Сообщений в теме: 3826
#941 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 30 March 2014 - 09:43 PM
не понятно что значит опресовали?здается один из хабов всётки не жилец- тот который меняли на 90000 км.,, вакуум не причем, он создается впус.коллектором и постоянно сосет воздух из муфт и если муфта плохо работает она не довыключается и хаб(муфта) звенит при переходных режимах у меня были такие же симптомы 45000 км назад !
#942 Bersh68
Bersh68
  • 31 сообщений
  • Интересы:Фанат Рыбалки (спиннинг)
Отправлено 31 March 2014 - 05:21 AM
Опресовали так - берётся такая штука типа насоса подключается к хабу накачивается и по монометру смотрят уходит воздух или нет
#943 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 06:49 AM
Если не уходит значит все ок с хабом!
#944 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 08:25 AM
А теперь самое интересное - не уходит не говорит о том что он работает! У меня левый хаб когда умерал, так же звенел, при этом мембрана цела была, а вот пружина ржавая раком встала и и муфта перекошена была .зубья задевали !!! А правый хаб прогнил насквозь, вакуум не держал соответственно и пружина сгнила вся -поэтому он не звенел просто шрус к ступице не подключался и Полного привода не было- так что вангую на хаб!! Сервисмены когда хаб снимут то сразу увидят работает он или нет!!!!!!Всем удачи !!!!
#945 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 09:02 AM
Значит надо подключить насос ваккуумный и крутить колесо проверять.
#946 Bersh68
Bersh68
  • 31 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 08:08 PM
Завтра поеду к другим механам
Посмотрим что скажут вечером отпишусь!!!!!!!!!!!
С уважением Михаил!!!!
#947 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 09:05 PM
Да, а еще можно на заведенной машине и вывешенном колесе держать шрус и крутануть колесо- не должно быть ни каких посторонних шумов! :allok:
#948 Серега118
Серега118
  • 9 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 06:03 PM
Всем привет, у тебя тоже стрекотали хабы под нагрузкой на 5-ой передаче на 3000/об. мин. пробег 7000км. Клапана все три работают, вся система чистая и герметична, продувал, проверял прочищал, силиконовой смазкой брызгал, не помогло, как подтянул гайки на ступице, стало все норм. Но остался вопрос, вернее два- с каким усилием закручивать гайки? Ключ динамометрический есть и когда ждать следующей засады с этой долбаной вакуумной системой?
#949 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 07:10 PM
28-32 Нм.
#950 Serega-yar
Serega-yar
  • 865 сообщений
  • Интересы:охота рыбалка машины, короче мужские
Отправлено 01 April 2014 - 07:42 PM
этого НИ Кто не знает
#951 Серега118
Серега118
  • 9 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 09:05 AM
28-32 Нм.
спасибо :bt:
#952 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 01:37 PM
28-32 Нм.
я поставил на краску, усилие не большое
#953 Bersh68
Bersh68
  • 31 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 06:19 AM
Отремонтировал я машинку !!!!!!
Лёш тебе отдельный респект и уважуха и от меня и от машины!!!!
Звенела у меня тормозная трубка кронштейны крепления куда то подевались, одел в гофру перестало звенеть!
Но шелест от хабов всё равно остался
И главное что исполняла она мне это только на холодную
Полез подкрутить гайку шруса, там всё нормально вроде закручена плотно
Полез смотреть клапана один нормальный а один нет, продувается и туда и сюда
Хожу вокруг машины мыслю а клапан в руке держу и что вы думаете прошло мин 5 и он заработал
Т/ е пока я на сервис ехал он мне исполнял, потом нагревался и прекращал
А на сервисе его продувают он работает потом остывает и опять по новой
Поставил аквариумные тетравские и всё закончилось.
Вот такая блин история получилась!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Bersh68: 07 April 2014 - 06:21 AM
#954 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 06:29 AM
Что это за тетравские клапана?
#955 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 08:05 AM
Михаил поздравляю с успешным окончанием ремонта!
ПС .Станислав посмотри пост № 645 фото клапанов
Сообщение отредактировал Alonso: 07 April 2014 - 08:10 AM
#956 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 08:07 PM
+ я хоть и не на зажигалке, ну и проблемм пока нет(ух ты - тьфу тьфу тьфу...) - просто были проблемы на другом авто (диз. актион спорт), стараюсь следить за темой, ну и радуюсь за вас!!!
#957 подполковник
подполковник
  • 741 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 08:51 PM
Аквариумные
Уже 7-ая тысача пошла - всё ок (ещё фильтр стоит, поставил после фото).
#958 Bersh68
Bersh68
  • 31 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 06:17 AM
Значится так!!!!!
Называется- " Обратный клапан "
Выпускается германской фирмой " Тетра " ( специализируется на аквариумном оборудовании )
Цена вопроса от 80ти до 120р
Продаётся в отдельном блистере - каждая
Кстати у нас днём с огнём не найти !!!!!!!!!
Ну а дальше всё по фото
Удачи!!!!!!!!!!!!!!
#959 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 07:02 AM
Посмотрю есть ли у нас в продаже такие :)
#960 подполковник
подполковник
  • 741 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 11:58 PM
Зашел в зоомагазин и свободно купил вроде за 60 или 80 руб. за штуку.
Количество пользователей, читающих эту тему: 11
0 пользователей, 11 гостей, 0 скрытых
