Сообщений в теме: 3826
#1181 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 29 July 2014 - 07:03 PM
нет, не вращается передний кордан в режиме 2wd , если б вращался, то тогда бы вращялся бы передний дифференциал и соответсвенно шрусы!
а смазка вылетает от вкл.4wd,! Кстати при шприцевании переднего кордана , пробивается смазка более чистая , чем в заднем кордане так как он крутится редко
#1182 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
  • Интересы:Охота Рыбалка
Отправлено 30 July 2014 - 11:52 AM
Как сейчас выяснилось у меня на машине стоит два эллектроклапана,один(первый)между акомулятором и стенкой моторного отсека,второй между акомулятором и фарой.Сдох походу первый эллектроклапан на него вакум с коллектора приходит а дальше нет.Плюс ко всему при включении крутилкой 2вд4вд второй клапан щёлкает а первый нет.
#1183 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 12:03 PM
Там стоят 2 обратных клапана под акумом, ближе к фаре и ОДИН электроклапан на стенке моторного щита висит ближе к штатному сигналу сигнализации. Вам сколько раз говорить нужно, что б обратные клапана поменяли? Разговор между глухим и слепым.
#1184 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 02:58 PM
да кроме хабов в голову и не лезет ничего
По наводке нашел тему про хабы, похоже мой вариант. Спасибо.
#1185 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 03:00 PM
А я думал это спецом для вредничающих в укровской теме :unknw:
#1186 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 04:45 PM
Мы и разговариваем как глухой и слепой!
Начиная с впускного колектора вакум идёт куда?Всего с впускного колектора выходит два шланга,один на тормоза(вакумный уселитель тормозов)второй на этот клапан(электроклапан) который между акомулятором и стенкой моторного отсека.Он не какой не обратный,он электромагнитный!Дальше вакум идёт до клапана который между акомулятором и фарой(тоже электромагнитный)вот после второго клапона и стоят 2 обратных клапана про которые Вы упорно мне пишите.
Причина в первом электроклапане,я его заказал,в пятницу должны привезти,посмотрим чё да как получится.......
#1187 шао
Отправлено 30 July 2014 - 05:34 PM
ну тут я бы поспорил, тогда почему разбивается крестовина и гонит на скорости такую вибрацию что пломбы вылетают?(к стати я через это прошел)я понимаю что не должен но все таки он крутиться может не так быстро но (вообщем что то там есть
#1188 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 05:49 PM
Какой второй клапан между акомой и фарой- ничего не понимаю ! Есть управляющий эл.маг.клапан на правом щитке между акомой и двиглом, и два обратных клапана между фарой и акомой -всё!!!! Анатолий чего ты мудришь?
#1189 шао
Отправлено 30 July 2014 - 05:55 PM
чего ты мудришь?
а пока в ней мудришь она и едет,это же сам кайф ее уделать
#1190 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 05:57 PM
Сергей предполагаю что у тебя хабы без вакуума во включенном состоянии все время -они крутят щрусы отсюда и вибрация !!!! Раздатка в 2WD не подключена- крутится кардан от коробки через раздатку на задний мост, а передние колеса тупо вращаются на ступичных подшипниках-отсюда и легкий ход и экономия бенза у меня 9 л. по трассе на пятой со скоростью 100 кмч. ПС хотя у тебя дизель может в нем по другому? Шут его знает!
Сообщение отредактировал Alonso: 30 July 2014 - 05:59 PM
#1191 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 08:44 PM
Вибрация может быть если кардан уже разболтался от неподвижного висения ))
#1192 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 06:10 AM
Чет я вообще ничего не понимаю. Анатолий вы машину с рук брали или новую? Желательно сделать фото как у Вас там все устроено.
#1193 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 08:17 AM
Хорошая шутка!
согласен!
