#881
Отправлено 27 March 2014 - 07:18 PM
#882
Отправлено 27 March 2014 - 07:24 PM
тьфу тьфу тьфу чтоб не сглазить
#883
#884
Отправлено 27 March 2014 - 07:47 PM
Стас (если можно) правильно пишется БершБерщ, как успехи?
А твоя идея мне понравилась. я если честно не очень тебе поверил ( проще тестировать чужую машину ) не обижайся!!!!!
Потом с механниками проконсультировался оказалось действительно .ехал думал не получится сделаю как ты написал
но в конечном результате получилось .так что помучаюсь пока так !!!!!!!!!!!!!!
Но всё равно огромное спасибо!!!!!!!
А никто так и не понял просто сняли хабы и всё клапана с тестдрайвовской машины и переставили мнеОтлично! В чем была причина?
Заработало .если честно не верится по моему даже им . покатаюсь там видно будет
#885
Отправлено 27 March 2014 - 07:55 PM
А потом тестдрайвовскую машинку на продажу
Потестируй при низких оборотах например на 4 передаче при скорости 40-50 посильней на газ нажми и проверь чтобы хабы не звенели...
Сообщение отредактировал Stanislas: 27 March 2014 - 07:55 PM
#886
Отправлено 27 March 2014 - 07:57 PM
Лёш тебе тоже огромное спасиботрубка серая перед акомой внизу на ней 2 клапана , трубка огибает акому и уходит вдоль правого крыла к двигателю. Её надо разъеденить перед клапанами и проверить всасывает она воздух или нет на заведеном двиге...!
У меня мозг просто закипал
Хотя в итоге всё равно не понятно что было!!!!!!
Приезжай на рыбалку места на Оке покажу закачаешся!!!!!!!!!!!!!!
У меня автоматОк, Берш
#887
Отправлено 27 March 2014 - 08:02 PM
Согласен не хорошо это тестдрайвовскую на продажуОк, Берш
Но они её могут по гарантии сделать и потом у них вариантов не было я же скандал бы устроил денег отдал а два дня не то что машину не сделали а даже причину не определили
#888
Отправлено 27 March 2014 - 08:03 PM
#889
Отправлено 27 March 2014 - 08:15 PM
Попробую конечнону а какая разница что акпп, если не в пол, то он не перекинет на пониженную, а будет начинать разгон с низких оборотов...
Я сегодня уже пробовал но маловато негде проехать вся москва вечером стоит
#890
Отправлено 28 March 2014 - 05:46 AM
#891
Отправлено 28 March 2014 - 06:06 AM
На заведенной а\м покрути шрус рукой и левый и правый ! Должны крутится!Вот у меня расход на дизеле 14-15 литров по городу, стал грешить на хабы, читая, что из-за них поднимается, посоветовали покатать на нейтралке. Так вот, включил нейтраль, вышел и толкаю, машину сдвинуть с места не могу, включил пп и то же самое, стоит как вкопанная. Может я слабенький? И что же дальше делать, машина дизель, автомат
#892
Отправлено 28 March 2014 - 06:20 AM
Спасибо Мишь ! Всётки мне кажется дело было в затяжках гайках шрусов при условии работоспособных хабов. Вспоминаю когда я менял левый хаб , то когда все собрал он не выключался! Тоже был в непонятках что за фигняЛёш тебе тоже огромное спасибо
#893
Отправлено 28 March 2014 - 06:29 AM
Лёш ещё к тебе вопрос?Спасибо Мишь ! Всётки мне кажется дело было в затяжках гайках шрусов при условии работоспособных хабов. Вспоминаю когда я менял левый хаб , то когда все собрал он не выключался! Тоже был в непонятках что за фигня
? Но разобрался отпустил гайку щруса и стал крутить его рукой а гайку подтягивать бах и заработало ! Как то так.
А на какую трубку ставить фильтр тонкой очистки вазовский на ту которая идет от впускного коллектора к магнитному клапану
Насчёт гайки шруса вполне возможно потому что её просто тупо затянули колесо покрутили и всёЛёш ещё к тебе вопрос?
#894
Отправлено 28 March 2014 - 07:11 AM
Да на эту- перед двумя клапанами в разрыв трубки , но я от этой доработки отказался, когда хабы хорошие -фильтр не нужен!!! ИмхоЛёш ещё к тебе вопрос?
#895
Отправлено 28 March 2014 - 08:45 AM
это без подьемника? Просто вывернуть колесо и крутить что-то, просто не понимаю, что такое шрус (извините за неопытность)На заведенной а\м покрути шрус рукой и левый и правый ! Должны крутится!
#896
Отправлено 28 March 2014 - 09:21 AM
Да нужно вывернуть колеса! Поднимать ни чего не надо.это без подьемника? Просто вывернуть колесо и крутить что-то, просто не понимаю, что такое шрус (извините за неопытность)
#897
Отправлено 28 March 2014 - 09:24 AM
шрус это палка которая идет от моста к колесу и приводит колесо в движение.это без подьемника? Просто вывернуть колесо и крутить что-то, просто не понимаю, что такое шрус (извините за неопытность)
#898
Отправлено 28 March 2014 - 09:37 AM
Точно! Или так - это вал неравных угловых скоростей который передает крутящий момент от диференциала к колесу!шрус это палка которая идет от моста к колесу и приводит колесо в движение.
#899
Отправлено 28 March 2014 - 10:00 AM
#900
Отправлено 28 March 2014 - 01:54 PM
0 пользователей, 9 гостей, 0 скрытых
