Сообщений в теме: 3826
#3741 sergeyko123
sergeyko123
  • 73 сообщений
Отправлено 20 July 2020 - 03:08 PM
ага то-есть проехаться без емк? а как долго можно ездить без него?
я все таки проверил обратные клапана , подул через них в воду они таки пропускали. поставил новые ВАЗ. но результата нет. сейчас попробую без емк.
колеса какое то время крутятся без шрусов после глушения мотора, меньше двух минут точно
Сообщение отредактировал sergeyko123: 20 July 2020 - 03:09 PM
#3742 sergeyko123
sergeyko123
  • 73 сообщений
Отправлено 20 July 2020 - 03:28 PM
соединил трубки без емк, проехался результата нет, все такой же звук
Сообщение отредактировал sergeyko123: 20 July 2020 - 03:28 PM
#3743 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 20 July 2020 - 03:59 PM
От ВАЗа это что? Нужно искать и подбирать аквариумные.
Какое точное время? Когда начинают трещать при вращении после глушения? Нужно с обеих сторон.
Не нужно никуда ездить, нужно добиться герметичности в несколько минут, тогда хабы точно тревожить не будут.
#3744 sergeyko123
sergeyko123
  • 73 сообщений
Отправлено 20 July 2020 - 04:16 PM
ОБРАТНЫЕ КЛАПАНА поставил ОТ ВАЗА.
на стоячей машине не трещит, только при разгоне под 3000об на любой передаче.
#3745 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 20 July 2020 - 05:23 PM
А на 1 скорости если ехать с выкрученными колесами?
Показывали, что за 8 лет хабы просто в хлам ржавеют.
#3746 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 20 July 2020 - 07:35 PM
Где они на ВАЗе применяются? На стеклоомывайке? Трещит на стоячей, имеется ввиду при прокрутке вывешанного колёса, (на заглушенном) сначала зубья начинают смыкаться, идёт треск, а уж затем муфта замыкается полностью.
А на 1 скорости если ехать с выкрученными колесами?Показывали, что за 8 лет хабы просто в хлам ржавеют.
Тут проблема не с включением, а с выключением.
#3747 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 20 July 2020 - 07:51 PM
Я знаю. Хрустят они при разных скоростях переднего и заднего карданов на выкл ПП.
#3748 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 21 July 2020 - 07:17 AM
Наверное, точнее сказать: из-за разных скоростей вращения передних колёс, относительно передних приводов (которые в этот момент, вообще не крутятся).
#3749 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 21 July 2020 - 01:44 PM
Думаю мы друг друга поняли.
#3750 sergeyko123
sergeyko123
  • 73 сообщений
Отправлено 22 July 2020 - 09:41 AM
отчет по сделанной работе: трубки промыл, клапана промыл свои старые, промывал очиститель для карбюраторов, мыл долго. сейчас клапана  работают. вазовские клапана выкинул.
ну и оказалось что один хаб который я брал бу недержал вакуум больше 10ти сек. я сейчас с него шестеренку снял так и езжу пока не куплю нормальный хаб.
еще вопрос, почему не поставить на каждый хаб обратный клапан? ведь эти клапана работают  на две стороны, если один не держит то и второй будет отпускать
#3751 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 22 July 2020 - 10:05 AM
:allok:
Тогда, в нужный момент, ЭМК не сможет сбросить вакуум с хабов и ПП не включится.
#3752 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 22 July 2020 - 10:59 AM
А зачем? На исправной тачке все нормально работает. А у меня идея вывести манометр от турбины и вакуумметр от магистрали, чего на заводе не делают? :)
#3753 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 22 July 2020 - 11:13 AM
Давление турбины, можно смотреть через бортовик, а на вакуум, наверное лучше поставить дискретный датчик (наверное бывают такие) с сигнальной лампочкой.
#3754 ELSTAL150
Отправлено 22 July 2020 - 10:17 PM
Тройник центральный, тот что первый после вакуумного насоса посмотрите... У меня он был сильно забит, скорее всего пылью с хабов, отсюда 50% или более может быть потеря вакуума
#3755 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 23 July 2020 - 08:38 AM
Так это.....у нас извините бензинки :hihih: оный тройник отсутствует, как и насос...
#3756 ELSTAL150
Отправлено 23 July 2020 - 11:26 AM
Точно... Звиняйте, с телефона в мобильной версии не пишут....
А у себя пока оба хаба не заменил на новые пусть и китайские, эффект грабель присутствовал в некоторых режимах. И продувал и чистил всё, все равно временами наблюдалось.... На тот момент машине было 10 лет и скорее всего стояли ещё заводские хабы
#3757 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 23 July 2020 - 04:00 PM
ПисАли, 8 лет и замена, даже ждать не надо симптомов.  Влажный воздух туда и обратно сосут, потом конденсат и коррозия.
#3758 ELSTAL150
Отправлено 23 July 2020 - 08:37 PM
Значит всё таки у меня был хороший Кай, даже хабы 10 лет продержались)))
Специально не обрабатывал ничем
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 23 July 2020 - 08:39 PM
#3759 Mason
Mason
  • 14 сообщений
Отправлено 07 May 2021 - 04:33 PM
Не могу понять что за элемент
Товарищи, нужна помощь, было ДТП, удар в левый передний угол. Машину сделали по кузовщине, но закрался вопрос.
Стоит вот такая приблуда под полкой аккумулятора
На него был одет небольшой шланг, который уходит в сторону радиатора. Что это такое? Стоит прямо под полкой аккумулятора.
D20DT Kyron рестайлинг.
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 13 May 2021 - 02:27 AM
#3760 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 07 May 2021 - 04:53 PM
Электро клапан подключения хабов переднего моста. Не обязательно заводить новую тему , есть тема по вопросам к бывалым.
