Сообщений в теме: 3826
#541 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 08 September 2013 - 07:16 PM
Уважаемые Друзья имейте в виду что при засерании вакуумных трубок и их плохой проходимости (не качественные обратные клапана и т.д.) Вакуум не может до конца выключить хабы и возможно появления скрежита!! Кстати появления ржи в трубках плохой знак скоро хана хабу !!! Но боятся не надо-в новой теме по замене хаба это действо выполняется легко и непринужденно! ссылка http://kyron-clan.ru/forum/index.php?/topic/13540-samostojatelnaja-zamena-haba-mufti-podkljucheni/page__pid__331544#entry331544
Сообщение отредактировал Alonso: 08 September 2013 - 07:18 PM
#542 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 02:48 PM
привет. сегодня был у ОД. Отвечаю на вопросы:
- по результатам диагностики подтвердили износ клапанов, произвели замену по гарантии и доработали электромагнитный клапан (пост 36 этой ветки) поставили вместо пластмассовой фишки с паралоном маленький фильтр беленький(топливный)- проблема решена, да, сказали, что эта проблема им известна и проявляется в большую степень на бензинках, поэтому у них есть решение;
- заменили правую шаровую;
- по жизни часов салонных сказали как откажут полностью -заменим.
Вот такие результаты. Всем удачи на дорогах.
Блин,что же у меня всё не как у людей.Мой ОД уже неделю ломает голову над этой проблемой и решить её не может.Сегодня отзвонились и сообщили о том,что якобы они связывались с Москвой (кто у них там ХЗ его знает,может такой же как и они мастер) и им сказали,на что надо обратить внимание в поисках решения.Они всё проверили.На выхлопе всё равно ноль. :unknw: Что будут делать дальше-не ясно...
#543 x-bomber
x-bomber
  • 9 сообщений
Отправлено 15 September 2013 - 02:39 PM
Может кому поможет, пишу из гаража:
Пробег 100000. Хрустело на разгоне. Сначала на 70-80. Поменял клапаны все, не помогло.
После поездки по трассе зашуршало и на 40....
Думал менять хабы.
Почитав форум и поняв что засираются внутренности хаба пришла идея.
И вот буквально полчаса назад заехал на яму и на дурачка нафигачил силиконовой смазки внутрь хабов, она нормально так очищает ржу и смазывает. Покатался-ТИШИНА! ПП включается-отключается исправно!
А до этого приходилось разгоняться плавно и тошнить в потоке, лишь бы не пугать всех "звуком граблей".
Буду следить за состоянием и периодически отписываться.
Фильтры на шланги пока не ставил.
Сообщение отредактировал x-bomber: 15 September 2013 - 02:41 PM
#544 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 09:37 PM
Думал менять хабы.
Надо попробовать, а то левый начинает звенеть!!!!!
#545 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 09:44 PM
И вот буквально полчаса назад заехал на яму и на дурачка нафигачил силиконовой смазки внутрь хабов......
как????
#546 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 09:46 PM
как????
К балону со смазкой идет тонкая трубочка- её в отвод хаба нужно вставить и нафигачить !!
#547 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 17 September 2013 - 06:43 AM
может они в смазке вообще зацеплятся перестают, вот и звенеть прекращают, надо бы смазавшемуся товарищу проверить, включается хоть передок теперь, а то понамажут остальные, потом мыть придется или новые покупать
#548 x-bomber
x-bomber
  • 9 сообщений
Отправлено 17 September 2013 - 04:52 PM
Я тут. Написал же что включается-выключается всё нормально. Хабы входят в зацепление, оба, проверил.
Тем более хабы уже "зазвенели", т.е. не жалко.
Теоретически последствий минимум: смазки туда входит совсем немного, она жидкая аки вода, соответственно быстро продуется по системе\выдуется наружу.
Может кому поможет оживить умирающего....
#549 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 17 September 2013 - 06:52 PM
Снова появилось шуршание при нажатии на акселератор. Думаю до разрушения хаба не дошло, что-то с вакуумом. Все клапана поменял весной, включая электромагнитный.
Как бороться с этой ерундой?
#550 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 06:44 AM
А тода извини видимо не заметил что написал что входит в зацепление
написано п\п включается исправно, то что на приборке загорелось 4вд, еще не значит что он включился, вот и уточнил, входят ли хабы в зацепление
#551 x-bomber
x-bomber
  • 9 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 07:50 AM
Ну ясное дело что проверял не по приборке) И на висящей машине проверил, и на ходу на асфальте на прямой включал, и в лесу в говняшках.
#552 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 08:08 AM
:eeeee:
#553 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 18 September 2013 - 08:43 AM
Поаккуратнее только надо с количеством смазки, а то по вакуумным каналам и в сам двигатель попадёт. А там уже кремний может сделать своё поганое дело.
#554 x-bomber
x-bomber
  • 9 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 09:23 AM
Тоже думал об этом. Там ее вмещается совсем немного, да и разряжение там не особо сильное, если на заведенном двигателе снять трубку с хаба и закрыть пальцем. Поэтому попадание во впуск маловероятно.
#555 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 09:28 AM
а если еще и бензо фильтр в систему вкорячен, то ваще исключено, кстати у меня разряжение нормальное, бензофилтр аж плющит
#556 x-bomber
x-bomber
  • 9 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 10:03 AM
Так у дизеля-то разряжение посильнее будет, у вас же там конструкция иная и вроде как с впуском не связана....
#557 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 10:07 AM
а фиг его знает, воткнул, потому что задень обратный клапан какой то ржой забивается, ща чистый вроде
#558 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 02:27 PM
Такая же хрень то всё гуд, то вакуума не хватает отрубить хабы
#559 x-bomber
x-bomber
  • 9 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 06:47 PM
Поставить "нулевик" чтобы "сосало" посильнее)))
#560 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 07:38 PM
Отсоединить шланги от электромагнитного клапана и заглушить их. Я так сделал, никакого шелеста теперь, что машина пошла тяжелее не заметил!
