Сообщений в теме: 3826
#901 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 28 March 2014 - 03:02 PM
Проверил я эту палку, правая совсем не захотела крутиться, левая очень туго крутилась. Коробка на Р,пп не включен. Или должно свободно крутиться в разные стороны?
Должны крутится от руки в разные стороны - если повернуть крутилку в положение 4WD , то оба не должны крутится!
Сообщение отредактировал Alonso: 28 March 2014 - 03:05 PM
#902 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 05:06 PM
и так снова залез к колесам, правый шрус крутится, что и левый, очень тяжело, словно ощущение, как густая густая смазка его держит, но еле-еле прокрутил немного и правый и левый. Купил обратный клапан, думал он сломан, машина 2007 года, так нет, в одну стороду дуется, в другую нет. Вернул его обратно, дул в трубки, та что идет под крыло от клапана, дуется и туда и обратно (заглушена машина), а та, что идет под аккум не дуется, ни туда, не обратно. Черная сторона клапана идет к крылу, белая под аккум.
#903 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 05:20 PM
Как-то сложно вы обьясняете...
Заводим машину, руль вправо до упора, ставим нейтраль, отпускаем ручник, выходим на улицу, толкаем машину и мониторим чтобы привод правый не вращался при катании машины, по аналогии с другой стороной. Затем включаем 4вд и смотрим чтобы привода вращались...
#904 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 28 March 2014 - 05:33 PM
Чтобы хорошо проверить работоспособность хабов надо вывесить передок и завестись. На 2 вд колеса должны крутиться рукой без труда. Далее глушим двигатель и снова крутим колеса, если система герметична, то колеса так же легко крутятся длительное время. Если не герметична и хабы исправны то колеса должны крутиться в разные стороны. Если одно колесо крутится легко, а другое нет, скорее всего хаб не исправен. В общем надо вывесить и тогда понятнее всё.
#905 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 07:24 PM
так выше писал, что не могу сдвинуть с места на нейтрали, первым делом это и попробовал, так сдвигаю на 1 см максимум с заведенным двигателем и на нейтрали. Сам вроде не слабенький
завтра попробую найти подьемник, точнее 2
#906 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
  • Интересы:Пауэрлифтинг
Отправлено 28 March 2014 - 07:47 PM
я сначала одну сторону вывесил, потом другую. на незаведённой хабы стрекотали шрусы крутились.завёл, тихо колёса крутятся. 4wd включил- хабы стрекочут,шрусы крутятся вместе с колесом
#907 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 07:54 PM
Мой метод верный! имхо ! Если хаб убитый сколько из него воздуха не выкачивай, он может и не выключится до конца и при движении скрежетать!!!!
Сложно это, я так делал когда только началась это е......я с хабами!!!!
#908 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 28 March 2014 - 08:03 PM
Зато во всем разобраться можно, а если что и задобрать что-нибудь.
Я просто на 2-х домкратах поднимал.
#909 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 11:31 PM
Надо еще учитывать что на бензине от нагрузки на двигатель зависит разряжение, которое отжимает хабы и соответственно на холостом может быть все ок, а под нагрузкой они и будут пытаться подключиться...
#910 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 29 March 2014 - 01:20 PM
Ну вот, поднял машину сначала левое колесо, потом правое, заднем приводе, они крутятся хорошо, палка от шруса стоит на месте, на пп колеса как вкопанные, но коробка на P. Значит все нормально?
#911 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 29 March 2014 - 02:02 PM
Все хорошо -если зашелестит клапанишки поменяете и все, на первое время хватит
#912 Bersh68
Bersh68
  • 31 сообщений
  • Интересы:Фанат Рыбалки (спиннинг)
Отправлено 29 March 2014 - 02:04 PM
Народ у меня всё как было так и осталось ничего не поменялось
Единственное что заметил что пока 3000 оборотов не набираю никаких звуков нет
Как только выхожу на 3000 так начинается звук как будто сифон работает
На переднем приводе всё нормально но на нём больше 80ти незя ездить
Ничего не понятно :dash3:
#913 Bersh68
Bersh68
  • 31 сообщений
Отправлено 29 March 2014 - 02:14 PM
Cтас привет!!!!
Наверное придётся сделать как ты советовал :dash3:
Единственный вопрос на скорость это как то влияет?
Вот это у меня по всей видимости и происходит только как с этим бороться никто не знает :dash3:
#914 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 29 March 2014 - 02:39 PM
Меняйте хабы господа !
#915 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 29 March 2014 - 02:45 PM
Берш, да, попробуйте по моей схеме, насчет скорости не знаю, я езжу 78 по городу и 118 по шоссе.
#916 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 29 March 2014 - 02:48 PM
Это когда не держит обратные клапана!
#917 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 29 March 2014 - 02:53 PM
Да, или что-то с магистралью или мембранной хаба, в общем хлипкая конструкция этих трубочек, которые еще по ходу расположения перетянуты ленточными хомутами... В общем я считаю что на вседорожнике не должно быть так чтобы привод зависел от непонятных шлангов, надо чтобы все было посуровее :)
#918 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 29 March 2014 - 03:00 PM
Всё верно! Поэтому и проблема в основном в хабе или в клапанах, перетерлась трубка маловероятно!
#919 Bersh68
Bersh68
  • 31 сообщений
Отправлено 29 March 2014 - 03:32 PM
Ребята всё новое поставил два хаба и все клапана !
Нет вакуума и всё хоть ты тресни с опресованными хабами езжу нормально как новая
Все клапана проверяем держат
Впускной коллектор проверяли всё нормально нет ничего
Дошло до того что все трубки какие могли опресовали держат всё собираем а его нет!
#920 Bersh68
Bersh68
  • 31 сообщений
Отправлено 29 March 2014 - 03:48 PM
Откуда такая точность!!!!! :hey:
0 пользователей, 9 гостей, 0 скрытых
