
  • 95 сообщений
Отправлено 08 June 2018 - 03:19 PM
У меня так было.
Как я уже писал - просто очень маленькая дырочка в хабе. Даже не дырка, отслоение резинки муфты от корпуса. При движении без ускорения - ваккум держит, как ни странно...А чуть...и грабли. Пройденный этап
Смотрите хабы. Когда разберете - сразу будет видно их состояние. Подключите трубку, покачаете их. Будет видно, герметичны, полностью ли ходит муфта.
Ну и магистрали проверьте на всякий случай. У меня машина была в аварии, трубка была порвана, но при ремонте на нее никто не обратил внимания.
Если машина видавшая виды...
#3380 ulan91
ulan91
  • 96 сообщений
Отправлено 08 June 2018 - 03:23 PM
За дырочку я понял. Смотрите,мои хабы держат воздух 1.5 минуты. Неужели разряжение в коллекторе пропадает на 1.5 минуты?
    Ahrefs (2)
