Сообщений в теме: 3826
#521 samvital
samvital
  • 3120 сообщений
Отправлено 24 August 2013 - 08:20 PM
Лечу по фотографии! Из той же темы!
#522 impulsdi
impulsdi
  • 1093 сообщений
  • Интересы:Медицина.
    Автомобили. - Покатушки по выходным!
    CB.
    RC.
    Фитнес.
    Оружие.
Отправлено 24 August 2013 - 09:40 PM
Была таккая проблема! вылечилась чисткой клапана полного привода!
#523 Greg
Greg
  • 91 сообщений
Отправлено 01 September 2013 - 08:22 PM
Всем огромное спасибо! При замене двух вакуумных клапанов проблема ушла! Достались за 465р за штуку...
#524 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 05:46 AM
Да! до сих пор удивляет,как такая приблуда может стоить 500 руб. Давайте все научимся чистить старые клапана,и в течении года не будем их покупать и думаю цена их упадет до 10 рублей.А так Я понимаю данный товар требуется повышенным спросом т.к. цена за месяц поднялась с 200 рупий до 500.
#525 Aлeкcaндр
Aлeкcaндр
  • 283 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 08:38 AM
ребята, подскажите - поменял клапана на тойотовские и почти полностью пропало давление в магистрале омывателя лобового стекла :ujos:
Кто сталкивался и что можно поделать?
#526 alir
alir
    Сомятник клана
  • 454 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 01:59 PM
Может кому пригодится. В этой теме задавал вопрос про гул. Вообщем развалился хаб.
#527 Aлeкcaндр
Aлeкcaндр
  • 283 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 09:46 AM
Есть добрые люди на форуме? подскажите пути решения, пожалуйста :ohhhh:
#528 alir
alir
    Сомятник клана
  • 454 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 10:06 AM
Здесь вроде про хабы.
У меня на лобовом клапана изначально не было, ставил тойотовский, все нормуль.
Переворачивать пробовали, может не в том направлении поставили?
#529 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 01:43 PM
А что там есть взаимосвязь? я крутил клапан и так и так с омывателем при это ничего не случалось, что значит пропало давление в омывателе? жижка не льется или что?
#530 Aлeкcaндр
Aлeкcaндр
  • 283 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 01:57 PM
взаимосвязь есть - там моторчик под аккумулятором - из него идёт магистраль на клапана и хабы, а так же на омыватель лобового.
жижа если и льётся, то с такой силой, что еле до стекла достаёт...
#531 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 02:17 PM
так этож электромагнитный клапан наверно? а у вас бензин, тода не знаю так у вас или нет
#532 Aлeкcaндр
Aлeкcaндр
  • 283 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 02:42 PM
да, он самый - электромагнитный клапан...
странно, что я первый с такой проблемой..после замены клапанов...
Сообщение отредактировал Aлeкcaндр: 04 September 2013 - 02:43 PM
#533 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 02:46 PM
так значит клапан под замену у нас на дизелях чаще проблема с ним чем с обратными, а у вас наоборот, но бывают и исключения
#534 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 06:50 PM
Вчера к 16 часам отогнал машину к ОД г. Тула "Автокласс" (60 км от дома).Машину приняли,сказали через два часа можно забирать.В 18 ч. 30 мин.сообщили,что не успевают отремонтировать машину и предложили подождать до сегодня.Как сделают машину-сообщат.Вечер-коту под хвост :diablo: .Каково же было моё удивление,когда сегодня около 18 часов мне позвонили с ОД и сообщили,что поломка в машине не связана с катализатором,они всё проверили и в этом убедились.Более того они не знают в чем неисправность автомашины,причину они найти не могут,а просто собрали автомобиль и предложили мне забрать его из СТО,при этом записаться на какой-нибудь другой день потом и снова приехать на ремонт. :fool: Я забирать машину отказался,мотивируя это тем,что я пригнал им автомобиль на ремонт и забирать неисправный автомобиль,находящийся на гарантии,не намерен.Завтра поеду туда разбираться. :butcher:
#535 Den_III
Den_III
  • 20 сообщений
  • Интересы:Авиамоделизм
Отправлено 05 September 2013 - 07:34 PM
Всем привет!!
Приехал на машине с командировки, отмотал 970 км. Дня три назад появился в х-последовательности на разных скоростях и при обгонах (ускорении резком) металлический дребезг аж такой, что водители оглядываются ))). Вообще грустно, машина с октября 2012 года , пробежала 19600 км. Позвонил ОД, записался на прием. Сам покурив многие форумы провел эксперимент. При дребезге на скорости 60 км \ч включил 4Н и дребезг тут же пропал следовательно вывод - дребезг хабов или муфты. По результату отпишу в субботу.
#536 Янычар
  • 34622 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 09:52 PM
Всем привет!!
Что-то похожее и у меня :sad: . Машина тоже с октября 2012 года. Пробег 20.200 км.
Появляется такой же звук, только редко, ну и наверное по-тише, чем у Вас (никто не оборачивается).. Как раз вчера, 04.09.2013 ездил к ОД по этому поводу. Откатались пол-часа в разных режимах. Посторонний звук так и не появлся в присутсвии мастера ОД. То есть авто не захотело на "операцию" в виде ремонта.
Очень большая просьба - отпишитесь по результатам диагностики Вашего авто. Что нашли, что меняли, сколько заплатили. Пожалуйста!
#537 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 10:31 PM
А вот тут посмотреть?
http://kyron-clan.ru...juchenie-habov/
На всякий случай, мне у ОД просто промыли клапана. Помогло.
Сообщение отредактировал Andrey52: 05 September 2013 - 10:34 PM
#538 Den_III
Den_III
  • 20 сообщений
Отправлено 07 September 2013 - 06:37 PM
привет. сегодня был у ОД. Отвечаю на вопросы:
- по результатам диагностики подтвердили износ клапанов, произвели замену по гарантии и доработали электромагнитный клапан (пост 36 этой ветки) поставили вместо пластмассовой фишки с паралоном маленький фильтр беленький(топливный)- проблема решена, да, сказали, что эта проблема им известна и проявляется в большую степень на бензинках, поэтому у них есть решение;
- заменили правую шаровую;
- по жизни часов салонных сказали как откажут полностью -заменим.
Вот такие результаты. Всем удачи на дорогах.
#539 Янычар
  • 34622 сообщений
Отправлено 07 September 2013 - 08:08 PM
+1 Спассибо
#540 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 08 September 2013 - 07:07 PM
Спасибо! Определится с гулом ,тоже развалился хаб на 40.000 км