#1194 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 09:08 AM
Подытожу проблемы с хабами и не только !!! I) "Грабли по асфальту при разгоне" - вероятная причина,1) обратные клапана 2) дохлый хаб(или оба) 3) слабый вакуум(забился ржой штуцер во впускном коллекторе) ! Маловероятная причина- 1) не правильно работает эл.маг.клапан (не четко срабатывает), 2) прохудилась (подсос воздуха) одна из вакуумных магистралей II) "Подключился, но не гребет передок" - вероятная причина 1) Полностью сгнил хаб (его корпус и пружина в нём) при этом второй хаб может быть новый! 2) Сломался эл маг. клапан Маловероятная причина - испорчен передний дифференциал. 2) Сломалась "крутитилка'' на торпеде! 3) Сломалась раздатка 4 ) Отвалился кардан!!! III) "Вибрации при движении выше 80 кмч., повышенный расход топлива, хуже накат". Вероятная причина 1) В режиме 2WD - прохудилась мембрана в хабе, треснул корпус(сгнил) 2) Соскочил шланчик с хаба или от обратных клапанов (либо в любом месте вакуумной магистрали) 3) Пропал вакуум из-за штуцера на впуском коллекторе 4) Случайное включение коленкой 4WD! Мало-мало вероятное провис передний кардан и вибрирует только на 4WD! 2) Сломалась ''крутилка'' не отключает 4WD Как видно из написанной ценной информации , всё взаимосвязано! Попросить бы админов выложить этот пост в шапку темы, кто-нибудь знает как это сделать :unknw: ?
#1195 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 11:12 AM
Всё разобрался!
Нашел я эту тробочку с впускного колектора,находится прямо у стенки моторного отсека коричневого цвета очень тоненькая и вставляется в трубочку потолще.Вот она-то забита и была,еле-еле воздухом пробил.Начал продувать всю систему а там ржавчина валит,походу хабам кирдык :russian_ru: .
#1196 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 02:20 PM
Всё разобрался!
Ну наконец то! Раз ''ржа присутствует" точно хабам кирдык! Если после того как хабы будут стоять новые-'' а грабли'' продолжаются, то это вакуума не достаточно, а пластиковую тонкую трубочку не получается продуть, ту что от коллектора, то просто отсоеденяем резиновую трубку от пластиковой -затем пластиковую глушим, а резиновую трубочку вставляем в штуцер с другой стороны впуского коллектора (там два штуцера под резиновыми колпачками вставлять можно в любой из них) вакуума будет зашибись!!! Кстати если взять новый хаб и тупо подключить трубочку от коллектора прямо к нему на заведенной машине, то хаб должен ''втянуться'' полностью, если не ''втянулся'' полностью то вакуума маловато, соответственно будут ''грабли по асфальту''!! Удачи всем!
#1197 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 03:22 PM
Сейчас првёл ходовые испытания,грабли пропали,больше ничего на 2вд не гремит!!! :yahoo:
Правда не пробовал задомкратить и покрутить за колесо,крутятся привода или нет.Электроклапан между акомулятором и стенкой моторного отсека от чего-то другого(что ещё от вакума на машине может работать?)пробовал включать пониженную,думал этот клапан на неё,оказалось что нет,шланги вместе помимо клапана соеденял,тоже ни чего не происходит.Интересно за что этот клапан отвечает???
#1198 Aristarh
Aristarh
  • 13 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 04:16 PM
Точно утверждать не буду. Но у меня была похожая проблема. Оказалось прогорел катализатор.
Сообщение отредактировал Aristarh: 31 July 2014 - 04:17 PM
#1199 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 07:28 PM
Анатолий ничего домкратить не надо - вариант 1 )вывернуть колесо, нагнуться и покрутить шрус рукой. Вариант 2) снять колпачек с диска и покрутить шрус головкой помойму на 14 по часовой стрелке- если на заведенной машине в 2WD шрусы вращаются от руки , то всё хорошо!!! :admintutja:
#1200 Олег03
Отправлено 05 August 2014 - 09:51 AM
похоже всё гораздо хуже....
Чем закончилось?
