Сообщений в теме: 3826
#921 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 29 March 2014 - 04:00 PM
Откуда такая точность!!!!! :hey:
Круиз-контроль в голове ))))))))
#922 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 29 March 2014 - 06:35 PM
Ребята всё новое поставил два хаба и все клапана !
Нет вакуума и всё хоть ты тресни с опресованными хабами езжу нормально как новая
Все клапана проверяем держат
Впускной коллектор проверяли всё нормально нет ничего
Дошло до того что все трубки какие могли опресовали держат всё собираем а его нет!
Чудеса да и только, не знаю что и сказать?
#923 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 29 March 2014 - 10:00 PM
Добавлю:когда снял клапана они в одну сторону продувались в другую нет,но когда промыл ,мембранка стала закрываться с небольшим хлопком.
Сделал как papas, промыл клапаны вд40. Были в пыли, ржи не видно. До промывки немного совсем перепускали воздух, этого хатало, чтоб хабы при движении под нагрузкой звенели. Промыл, клапаны срабатывают с хлопком. Проехал 200 км, хабы молчат. общий пробег 64ткм
#924 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 30 March 2014 - 06:25 AM
Имхо клапана должны срабатывать без задержки туда даются обратно нет !
#925 Bersh68
Bersh68
  • 31 сообщений
  • Интересы:Фанат Рыбалки (спиннинг)
Отправлено 30 March 2014 - 08:03 AM
Я вот думаю может у меня с раздаткой что то не так
Просто на остальное уже нечего думать
Писец какой то :dash3:
#926 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 30 March 2014 - 10:53 AM
можно уточнить про раздатку, как-то уперся передними колесами в бардюр на пп, медленно и начал пытаться заехать, раздался треск и не заехал, с разгону залез. Сосед умник сказал типа цепь проскакивает в раздатке
#927 Bersh68
Bersh68
  • 31 сообщений
Отправлено 30 March 2014 - 11:05 AM
Нет там никакой цепи
Это ржач просто :hey:
#928 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 30 March 2014 - 11:42 AM
хабы не довключились просто , такое бывает . Заранее нужно включать и немного проехать
#929 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 30 March 2014 - 11:49 AM
Миша Берш напиши какая у тебя трабла с хабами ещё раз или ткни в № поста где это описано! Буду мыслить! :wink:
#930 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 30 March 2014 - 12:37 PM
Если вакуума нет значит у Вас не работает электроклапан (механически заклинил или электрически проблемы с получением сигнала) или обратные клапана поставлены не в ту сторону. Про изначальное отсутствие вакуума уже говорить не буду ибо вакуумный усилитель руля у Вас наверно все же работает.
#931 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 30 March 2014 - 01:20 PM
да кстати, если при разъединении трубки после обратных клапанов к ней прислонить язык при заведенной машине то его всасывает внутрь ! Если вакуум не создаётся в системе то можно предположить, что неисправен эл.маг. клапан- остался в открытом состоянии
#932 Bersh68
Bersh68
  • 31 сообщений
Отправлено 30 March 2014 - 05:09 PM
Всем привет!!!!
Народ есть такая проблема- пропадает вакуум
Началось с того что начал произвольно включатся передний мост
Поменял все клапана хабы тоже поменял
Т/е при наборе скорости появляется шелест и дребежяние . включаю мост всё пропадает
Хабы все проверяли.клапаны тоже, всё держит что может быть
На данный момент вот этот шелест со звоном начинается при наборе оборотов т\е пока не начинаю разгоняться ничего не происходит
Как только обороты подходят где то к 3000 так и начинается
Если убрать ногу с газа это всё пропадает и потом появляется опять при новом наборе скорости
На полном приводе всё нормально пробовал разгоняться до 80ти
#933 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 30 March 2014 - 07:00 PM
Так начнём мыслить
1) Пробег ?
2)Хабы проверяли, их снимали?
Жду ответ
Сообщение отредактировал Alonso: 30 March 2014 - 07:01 PM
#934 Bersh68
Bersh68
  • 31 сообщений
Отправлено 30 March 2014 - 07:30 PM
Так начнём мыслить
1) Пробег ?
Жду ответ
Леш значится так - если абстрагироваться от всего вышесказанного происходит следующее!!!
При разгоне в определённый момент раздаётся шелест и треск !
Если отпустить педаль и опять прижать всё замолкает и до следующего разгона!
На малом ходу всё тихо и мирно!
Если подключить передний мост всё в порядке никаких посторонних звуков!
Значит дальше
Пробег 94000
Левый хаб меняли на 90000та
Правый не далее как в среду
Все клапана тоже в среду
Насчёт проверки ничего сказать не могу просто новые поставили
Единственное что сделали их апресовали оба держат
Сообщение отредактировал Bersh68: 30 March 2014 - 07:33 PM
#935 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 30 March 2014 - 07:42 PM
Прошу прощения за вакуумный усилитель руля. Прошу считать как вакуумный усилитель тормозов.
И второе. Уже писалось про некорректную работу электроклапана подключения хабов. Его меняли? или чистили?
#936 Bersh68
Bersh68
  • 31 сообщений
Отправлено 30 March 2014 - 07:47 PM
Вакуумный усилитель руля проверяли
Электромагнитный клапан меняли
#937 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 30 March 2014 - 07:57 PM
От коллектора нормально сосется в трубочку?
Попробуйте подключить трубочку от коллектора напрямую к трубочке к хабам миную электромагнитный клапан и проверить.
#938 Bersh68
Bersh68
  • 31 сообщений
Отправлено 30 March 2014 - 08:17 PM
Спасибо Стас!!!!!!!
Вот этого точно не пробовали надо будет попробовать
Т/е если будет работать плохо то где-то сечёт коллектор?
#939 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 30 March 2014 - 08:28 PM
Ну как вариант где-то есть подсос воздуха на участке от кончика трубки до тройника на коллекторе! Это надо проверить :)
#940 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 30 March 2014 - 09:27 PM
не понятно что значит опресовали?здается один из хабов всётки не жилец,, вакуум не причем у меня были такие же симптомы 45000 км назад !
Количество пользователей, читающих эту тему: 10
0 пользователей, 10 гостей, 0 скрытых
