Сообщений в теме: 3826
#3801 Xorius
Xorius
  • 127 сообщений
  • Интересы:ИТ, туризм, рыбалка.
Отправлено 13 February 2022 - 06:09 PM
Ну да,включить полный и куда ни то в горку,с горки.В самом деле,не переворачивать же авто,чтоб растеклось везде,каждый день.
Машина в подземном гараже, между уровнями крутые подъемы / съезды, можно будет несколько раз подняться / спуститься как с передком так и без.
#3802 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 13 February 2022 - 06:28 PM
Может быть,только по мне,без разницы,включен—выключен,земное притяжение главнее.
#3803 Slavi4
Slavi4
  • 85 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 27 May 2022 - 06:54 AM
Я извиняюсь, а можно носом ткнуть в эту тему?)
да не слушайте вы всяких балалаек-лучше почитайте форум,тему про ХАБы и весь страх пройдет!! http://kyron-clan.ru...IR#/Laie_68.gif[/quote]
#3804 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 26 June 2022 - 04:42 PM
Не путаю, 12 соток. Имею 4-тый разряд слесаря-сборщика. Разряд ещё тех времён, за деньги не купишь. Если не видишь зазор в одну десятую, то это не вина зазора ... "Мерседесовские болты - на скручивание? Ну-ну. Обычно они как восковые вытягиваются. Есть печальный опыт, да и не только у меня, да ещё и на "блатном" мерине ... 5,5 кг +90*+90* - получилось меньше 12 кг. Было бы 12, не тянул бы "по своему"
Блок в "Механику" довезти трудновато. Вот если у них калибр "правило" в аренду взять ... А так блок в порядке. Следы "хона" не только на продольных стенках цилиндров видны, но и на боковых.
Сергей, хорош доёбываться. Если бы я "Буран" на "градусы" затягивал, хрен бы он полетел с первого раза. Придумали - градусы ... Какая то буржуйская примочка, вообще не от техники. Вот если прокладка из отожжёной меди при затяжке просела больше чем нужно, а я блин, на градусы тяну - утечка обеспечена.
Ещё одна н
Сообщение отредактировал серега моторист: 26 June 2022 - 04:44 PM
#3805 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 28 June 2022 - 11:03 AM
Вставлю ещё одну поломку что приключилась у меня на днях,трещетка переодически возникала на любой скорости при выкл.п.п.,при включени все затихало,иногда п.п.не выключался,пробег 162тыс,при вскрытии обнаружил пластик обойма -развалилась и синхронизатор жил своей жизнью,то есть его перекашевало и он цеплял зубьями за шлицы шруза.
#3806 41reg
41reg
  • 4 сообщений
Отправлено 29 June 2023 - 12:50 PM
Товарищи, выручайте! Эта пневмосистема меня скоро в могилу сведет.... Перечитал миллион форумов и два миллиона просмотрел всевозможных видео про хабы, клапана и т.д. Я уже недели две бьюсь, ну крутится привод и все тут. Начал ссать сальник уже, хотя не так много езжу,. Поменял хабы,  обратные клапана, проверил эмклапан - все в норме, привод не отключается. Сегодня купил новую трубку, подключил напрямую, минуя клапан, к вакууму - и опять не отключается (двигатель заведен). Трубка аж язык всасывает, толку ноль. Что может быть еще?!
#3807 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 29 June 2023 - 01:12 PM
Напрямую попробуйте,хотя бы ртом и пережать щипцами.Так сами хабы проверите,ну а дальше уже по магистралям искать, где что перепутали.
#3808 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 29 June 2023 - 01:20 PM
трубки меняй. больше нечему там еще.
Сообщение отредактировал Bionder: 29 June 2023 - 01:21 PM
#3809 carkay
carkay
  • 31 сообщений
Отправлено 29 June 2023 - 06:26 PM
Посмотрите по фото вакуумную систему , и сразу все станет понятно. Там можно проверить все взаимосключением. , начиная от хабов и вакуумного насоса. в вашем случае до впуска.
#3810 41reg
41reg
  • 4 сообщений
Отправлено 29 June 2023 - 06:47 PM
Шланг новый, вакуум напрямую к хабам, всегда всасывает. Сделал все, минуя систему вкл/вкл. Хабы новые, 100% рабочие Схема элементарная: вакуумная трубка, тройник, от тройника к хабам., от хаба атмосфера. Так не бывает, но хабы не отщелкиваются.
#3811 carkay
carkay
  • 31 сообщений
Отправлено 29 June 2023 - 06:51 PM
Если соединить все правильно , и создать ртом вакуум в системе то и хабы должны притянуться и тем самым освободить привод для движения.
Сообщение отредактировал carkay: 29 June 2023 - 06:51 PM
#3812 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 29 June 2023 - 06:53 PM
Чудо прямо. Хаб старый к трубке подключить вакуума хватает всосать. Может вакуум недостаточный?
Самое тупое, что на ум приходит, шланги не перепутаны на хабы?
#3813 ELSTAL150
Отправлено 29 June 2023 - 07:55 PM
... Хабы новые, 100% рабочие...
На своём менял оба, оба были новые, кетайские. Но один встал на своё посадочное место, как родной, а другой (вроде бы доминант) слишком свободно садился... В итоге получался перекос и он тоже при проверке мозг мне делал. Взял моток синей изоленты (цвет не перепутать недопустимо))) и немного подмотал на посадочное место, чтобы хаб садился на своё место внатяг - в итоге хаб отцентровался и начал работать как надо после того как болтами притянул. Видимо брак формовки на заводе, либо вообще от чего-то другого диаметр
#3814 ELSTAL150
Отправлено 29 June 2023 - 08:11 PM
Поднял историю, хаб доминант нормально https://www.drive2.r...563606480420937 а вот со вторым я поплевался https://www.drive2.r...309654247178388 не стал об этом рассказывать, потому что подумал, что это мне не повезло
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 29 June 2023 - 08:14 PM
#3815 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 01 July 2023 - 02:23 PM
Всё то же самое.
Клапана направлением не попутали?
#3816 41reg
41reg
  • 4 сообщений
Отправлено 03 July 2023 - 06:15 PM
Всё то же самое.
Всем спасибо, и самое смешное, что все, что выше, я перепробовал. Вчера пришла ступица, решил поменять, т.к. за время граблей по асфальту слизались шлицы на ней. В общем, я понимаю, что хабы на холостом ходу ничем не зависят от ступицы. НО! Факт, все встало на свои места и привода больше не проворочиваются, хабы стали работать как надо. Короче, полтергейст.
#3817 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 03 July 2023 - 07:23 PM
Ээээ нет, значит что то ,да было.
#3818 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 03 July 2023 - 07:38 PM
Вобщем в непонятной ситуации меняй все подряд, рано или поздно сработает)
#3819 ELSTAL150
Отправлено 03 July 2023 - 10:20 PM
.... НО! Факт, все встало на свои места и привода больше не проворочиваются, хабы стали работать как надо. Короче, полтергейст.
Я всё таки предполагаю, что был перекос при установке хаба, иначе он свободно входит/выходит в зацепление, а тут ему что-то мешало
#3820 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 03 July 2023 - 11:38 PM
Не забывайте,это не ново,при включении ПП,если увязли,или зимой-включите ,дерните,заднюю,а потом вперёд!!!,дольше прослужит реально.
