#501
Отправлено 12 August 2013 - 08:27 AM
Машина - Кирюха, бензин, 6 ст. автомат.
пробег 6 т.к. и 3 месяца после покупки.
Покатался по грязи и не только и в конечном итоге что-то "вылезло".
в движении при нажатии на газ или при удержании газа от машины (точнее сказать не могу) идёт звук трещётки (достаточно громкий). отпускаешь газ и снова нажимаешь - звук пропадает.
Звук может эпизодически проявиться на любой скорости при любой передаче как в горку так и на "ровнине".
Приехал в Ньюпроксима - ничего не увидели. повозил с собой мастера - звук не проявился, но как только уехал из сервиса - звук появился вновь...
Двигатель и все внутренности промывал пару раз до блеска. ремень с виду идеально чистый...
на 15 т.к. поеду к официалам - пусть смотрят.
Может у кого было подобное?
#502
Отправлено 12 August 2013 - 09:39 AM
#503
Отправлено 12 August 2013 - 09:44 AM
думаю, что "вакумный насос" где то не дорабатывает и сам подключает полный привод.
Спасибо.
+ сейчас перечитаю посты.
#504
Отправлено 16 August 2013 - 02:53 PM
#505
Отправлено 16 August 2013 - 07:38 PM
По идее надо с определенным моментом т.к. можно подшипники запороть, но Я при замене хабов протянул со средней силой коротким воротком и посафил на разъемный фиксатор резьбыРебят возник вопрос! А гайку на хабах(на колесе под колпачком) как тянуть надо? До уср..ки или до определенного момента? Поясните плиз.
#506
Отправлено 20 August 2013 - 07:29 AM
#507
Отправлено 20 August 2013 - 07:33 AM
Ну окей и окей. Не ездите по сухой дороге на полном.Скажите пожалуйста, а при включении ПП этот "скрежет" должен пропадать??? А то у меня пробег всего 400 км и появился даже не скрежет а скрип как будто пластмаска о платсмаску трется именно спереди и именно когда я пригнал машину в город проехал на полном приводе ну 5 км!!!???? А скрип-скрежет есть и при вкл и при выкл ПП он одинаковый!!! А еще вопрос извините может туда, но именно при езде на пп этих самых неск километров по городу уже на последних метрах в повороте произошло следующее машина как будто затупила и остановилась и потом очень плохо трогалась а потом все опять ок?????
#508
Отправлено 20 August 2013 - 07:50 AM
Спасибо я так больше не буду ездить просто решил проверить работает или нет машинка то новая и вот блин проверил((( а проехал то всего неск километров?????
#509
Отправлено 20 August 2013 - 08:27 AM
#510
Отправлено 20 August 2013 - 09:34 AM
#511
Отправлено 22 August 2013 - 02:05 PM
на полном я не пробовал - но мысль такая закрадывалась!
Спасибо.
нашли проблему ?Уважаемые Кайроноводы и эксперты, нужен совет.
Сообщение отредактировал ryblik: 22 August 2013 - 02:06 PM
#512
Отправлено 23 August 2013 - 09:31 AM
Сервисмены автомира - не понимают)) и предлагают поставить обратные клапана от тойоты.
Сегодня поеду в атц Маршал - они сказали, что профессионалы и всё поправят...
#513
Отправлено 23 August 2013 - 10:20 AM
Короче съездил. Все оказалось довольно прозаично... В славном г. Москва не сделали предпродажную подготовку по факту, только на бумаге... А в Смоленске сказали что только за денюшку но цена вроде адекватная, короче записался... Спасибо за ответы))))
а в чем проблема скрипа сказали у оф.дилера?
#514
Отправлено 23 August 2013 - 01:10 PM
#515
Отправлено 23 August 2013 - 01:52 PM
#516
Отправлено 23 August 2013 - 03:33 PM
16 августа вернулся с деревни домой.При подъезде к городу на 4 передаче если тапку в пол давишь-раздался где-то спереди и по моему справа свист-визг металлический и какие-то удары снизу сзади.Я остановился,залез под машину-ничего.Двинулся дальше-опять повторилось.Благо был около города,кое-как доехал до гаража,попросил ребят с гаражей протестировать машину.Попробовали.Диагноз:коробка.Я в бешенстве-машине 1,5 года.Звоню ОД,описал проблему,записался на сегодня на СТО ОД.Машину не трогал больше.22 августа приехал к ОД (60 км) ,по дороге всё повторяется вновь.Причём в основном на 4 передаче,изредка на 5 и совсем редко на 3.У ОД мне посадили автомеханика и мы 1,5 часа тестили машину под этот свист-визг. Они сделали вывод,что у меня разваливается катализатор. Вопрос: каково Ваше мнение форумчане? И ещё гарантийный ли это случай (машина на гарантии)?У них инженер по гарантии до понедельника в отпуске,а без него они сказать не могут,ну или не хотят.Отфутболили меня до понедельника на машине домой,при этом посоветовав поменять заправку,так как я меня бензин заканчивался,то заправился на ТНК (до этого была Газпром),разницы практически не заметил,ну может быть чуть-чуть реже.Форумчане,у кого-нибудь катализатор выходил из строя?Симптомы были такие же?У меня закрались сомнения, так как знакомые мои утверждают,что при выходе из строя катализатора всегда присутствует вибрация,которой у меня нет.ОД ничего путного так и не сказал.
#517
Отправлено 23 August 2013 - 09:51 PM
Загнали машину, покрутили, полазили, посовещались всем сервисом.
Потом сели в машину и уехали без меня...
Когда приехали- сказали, что звук проявляется после 100 км/ч
Блин, они носились с такой скоростью по Каширке - если придут штрафы, обязательно им передам))
Самый главный по сервису - Пётр - сказал, что звук с левой стороны и скорее всего это хаб и его нужно менять.
Поменять не могут, т.к. не могут подтвердить поломку, ибо специальной аппаратуры в сервисе нет - заказали, но пока техника не пришла...
вот как-то так. буду искать сервис в котором всё есть или долбать автомир.
кстати - если звук от одного колеса - то это скорее всего либо хаб (что-то в нём) либо магистраль на колесо.
если звук от двух колёс - то это обратный клапан.
#518
Отправлено 24 August 2013 - 07:36 AM
#519
Отправлено 24 August 2013 - 07:03 PM
Звук пропал.
остался звук при разгоне, похожий на наш, только еле слышно (жена его не слышит вовсе).
#520
Отправлено 24 August 2013 - 08:12 PM
А металлические визги были из-за выхода из строя ваккумного реле подключения хабов, поменял + клапана ваккумные от тоеты поставил, все прекратилось.
