Сообщений в теме: 3826
#3701 ELSTAL150
Отправлено 04 October 2019 - 03:17 PM
Есть такая тема http://kyron-clan.ru...асос-вакуумный/
#3702 DenK77
DenK77
  • 93 сообщений
Отправлено 07 December 2019 - 07:13 PM
Всем привет, вчера со мной приключилась вот такая фигня: ездил к официалам для корректировки оборотов холостого хода и обогащения смеси, все прошло нормально заняло 10 минут. Еду домой по трассе скорость примерно 80, на дороге слякоть и слышу аэродинамический шум и машина как будто не хочет разгоняться. Я сначала подумал что шум от дороги, но чуть опустив педаль газа понял что и шум исчезает. Попробовав несколько раз понял что не показалось, шум был такой как будто выходит струя воздуха под давлением, но чем сильнее я давил на педаль газа тем как будто воздух заканчивался. Я не на шутку испугался так как до дому еще 50 км. Доехал, было время понаблюдать и по эксперементировать,   понял что если ехать быстро то шум появляется при скорости от 70 км и оборотов выше 2500, но и когда машина идет внатяг при 2000 в горку. Когда подключал передок звук проходил. По приезду полез в инет и наткнулся на это раздел (186 страниц это перебор). Прочитал первые 27, заказ оригинальные обратные клапана сейчас цена 375р, от  тайоты 110, от аквариума 195 р. у нас в городе. заказ придет через 6 дней, пока решил в зоомагазине купить самые дешёвые за 75р. очень похожи на наши и фильтр от ваза. Когда добрался понял что до меня уже кто то там лазил, один был от Тайоты а один наш оригинальный, снял оба от тайоты дулся вобе стороны, наш был живой, но поменял оба. У меня вопрос если умер один обратный клапан, все равно пропускает, они вроде как стоят последовательно? И может ли ухудшиться  динамика? После замены вроде все нормально, но проверить в городе при скорости 50-60, не понятно.
#3703 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 07 December 2019 - 07:33 PM
2 дешевых аквариумных клапана + фильтр. Остальное уже на любителя "не колхоза". Клапана в зоомагазине сразу проверяй , чтоб вакуум держали. Китайщина, треть  их перепускают воздух.
Сообщение отредактировал Aeroplane: 07 December 2019 - 07:34 PM
#3704 DenK77
DenK77
  • 93 сообщений
Отправлено 07 December 2019 - 07:49 PM
Я заказал оригинал он придет только через 6 дней, а пока поставил эти чтобы ездить. Вопрос может травить воздух если только один клапан не исправен? Может я рано радуюсь?!
#3705 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 07 December 2019 - 10:10 PM
В общем один клапан рабочий вполне может держать хабы, если только не спускает модулятор или сами хабы не дырявые.
#3706 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 08 December 2019 - 10:55 AM
Ещё раз: не надо тратится на родные клапана, не стоят они того. Также как ставить от омывателя, не для того они, и вакуум держать не обязаны. Дешёвые аквариумные ходят недолго, и новые в магазине работают через одного. Давно уже выяснил опытным путём, аквариумные Tetra, 150 руб. за штуку. Ходят третий год! Что ещё нужно?
#3707 серега моторист
серега моторист
  • 698 сообщений
Отправлено 10 December 2019 - 07:44 AM
А чему там в клапанах ломаться то?,че вы их меняете!,промыли от" ржи",,вэдешкой а лучше очист.тормозов,и все снова работает,если не прет моим эл.клапан упр.,а лучше сразу все и много,если и далее эффекта нет тогда уж шоже-вперед на хабы,доп .фильтра лучше ставить от мото техники,их так не плющит в отличии вазиковских.
#3708 ХантСюга
ХантСюга
  • 15 сообщений
Отправлено 03 March 2020 - 10:33 AM
Обратные клапана правильно установлены?
Сообщение отредактировал ХантСюга: 03 March 2020 - 10:36 AM
#3709 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 03 March 2020 - 11:40 AM
Специально сходил посмотрел, у меня наоборот, светлая часть клапана в сторону ЭМ-клапана, тёмная в сторону впускного коллектора.
