Сообщений в теме: 3826
#841 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 11:18 AM
Скорее всего хабы не довключаются, но в первую очередь обратите внимание на крепление переднего моста от греха подальше.
#842 sealion
sealion
  • 269 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 08:43 AM
крепление моста нормальное. Сам ничего не нашёл, кроме подтекающего сальника РКП. Доехал до сервиса- слесарь диагностировал левый хаб, якобы зубья могут проскакивать под нагрузкой. Заказал, жду.
#843 ssx
ssx
  • 55 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 08:01 PM
Здравствуйте, написали много всего интересного (два дня читал). У меня также трещали хабы но в добавок ещё и тормоза пропадали и самое хитрое что по приезду на ремонт все прекращалось (просто машина стояла заглушенная несколько часов). Ремонтники радостно меняли мне Э/М клапан и я уезжал (3 дня подряд) на утро возвращаясь обратно, в результате оказалось что умер вакуумный насос и после замены насоса (вместе с местом ремонта) все заработало как надо. На всякий случай это я о дизеле рассказываю. А система на мой взгляд действительно дурацкая, мне не сложно раз в пол года выйти и покрутить чтонибудь в колёсах а не гадать работает или нет. Желаю всем удачи!
#844 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 08:05 PM
Может когда-нибудь и сделают механические хабы на Кайрон :-)
#845 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 29 January 2014 - 08:30 PM
:unknw:Боюсь воткнут муфту!
#846 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 08:33 PM
Зачем же о грустном? :-(
#847 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 09:34 PM
:koo-koo:Но может оставят раму!
#848 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 11:04 PM
У нас на дизелях стоит отдельный вакуумный насос и он довольно производительный, поэтому на дизеле данная проблема не ощущается. Но сам вакуумный насос стоит денег, и при этом выходит из строя не он сам, а тот же обратный клапан(один из двух, только на дизеле он стоит при выходе в штуцере вакуумного насоса). насос поменять целиком хорошо, но дорого, а вот подпружиненый шарик с выработкой поменять можно(бесплатно) :hihih: Выпиваете пузырь вотки(вотка не простая, а путылочка с антибулькой-шариком), разбиваете горлышко и достаете этот полустеклянный шарик и он как раз (чуть больше по диаметру) подходит как заменитель шарика обратного клапана. :pyan:
#849 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 04:19 AM
оригинально :) еще можно пойти в детский магазин, магазин декора или аквариумный - шариков и стеклянных и пластиковых куча... но выйдет в итоге дороже: "заодно" (с) купите деткам машинки/куклы, обои/вазы, рыбок/черепашек...
блин, вотка дешевле :)))
#850 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 10:16 AM
А я о чем говорю - два п..... (прибамбаха) в одном флаконе - и вотки попил, и запчасть нашел
#851 К2В
К2В
  • 1314 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 09:28 AM
Ну вот и меня постигла участь дребезжать, вышел из строя электромагнитный пневмоклапан (4154221001) пропускал воздух во всех направлениях, Мытьё и чистка не помогли.Купил новый. Его кстати откручивать не нужно! Отжимаете язычёк который ближе к площадке аккумулятора и толкаете его против движения и он прекрасно назад выходит и также спокойно поставил новый.
#852 подполковник
подполковник
  • 741 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 10:21 PM
Был в своё время скрип и скрежет при езде. Поставил аквариумные клапана и фильтр тонкой очистки (на фото его ещё не было).
Пробег в таком виде 6 тыс. км. - полет нормальный.
#853 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 06:11 AM
если "скрип и скрежет" появились, значит из-за ржавчины в обратном клапане не держится постоянный вакуум, а значит хаб начинает "шатать" - он-то и скрипит.
Фильтр и новые(ый) клапана обеспечат поддержание вакуума, но не вылечат причину появления ржавой пыли в вакуумной магистрали. Ищите источник... скорее всего ржавеет пружина, но в этом не уверен на 100%, на форуме было утверждение, что пружина находится в изоляции от вакуума - может быть и так. Тогда что ржавеет?
п.с. про аквариумные клапана - они предназначены для использования при комнатной температуре, а значит и мембрана/резинка гарантированно эластична при комнатной температуре. Родной обратный клапан гарантированно работает в сильно минусовую погоду. Рад, что Tetra не лопаются.
Сообщение отредактировал PaintBallMan: 14 March 2014 - 06:15 AM
#854 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 01:55 PM
Опишу свой опыт.Пробег 94000 км.Первый раз полез в клапана где то на 20тыс.ибо при разгоне появился дребезг.Снял оба клапана,залил ВД40,дал полежать 3 минуты,еще раз промыл ВДешкой,протёр сверху и продул воздухом(который под усами),проблема решилась.Недавно опять появились симптомы,хотел уже покупать,но по выше описанной схеме ,промыл и вот уже вторую неделю тишина.Не торопитесь обижать рыбок.
Сообщение отредактировал papas: 14 March 2014 - 01:58 PM
#855 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 02:06 PM
Добавлю:когда снял клапана они в одну сторону продувались в другую нет,но когда промыл ,мембранка стала закрываться с небольшим хлопком.
#856 подполковник
подполковник
  • 741 сообщений
Отправлено 15 March 2014 - 11:29 PM
Скрип и скрежет - это я так образно выразился. Появилось когда-то дребезжание. Ржавой пыли замечено в клапанах не было.
Ставил где-то в конце декабря или начале января (не помню точно), т.е. температурный режим испытан положительно.
#857 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
  • Интересы:Пауэрлифтинг
Отправлено 22 March 2014 - 10:11 AM
Вчера купил 2 рыбных клапана , бенз.фильтр и шланг для компрессора 1м. Сегодня всё поставил. Вечером с работы поеду, послушаю. Старые клапана промыл силиконом и продул. Было немного пыли в 1от эл.клапана.Стали срабатывать с хлопком. Эл. клапан не дуется. Фишку тоже силиконом пролил.
#858 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
Отправлено 23 March 2014 - 08:44 AM
Рыбные клапана рулят. Всё тихо. Сегодня вывешу колёса, посмотрю что там крутится. Подполковник спасибо.
#859 Bersh68
Bersh68
  • 31 сообщений
  • Интересы:Фанат Рыбалки (спиннинг)
Отправлено 27 March 2014 - 11:15 AM
Всем привет!!!!
Народ есть такая проблема- пропадает вакуум
Началось с того что начал произвольно включатся передний мост
Поменял все клапана хабы тоже поменял
Т/е при наборе скорости появляется шелест и дребежяние . включаю мост всё пропадает
Хабы все проверяли.клапаны тоже, всё держит что может быть
#860 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 12:01 PM
А ваккуум до клапанов есть в трубочке?
0 пользователей, 9 гостей, 0 скрытых
