Сообщений в теме: 3826
#3661 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 18 January 2019 - 08:42 PM
Упёрся, задние колеса прокручиваются, скрежещет левай ХАБ, ПП не включается.
#3662 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 19 January 2019 - 12:50 PM
Попробуйте для начала гайку на приводе подтянуть.
#3663 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 08 April 2019 - 08:54 PM
Господа, загремели хабы, времени на сервис поехать пока нет. Подскажите, пожалуйста, что выдернуть чтобы их замкнуть нафиг и на какое-то время забыть? Не хотелось бы еще и хабы испортить, скрежет стоит обалдеть.
#3664 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 08 April 2019 - 08:59 PM
Снять хаб, в нем шестерня, всталенна в пластиковую обоиму. Вот её и надо вытащить. Только это наооборот разомкнет хабы, т.е пп не будет.
А чтоб замкнуть хабы на постоянку, надо снять шланг, подающий вакуум, с электромагнитного клапана
Сообщение отредактировал m@loy: 08 April 2019 - 09:02 PM
#3665 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 08 April 2019 - 09:03 PM
Спасибо, за быстрый ответ, но чтобы хаб снять мне надо пол машины разобрать )). Как я понял на них идет вакуум, если трубку сдернуть, то они замкнутся, ПП мне не нужен, но это на мой взгляд самое быстрое решение, чтобы не гремело. Отсюда вопрос - какую трубку сдернуть?
#3666 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 08 April 2019 - 09:10 PM
С тройника, и заглушить.
Сообщение отредактировал Deadulick: 08 April 2019 - 09:11 PM
#3667 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 08 April 2019 - 09:14 PM
Это который на негра идет и на модулятор или где?
#3668 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 08 April 2019 - 09:17 PM
У левого крыла, где на хабы расходится.
#3669 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 08 April 2019 - 09:26 PM
Под аккумулятором? Трубку перегнуть и изолентой замотать достаточно, чтобы заглушить?
#3670 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 08 April 2019 - 09:31 PM
Под аккумулятором?
да.
вполне, но по мне проще болтиком.
#3671 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 08 April 2019 - 10:36 PM
:z_2:
#3672 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 09 April 2019 - 07:28 AM
Если отсоединить трубку в вакуумный модулятор будет засасывать окружающий воздух со всей пылью, необходимо поставить фильтр, иначе махом натянет дерьма. Также необходимо учитывать тот факт что наши ШРУСы не предназначены для постоянной работы на высоких скоростях, и быстро износятся, лопается обойма на внешних, рассыпается трипод на внутреннем, я через это проходил.
#3673 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 09 April 2019 - 09:21 AM
Я же заглушу трубку, чего она натянет? На счет постоянной работы и не предполагалось. Машина нужна каждый день, а на сервис смогу только на выходных смотаться, потому и надо как-то решить проблему временно, быстро и эффективно.
#3674 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 09 April 2019 - 09:32 AM
Можно просто заглушить. Если до выходных чтоб не трещало, можно и так покататься, только не на больших скоростях, думаю за это время ничего им не будет.
#3675 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 09 April 2019 - 09:44 AM
Фильтр?? Это ещё зачем?
#3676 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 09 April 2019 - 09:46 AM
или заглушить или фильтр. зачем, писал выше.
#3677 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 09 April 2019 - 09:49 AM
Ещё выше Вас написали - вставить болтик ...
#3678 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 09 April 2019 - 10:04 AM
Если поставить просто фильтр, в разорванную магистраль, разряжению в системе - каюк, в лучшем случае, перестанет работать управление турбиной.
#3679 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 09 April 2019 - 10:26 AM
Как то пришлось на веревке на дальнее расстояние машинку тащить,ну и что бы хабы не были в зацеплении пришлось ротом в магистрали создать вакуум и пережать проволочкой шланг,часа на 4 хватало.
#3680 Oleg_Samec
Oleg_Samec
  • 9 сообщений
Отправлено 09 April 2019 - 10:30 AM
Добрый день. Темы плодить не хочу, надеюсь,мой вопрос относится к данной теме. Кайрон, дизель, 12 года, ездит жена. Две недели,из за сложности дороги, ездила с включенным 4H приводом. Дороги стали получше, отключила, и пару дней траблов не было. Потом звонит - Машина не едет,даешь газку, загорается чек 4вд красный, то гаснет или по очереди перемигиваются с индикацией подключенного 4вд желтого. Хруст,скрежет. Причем полный привод отключен. Ну я ее отправил в ближайший сервис по пути. Там сазали что сдох электромотор привода раздаточной коробки. В одну сторону хорошо идет,в другую плохо(это,конечно,смущает, обычно или сдох, или нет в моем понимании в отношении э\м) Возможно что в нем причина?
Начал я искать этот э/м, ориг -20к,, неориг китаец 10 к. Причем два разных артикульных номера
4408648007 -это один.
3255705007 -второй.
Вопрос в следующем.
Можно ли купить китайский аналог фирмы Dominant, есть ли у кого опыт эксплуатации?
Какой артикул мне подходит или как его проверить по вин.
И я думаю,что по 60 км в день кататься на полном приводе не желательно. Выехал на трассу, отключил и полетел.