#3710 dmigen
dmigen
  • 14 сообщений
Отправлено 17 May 2020 - 09:26 AM
Столкнулся с "граблями по асфальту " на дизеле . Почитал тему , промыл нерабочий обратный клапан -  он вроде восстановился ,перестал дуться в одну сторону ,  электромагнитный клапан и вакуумные шланги тоже промыл . Вытащил и хаб с правой стороны , откуда предположительно скрежетало ,попробовал всосать воздух из толстой сдвоенной трубки - хаб вроде втягивается , туго правда как то . Поставил все назад , скрежет теперь нет кроме одного момента -  после заводки и начала движения минут через 3-5 однократно всеже слышу несильный скрежет , ничего не меняю и он сам уходитспустя примерно полминуты. Дальше попыток включиться хаб не делает до следующей длительной остановки. Такое впечатление что вакуум на грани , а после запуска и начала движения его кратковременно не хватает. Что это может быть и куда может уходить вакуум однократно в начале движения ?
Сообщение отредактировал dmigen: 17 May 2020 - 09:29 AM
#3711 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 17 May 2020 - 12:06 PM
Промойте клапан на вакуумном насосе и все трубки от насоса до хабов, а так же до модулятора и до турбины. Там есть парочка мест, где скапливается грязь. По обратному клапану на насосе есть 3 решения. 1. Выкинуть его совсем. 2. Промыть и оставить. 3. Выкинуть и поставить вообще другой. Нм КК есть соответствующая тема.
#3712 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 17 May 2020 - 06:09 PM
Можно также проверить отдельно, герметичность вакуумной системы хабов. Вывесить передние колёса поочереди (ну можно и вместе), при заведённом моторе колёса должны крутиться отдельно от приводов, если есть недовыключение, это слышно, то либо не хватает вакуума, либо подклинивает хаб. При выключении двигателя, некоторое время, хотя бы секунд 10 (чем больше, тем лучше), хаб не должен включаться, если это не так - система хабов не герметична.
Если не герметична из-за обратного клапана, для дизеля это не сильно страшно, а вот если по другим причинам - нужно устранять.
#3713 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 17 May 2020 - 09:23 PM
Сколько лет машине? Ну и хабам...может их меняли?
#3714 аркадий71
аркадий71
  • 9 сообщений
  • Интересы:Столярка
Отправлено 20 May 2020 - 08:13 AM
Благодаря сему форуму решил проблемы с хабами. Заказал на алиэксспрес. Обратные клапаны не держали вакуум. Поставил от аквариума. Потом выяснилось что и элетроманитный клапан пропускает воздух. Чем только не промывал,вд 40,силикон,ничего не помогало. Промылось только водкой. Теперь все работает. Ничего не шелестит. Старые хабы вообще в мясо. Посмотрим что дальше будет.
#3715 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 20 May 2020 - 08:44 AM
Фоточки бы посмотреть ....
#3716 аркадий71
аркадий71
  • 9 сообщений
  • Интересы:Столярка
Отправлено 20 May 2020 - 09:15 AM
Это злополучный клапан
Больше фото не грузятся
#3717 Василий Мытищи
  • 8830 сообщений
Отправлено 20 May 2020 - 11:27 AM
А жаль,главное то скока водки,какой марки и сколько себе и ему.
#3718 аркадий71
аркадий71
  • 9 сообщений
  • Интересы:Столярка
Отправлено 20 May 2020 - 11:48 AM
Себе уже не позволяю. А в него шприцов 5 влил.
#3719 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 20 May 2020 - 02:24 PM
Имел ввиду фото хабов, которые "в мясо".
#3720 dmigen
dmigen
  • 14 сообщений
Отправлено 20 May 2020 - 06:17 PM
Спасибо всем ,кто отозвался на вопрос выше . Победил вроде проблемы свои , причины  банальны - в сумме забитые ржавчиной трубки , тройники , клапаны . которые не захотели промываться-продуваться с первого раза  и сам хаб , оживший после чистки и смазки , Надеюсь ,что оно того стоило и походит еще. Машина 8 года с пробегом 130.
