Сообщений в теме: 3826
#781 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 03 December 2013 - 07:02 PM
Да что вы говорите!Они работают прекрасно и долго , в отличии от всех других
#782 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 05:08 AM
Кстати. Аквариумный клапан Tetra, упоминаемый выше - полное овно. Сильное сопротивление в прямом направлении. Жаль денег, но опыт - дороже.
Скорее всего он (тетравский клапан) старый. Аквариумный компрессор вообще слабенький, но он должен его прокачивать.
#783 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 02:29 PM
4154103000 - это наш, родной. у нас (ЯНАО) он стОоит 210 руб...
Взял еще и аквариумный, для сравнения (15 руб) - мембрана похожая - резинка, маркировка стороны аналогичная - VAC, единственное отличие - у автомобильного клапана штуцера с острым бортиком/замком, чтобы трубка не слезла... вроде как поответственней :).
про тоётовский ранее говорили, что не рекомендуют их на бензинки - у нас (у бензинов) разряжение до вакуума происходит немного иначе, чем на дизеле, есть вероятность, что не продует жидкостные (тоётовские) обратные клапана.
ниче не слетает, не волнуйтесь, ставте аквариумный, через месяц хрен выдерете его, присыхает к трубочкам, я через 3-4 месяца пытаясь его снять, оторвал кусочек трубки
#784 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 03:37 PM
Я тойотовские просто пробовал, а так еще родные работают, 56ткм. Тойотовские в резерве.
Я аквариумный поставил в свое время на омыватель, шланг срывало, пришлось точить и клеить переходики.
#785 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 03:55 PM
там водичка, а там воздух, водичка имеет способность смазывать поверхность, у меня все держалось очень крепко
#786 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 04:02 PM
Не подвергал твои слова сомнению, просто сказал, что было в моем случае:)
#787 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 04:05 PM
Не подвергал твои слова сомнению, просто сказал, что было в моем случае :)
как и я твои, тоже просто сказал что у меня все держалось крепко :wink:
#788 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 07:45 PM
Сегодня пришёл на судебное заседание. Причём почему-то поменяли судью... :unknw: Был и представитель официального дилера, опять завел песню о том, что я им предоставил совершенно исправный автомобиль, они мне неоднократно просили его забрать, но я отказывался это сделать, а потом коварно подал на них в суд. Заседание продолжалось 5 минут. Затем суд перенесли на 12 декабря 2013 года Судья настойчиво рекомендовала нам обоим подумать о мировом соглашении. Вот в принципе пока и всё.
#789 Darkid0l
Darkid0l
  • 205 сообщений
  • Интересы:Активный отдых, Рыбалка
Отправлено 07 December 2013 - 06:16 PM
честно не могу понять инженеров Енга, зачем клапан нужен вообще. работает что с ним, что без него...
#790 georg1406
georg1406
  • 129 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 06:45 PM
Я так думаю, что клапана нужны прежде всего для того, чтобы обеспечить ресурсные показатели более дорогой детали - муфты включения ПП. Ведь каждая деталь имеет конечное число включений и передвижений, далее следует замена по износу. Клапана не дают перемещаться хабу в момент отсутствия факта поддержания вакуума, т.е. в период стоянки а/м, а также в период передвижения его под задним приводом.
#791 Darkid0l
Darkid0l
  • 205 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 07:09 PM
Я так думаю, ... Клапана не дают перемещаться хабу в момент отсутствия факта поддержания вакуума, ....
согласен вообщем, но у нас он стоит между вак.насосом и электроклапаном, при этом при малейшем загрязнении электроклапан не перекрывает связь с атмосферой полностью, соответственно после глушения авто вак.насос останавливается, через электроклапан поступает постепенно воздух в полости хабов и они всеравно отжимаются и входят в зацепление с шрусами. незнаю у кого как, но после замены новый электроклапан не дулся в обе стороны примерно неделю, а затем стал подтравливать. весьма хлипкая система.
#792 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 07:47 PM
Электромагнитный клапан на должен продуваться, принцип его работы наоборот раскупорить вакуумную магистраль и дать шрусам зайти в ступицы, это происходит при повороте крутилки в положение 4WD (на клапан подается 12V и он раскупоривает магистраль)
#793 Darkid0l
Darkid0l
  • 205 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 09:58 PM
... принцип его работы наоборот раскупорить вакуумную магистраль и дать шрусам зайти в ступицы, это происходит при повороте крутилки в положение 4WD (на клапан подается 12V и он раскупоривает магистраль)
наверно не подается +12, а снимается? т.к. при остановке движка хабы зацепляются, также как и в режиме 4WD. тогда опять вопрос, какой смысл в обратном вак.клапане? см. пост. 597 и 598?
если нет вакуума то хабы как раз в зацепе с шрусами, а расцепление их только вакуумом.
#794 Darkid0l
Darkid0l
  • 205 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 10:03 PM
начинаю думать, что возможно у него (обратного вак.клапана) 2 роли,
1 - не дать отключающимся хабам повлиять на модуляторы, т.к. у них общая магистраль
2 - простейший фильтр, чтоб крупные куски мусора не летели в вак.насос.
Сообщение отредактировал Darkid0l: 07 December 2013 - 10:04 PM
#795 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 10:07 PM
Немножко наоборот - эл.клапан по прямому прохождению продувается, а при подачи 12В клапан закрывает магистраль к впускному коллектору(на бензинках) или к вакуумному насосу(на дизелях) и открывает сапун на самом эл.клапане(под пыльником-колпачком) чем соединяет хаб с атмосферой.
#796 Darkid0l
Darkid0l
  • 205 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 10:12 PM
это понятно, я про назначение обратного вакуумного клапана (механического) который на дизеле 1, а на бензинках их 2
#797 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 10:17 PM
Обратные клапана нужны для поддержания остаточного вакуума в магистралях хабов при неравномерной и перебойной работы механизма получения вакуума (сбросили обороты двигателя, включились другие потребители вакуума. На бензинках два обратных клапана одинаковых стоят последовательно, на тракторах один обратный клапан такой же как и у бензиновых и один обратный клапан при выходе вакуумного насоса ( в штуцере подпружининный шарик)
#798 Darkid0l
Darkid0l
  • 205 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 10:34 PM
Обратные клапана нужны для поддержания остаточного вакуума в магистралях хабов при неравномерной и перебойной работы механизма получения вакуума (сбросили обороты двигателя, включились другие потребители вакуума)
с этим пожалуй соглашусь, т.к. по идее без него при соединении модулятора с атмосферой уменьшается вакуум и в хабах, что может повлечь их прижатие к шлицам на осях шрусов на высокой скорости например, или в каких еще незапланированных условиях, без команды на то через электроклапан про который писали выше
#799 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 08 December 2013 - 06:43 AM
Я уже рисовал схему работы эл.клапана бензинки он дуется в оба направления, а при подаче 12v перекрывает магистраль к хабам , заставляя вакуум сосать через сапун на самом эл. клапане
#800 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 08 December 2013 - 06:58 AM
Именно подается 12V проверено на приобретенном дополнительно клапане
Зачем в аквариумном компрессоре стоит обратный клапан? Что бы вода не попала внутрь при выключенном компрессоре, также и в хабах стоит обратный клапан чтобы хаб не подключался когда нет вакуума (это бывает при переходных режимах на бензинках или при остановках ) , нормально объяснил?
