Сообщений в теме: 3826
#821 dim.a7
Отправлено 16 December 2013 - 06:07 AM
Зачем в аквариумном компрессоре стоит обратный клапан? Что бы вода не попала внутрь при выключенном компрессоре, также и в хабах стоит обратный клапан чтобы хаб не подключался когда нет вакуума (это бывает при переходных режимах на бензинках или при остановках ) , нормально объяснил?
Объяснил нормально. Павда я считал что обратный клапан должен быть в самом модуляторе.
А еще для снижения пульсаций в пневматике после вакуумного насоса ставят емкость, а перед ней обратный клапан.
#822 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 06:41 AM
Т. е. как-то так?
Да, а вот какой стороной поставить клапан, то подуйте в него, надо чтобы свободно дуло в сторону вакуумного насоса и не засосать было с противоположной стороны.
#823 Stepan
Stepan
  • 65 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,грибы, туризм, охота
Отправлено 16 December 2013 - 04:36 PM
Stanislas, скажите а второй обратный клапан куда ставить?
#824 Darkid0l
Darkid0l
  • 205 сообщений
  • Интересы:Активный отдых, Рыбалка
Отправлено 16 December 2013 - 09:09 PM
на дизеле никуда
152
  • 517 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 09:20 PM
пробег 26 000 ..зашелестел передок...снял оба клапана проверить...один хороший другой продувается в обе стороны...с собой возил от аквариума...поставил один родной другой аквариумный ...пока все хорошо...ржавчины нет...
#826 подполковник
подполковник
  • 741 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 10:07 PM
Андрей, подскажите какой от аквариума покупали, а то крутить 30 страниц ох и ах :dm:
152
  • 517 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 10:16 PM
зашел в зоо магазин.попросил показать продавца клапана для копрессора...он мне с одной стороны ставит ведро и с другой говорит выбирай....взял те что подороже ...кажется 60 р штука...проверял обычным способом притягивал к языку...а на вид они вроде бы все одинаковые...
#828 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 06:31 AM
Это на бензине они друг за другом стоят.
#829 sashuta
sashuta
  • 99 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 12:47 PM
Народ! Для бензинки достаточно одного фильтра перед пневматическими клапанами или на электромагнитный клапан на отдельном шланге тоже фильтр нужно обязательно поставить?
#830 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 12:58 PM
У меня стоят два,тот который на электромагнитном клапане по истечению 4т.км чистый,а тот который перед обратными клапанами уже имеет некоторое загрязнение.Как говорится-не помешает.
#831 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 07:30 AM
Всё! :bayan_3: Вчера забрал новую машину из салона! Сегодня будем обмывать! :pyan:
#832 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 07:37 AM
Поздравляю!!!!!!!
#833 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 07:48 AM
Блин машина серого цвета, а на картинках в подписи такого цвета нет. Думаю серебристый к серому ближе чем чёрный. Да и суеверным что-то в последнее время я стал... :sad:
#834 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 08:25 AM
Забыл совсем. nigh, а ведь ты был прав. Я вчера спросил у мастера, что за поломка была в старом Кайроне?Так он мне сказал, что просто поменяли вакуумные клапана в ПП.
#835 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 21 December 2013 - 06:56 PM
ну что можно сказать..... олени они... северные.... а тебя с обновкой, благодаря этим же оленям!
#836 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 22 December 2013 - 09:15 PM
Братва, подскажите может у кого было подобное у знакомого Актион дизель в левом переднем колесе появились щелчки, когда подключаешь передний привод щелчки становятся тише. В чём может быть беда??? Снимали колпак, пробовали подтянуть гайку на 14 положенным моментом но она оказалась затянута. Сам лично думаю, что дело в клапане который под аккумулятором или в самом хабе, который видимо подклинило и он в неполном зацепе. Буду очень благодарен за любой совет.
#837 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 22 December 2013 - 10:18 PM
А чего тут советовать, разбирать ступицу, чистить хаб и смотреть, вопрос 2-х часов. Если при включенном ПП есть щелчки (вакуумные магистрали здесь не причем) - что то не в порядке с хабом. ИМХО. P.S. или с подшипниками ступицы
#838 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 23 December 2013 - 04:28 AM
Сергей Анопко прав, пневмощелчков как таковых и быть не может - разряжение создается постоянно при заведенном двигателе, При неисправности вакуумника были бы не щелчки, а звуки всоса/сброса воздуха.
а вот механику (неполное зацепление с хабе и т.д.) скорее всего ты и слышишь.
Сообщение отредактировал PaintBallMan: 23 December 2013 - 04:29 AM
#839 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 23 December 2013 - 03:01 PM
Спасибо всем ответившим, я тоже больше склоняюсь к неправильной работе хаба, вообщем скажу ему пускай разбирает ступицу и ищет там причину.
#840 sealion
sealion
  • 269 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 08:11 PM
Здравствуйте. В поиске не нашёл. Недавно появились щелчки (стук) только при включённом полном приводе и только при наборе скорости. Откуда-то спереди, похоже на мост. Щелчки не частые 1 в 2-3 сек. и не равномерные. И при этом, кажется, немного потряхивает, как-будто на камешек наехал.
    Baidu (1)
