Сообщений в теме: 3826
#3681 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 09 April 2019 - 12:19 PM
Добрый день. Темы плодить не хочу, надеюсь,мой вопрос относится к данной теме. Кайрон, дизель, 12 года, ездит жена. Две недели,из за сложности дороги, ездила с включенным 4H приводом. Дороги стали получше, отключила, и пару дней траблов не было. Потом звонит - Машина не едет,даешь газку, загорается чек 4вд красный, то гаснет или по очереди перемигиваются с индикацией подключенного 4вд желтого. Хруст,скрежет. Причем полный привод отключен. Ну я ее отправил в ближайший сервис по пути. Там сазали что сдох электромотор привода раздаточной коробки. В одну сторону хорошо идет,в другую плохо(это,конечно,смущает, обычно или сдох, или нет в моем понимании в отношении э\м) Возможно что в нем причина?
Начал я искать этот э/м, ориг -20к,, неориг китаец 10 к. Причем два разных артикульных номера
4408648007 -это один.
3255705007 -второй.
Вопрос в следующем.
Можно ли купить китайский аналог фирмы Dominant, есть ли у кого опыт эксплуатации?
Какой артикул мне подходит или как его проверить по вин.
И я думаю,что по 60 км в день кататься на полном приводе не желательно. Выехал на трассу, отключил и полетел.
На счёт "сдох в одну сторону" - это, конечно, подозрительно. Скорей всего беда в редукторе, который крутит этот электромотор. На счёт 4х4. Полный привод включаю осенью, выключаю весной.
Если поставить просто фильтр, в разорванную магистраль, разряжению в системе - каюк, в лучшем случае, перестанет работать управление турбиной.
При рваном в дрызг ХАБе перестаёт работать управление турбиной?
Сообщение отредактировал sensey371: 09 April 2019 - 12:16 PM
#3682 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 09 April 2019 - 03:39 PM
 Ага......далеко ходить не надо стр 180 пост 3588.
#3683 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 09 April 2019 - 03:44 PM
3255705007 -второй.
Вопрос в следующем.
Странно, что случилось не при переключении, при постоянном режиме (что при ЗП, что при ПП) моторчик никуда не крутится. Если бы не заключение специалистов, я бы предположил, что опять где-то отгнил провод или попала влага в электросхему управления раздаткой.
#3684 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 09 April 2019 - 03:48 PM
Там весь жгутик из раздатки не очень удачно торчит.
#3685 fesen1
fesen1
  • 1 сообщений
Отправлено 05 May 2019 - 01:29 PM
ремонт хабов
#3686 ELSTAL150
Отправлено 06 May 2019 - 09:24 AM
Хорошее видео, понятно и доступно для обычного ремонта  :ganj2:
#3687 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 29 June 2019 - 09:13 PM
На алике наткнулся на хабы за 1700руб. шт.
#3688 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 30 June 2019 - 10:03 AM
Опять барыгам контору спалили :wink:
#3689 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 02 July 2019 - 12:35 PM
Вот такие точно купил по 4500 ... бизнес ...  Пока езжу.
Сообщение отредактировал sensey371: 02 July 2019 - 12:36 PM
888
  • 238 сообщений
  • Интересы:Авто, мото, вело, фото, гpeбля, ё*ля и охота!!!
Отправлено 03 July 2019 - 04:18 AM
есть с выемкой и без, по коду отличия не вижу. кто знает для чего она и с какого времени стали ставить с выемкой?
888
  • 238 сообщений
Отправлено 03 July 2019 - 04:27 AM
#3692 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 03 July 2019 - 06:34 AM
Мне кажется, с выемкой просто для удобства монтажа, чтоб привод было проще заводить/выводить
#3693 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 03 July 2019 - 06:57 AM
Номера хабов в каталоге были разные, старые без выемки, а новые с выемкой. Года полтора назад появился новый номер хабов на конце "200", они тоже с выемкой. Народ утверждает, что выемка для устранения застоя воды в хабе.
#3694 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 03 July 2019 - 09:20 AM
Для воды большая, для грязи маленькая. Когда снимал, грязь была по окружности. Думается так, что предыдущая грязь вымывается новой водой. Так что можно нарваться, при снятии, или на чистый ХАБ, или на грязный.
888
  • 238 сообщений
Отправлено 03 July 2019 - 10:34 AM
залез посмотрел у меня стоят с выемкой на 13гв
#3696 Алекс.
Алекс.
  • 2 сообщений
Отправлено 22 July 2019 - 11:14 AM
Подскажите пожалуйста, у меня в вакуумной магистрали на хабы стоит один обратный клапан, а не два . Это может быть?  или второй спрятан где то в другом месте а не под аккумуляторной площадкой
#3697 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 22 July 2019 - 11:54 AM
У тебя дизель, поэтому и один, второй можешь не искать, он только на бензинке.
#3698 Алекс.
Алекс.
  • 2 сообщений
Отправлено 22 July 2019 - 12:00 PM
спасибо
#3699 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 04 October 2019 - 02:17 PM
Привет всем! Сегодня произошла непонятная для меня ситуация. Двигаясь в потоке услышал знакомый звук заходящего в зацепление хаба. Решил остановиться на обочине-нажимаю на тормоз, а педаль дубовая и тормозов практически нет. С проблемой хабов знаком лично-проходил, а вот почему пропали тормоза и как это взаимосвязано? Шарика в клапане нет.
Сообщение отредактировал fortovuy: 04 October 2019 - 02:17 PM
#3700 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 04 October 2019 - 02:25 PM
Пропал вакуум. Он как раз нужен и для вакуумного усилителя тормозов и для хабов.
Проверить всю систему трубок .
проще начать с вакуумного насоса...
есть ли вакуум на выходе с него...
ибо если нет шарика... то на вакуумный усилитель - должен 100% приходить вакуум...
и никакая дыра в шланге на хабы - модулятор - весь его не выпустит... т.к. отверстие в тройнике тарировано....
а в насосе иногда ломает пластину
