Сообщений в теме: 3826
#3781 ppe68
ppe68
  • 219 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 03 November 2021 - 12:07 PM
В вашем случае одни загадки, лампа загорается или нет? Если подключились только хабы, передок не подключен в раздатке. Но даже на подключённом, я например не замечаю, ни разгона хуже, ни тяжёлого руля (если только вывернув побольше начинает тормозить в повороте). Хабы трещат от разнице в скорости вращений, при падении вакуума, от нажатия на газ...А у Вас....то включены, то не включены, треска нет и вакуум держит 40мин...даже версию подстроить невозможно :)
При чем тут лампа? Речь идет о хабах которые входят в зацеп и крутят мост вхолостую. Снимите вакуумную трубку с электромагнитного клапана и покатайтесь немного и сразу поймете о чем я говорю.
#3782 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 03 November 2021 - 12:29 PM
Пережмите эту трубку при выключенных ХАБах, и покатайтесь. Отделите электронику от шлангов.
#3783 ELSTAL150
Отправлено 03 November 2021 - 12:31 PM
Это как бы правильно, в других машинах наверное скажет "проверьте полный привод", в кае нет, проммолчит, там много что промолчит...
#3784 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 03 November 2021 - 02:04 PM
Если пропадает масса с переключателя режимов (плохой контакт, то есть, то нет) будет самопроизвольно полностью подключаться перед, но тогда, будет гореть лампа 4вд.
Был неисправен хаб, да, ездил со снятой трубкой, многие так и ездят постоянно, никакой разницы по ощущению с режимом заднего привода, нет. У некоторых, только, появлялась вибрация от кардана или полуоси редуктора (у меня не было).
#3785 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 03 November 2021 - 10:18 PM
И еще сломання раздатка
#3786 Xorius
Xorius
  • 127 сообщений
  • Интересы:ИТ, туризм, рыбалка.
Отправлено 05 February 2022 - 11:37 AM
Доброго времени суток, уважаемые.
Подскажите, пожалуйста, пробовал ли кто силиконовую тормозную жидкость DOT5 в вакуумный штуцер хаба заливать пару кубиков на каждый хаб (потом, думаю, нужно немного проехать с полным приводом, чтоб промыть пружинку?) с целью продления жизни пружинки в хабе?
Езжу редко, пробег сейчас около 22 тыс.км, полный привод включаю регулярно (несколько раз в год) и проезжаю до 1км. Но годы идут и обслуживать технику нужно: собрался промыть вакуумные магистрали/клапаны очистителем тормозов, поставить фильтры. Ранее читал об использовании силиконовой смазки.
#3787 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 05 February 2022 - 01:13 PM
Можно ничего не делать, при необходимости поменять хабы, до гробовой доски хватит.
Хотя если руки чешутся, а свободного времени много, можно отполировать глушитель.
#3788 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 05 February 2022 - 01:21 PM
Вот тыж ды ешкин кот, и были и пробовали и даже отписывались в теме хабы. Люди с совершенно новыми машинами. Только где те люди и что с теми хабами? Если  П.П. работает , но очень хочется заняться " профилактикой  ", начни с разборки передней ступицы.
#3789 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 05 February 2022 - 01:29 PM
На Кае (на выходе)очень хороший, блестящий раструб. Так-что совет мимо ))))
#3790 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 05 February 2022 - 03:33 PM
Видать опыт полировки приличный.Я мовиль брызгал.
#3791 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 05 February 2022 - 03:55 PM
Зачем и куда ?
#3792 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 05 February 2022 - 05:20 PM
Не в глушитель,внутрь хабов,зачем,ну так,что бы ничего не полировать.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 05 February 2022 - 05:21 PM
#3793 Xorius
Xorius
  • 127 сообщений
Отправлено 13 February 2022 - 07:57 AM
Спасибо за отклики!
Жаль не услышали и не отписались те, кто пробовал таким образом обслужить хабы.
#3794 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 13 February 2022 - 09:59 AM
Бывает,не все же и до такого додумываются. https://www.drive2.r...17771126800496/
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 13 February 2022 - 10:02 AM
#3795 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 13 February 2022 - 10:50 AM
Человек на Драйве вообще не понял, как работает ХАБ. Хоть и разбирал ...
Спасибо за отклики!
Если пружина проржавела настолько, что не выполняет свою функцию, и полость пружины набита ржавчиной - то смазка ей не поможет.
#3796 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 13 February 2022 - 12:40 PM
Вопрос по другому был доставлен,типа кто чем мажет и каковы результаты.Ну а далее,понеслось.
#3797 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 13 February 2022 - 01:09 PM
Пару ,тройку кубиков Дикстрона каждому ,все окей не глючат.пробег 160,не менял,фильтры стоят.
#3798 Xorius
Xorius
  • 127 сообщений
Отправлено 13 February 2022 - 01:39 PM
Спасибо! Была такая мысль, есть и Statoil D3. Смущают эластомеры в хабе. Но, раз у Вас есть продолжительный положительный опыт, нужно будет попробовать Statoil D3.
#3799 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 13 February 2022 - 03:32 PM
Ничего не заливал. Пробег 140. Тоже положительный опыт? Опыт - это когда разбираешь механизм, понимаешь назначение этого узла, принцип его работы, возможные неисправности. Как и чем можно отвечать человеку, который пишет:"думаю, нужно немного проехать с полным приводом, чтоб промыть пружинку"?
#3800 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 13 February 2022 - 05:43 PM
Ну да,включить полный и куда ни то в горку,с горки.В самом деле,не переворачивать же авто,чтоб растеклось везде,каждый день.
