Сообщений в теме: 3826
#3761 Mason
Mason
  • 14 сообщений
Отправлено 07 May 2021 - 05:52 PM
Электро клапан подключения хабов переднего моста. Не обязательно заводить новую тему , есть тема по вопросам к бывалым.
Прошу прощения, на форуме редко бываю, правила забываю☺
Спасибо большое за помощь
#3762 ELSTAL150
Отправлено 12 May 2021 - 10:27 AM
Да, это ЭМК. Судя по фото у него обломан штуцер с которого вакуум уходит к хабам, следовательно у вас передний мост не включается, не работает
Если обломыш не заглушен, то будет потеря вакуума
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 12 May 2021 - 10:35 AM
#3763 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 12 May 2021 - 12:34 PM
Наоборот - не отключается, работать будет, про утечку вакуума правильно, нужно убедиться, что нет подсоса.
#3764 ELSTAL150
Отправлено 12 May 2021 - 02:05 PM
Точно
#3765 ppe68
ppe68
  • 219 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 01 November 2021 - 08:03 AM
Друзья, подскажите, может кто сталкивался. Авто с пробегом 50, все в идеале. Заметил, что при движении подключается передний  мост, но без звука. Остановился поднял машину действительно мост в зацепе. Глушу машину, завожу снова хабы отключают мост, только опускаешь машину с домкрата проезжаешь метров 100(иногда больше, последний рекорд был неделю катался без проблем) и снова мост подключен. Если машина на домкрате висит вакуум в магистрали держится 40 минут без проблем.
#3766 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 01 November 2021 - 08:21 AM
впервую очкредь вакуум проверить и герметичность магистрали,клапан промыть, а лучше доп поставить от 2109.
У тебя бенз. значит магистрали смотреть, там у вас все по другому
Сообщение отредактировал Bionder: 01 November 2021 - 08:27 AM
#3767 ppe68
ppe68
  • 219 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 01 November 2021 - 08:39 AM
Так я же говорю в статике герметичность в норме, 40 минут вакуум держится сейчас, летом час спокойно. Клапана новые оригинальные и вся магистраль идеально чистая, фильтры стоят тоже чистые всегда, пробег на авто маленький зимы не видела.
#3768 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 01 November 2021 - 08:50 AM
два хаба в зацеп?
#3769 ppe68
ppe68
  • 219 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 01 November 2021 - 08:55 AM
два хаба в зацеп?
да, оба и главное звука грабель нет, подключается бесшумно как то
Сообщение отредактировал ppe68: 01 November 2021 - 08:55 AM
#3770 Василий Мытищи
  • 8830 сообщений
Отправлено 01 November 2021 - 09:27 AM
В свое время,когда тащили на веревке за 1000км,сняли шланг и ротом создали вакуум,шланг пережали пенцетом.Может стоит попробовать так сделать на разных участках магистрали,начиная от хабов,может они не герметичны.
#3771 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 01 November 2021 - 09:44 AM
вакуумметр в помощь. там разряжение как создается просто в дизеле от движка без насоса
#3772 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 01 November 2021 - 10:04 AM
Если 2 значит вакуум пропадает. Насос не бензинке?
Хабы наворачиваются когда звук граблей по асфальту
У меня сосед по гаражу зимой на полном ездит. С осени до весны. Пытался разъяснить отмахивается.
трубки надо смотреть движок нагревается, трубки расширились, пошел подсос воздуха или насос начинает клинить
#3773 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 02 November 2021 - 12:18 PM
А как можно заметить, что подключился , вдруг, передний мост? Машина начинает тупить при вывернутых колёсах?
#3774 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 03 November 2021 - 03:57 AM
Если подключаешься на ходу, то идёт очень сильный рывок, а перед ним небольшой скрежет.
Сообщение отредактировал sensey371: 03 November 2021 - 04:06 AM
#3775 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 03 November 2021 - 04:03 AM
на вывернутом руле сопротивление, колеса в букс
А лучше на подънмники такие вещи смотреть
Сообщение отредактировал Bionder: 03 November 2021 - 04:03 AM
#3776 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 03 November 2021 - 04:06 AM
Если подключаешься на ходу, то идёт очень сильный рывок, а перед ним небольшой скрежет( или грабли). Не заметить это, по моему, не возможно. Как на домкрате определяете, что ХАБы включены-выключены?
#3777 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 03 November 2021 - 11:06 AM
Нет ни рывка, ни скрежета!
Сообщение отредактировал Vitali4: 03 November 2021 - 11:06 AM
#3778 ppe68
ppe68
  • 219 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 03 November 2021 - 11:24 AM
На бензинке нет насоса, разряжение от двс.
Тяжелее разгон, руль немного тяжелее, в моем случае появляется еще еле уловимая вибрация от передка связанная с резиной.
Рывка и звука нет. Звук появляется когда есть износ или клапаны пропускают, хабы и т.д. отсюда и звук грабель. В моем случае все в идеале пока. На домкрате определить легко. Когда чувствую все вышеописанные симптомы останавливаюсь, домкрачу, кручу колесо - оно крутится в месте с полуосью и шрусами, заглушил-завел крутиться только колесо. Спустил с домкрата и поехал вакуум пропал мост опять в зацепе.
Сообщение отредактировал ppe68: 03 November 2021 - 11:26 AM
#3779 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 03 November 2021 - 11:50 AM
Рывок если и бывает, то только когда в момент подключения, буксуешь на месте. А так если в движении, только щелчок бывает, да и то изредка, обычно просто загорается лампа и через несколько секунд подключается ПП...
#3780 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 03 November 2021 - 11:59 AM
В вашем случае одни загадки, лампа загорается или нет? Если подключились только хабы, передок не подключен в раздатке. Но даже на подключённом, я например не замечаю, ни разгона хуже, ни тяжёлого руля (если только вывернув побольше начинает тормозить в повороте). Хабы трещат от разнице в скорости вращений, при падении вакуума, от нажатия на газ...А у Вас....то включены, то не включены, треска нет и вакуум держит 40мин...даже версию подстроить невозможно :)
