Сообщений в теме: 3826
#1161 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 10:40 AM
Сейчас провёл эксперемент:
Снял с электроклапана который под акомулятором оба шланга и поехал по травке покататся.По логике вещей у меня должен быть постоянный полный привод и на 2вд и на 4вд,поскольку цепь по который идёт вакум к хабам тупо разомкнута!А нихрена там!!!Передний мост подключается и отключается :dash3: ,на 2вд машина дривтует на травке задними колёсами,на 4вд гребёт всеми четырьмя.
Вывод:в раздатке тоже стоит или пневмо или эллектромувта и помимо хабов отключает ещё и флянец к которому передний кардан крепится к раздатке,иначе это подключение-отключение моста не объяснить :russian_ru: !!!
при разрыве вакуума передний мост крутится в холостую, раздатка не работает
#1162 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
  • Интересы:Охота Рыбалка
Отправлено 29 July 2014 - 11:05 AM
Всмысле?
Тут всё уважаемое сообщество пишет что хабы вакумом отключаются(выходят из зацепления)и соответственно рассоеденяют передние колёса с приводами(2ВД),как он может крутится вхолостую если нет вакума?
#1163 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 11:07 AM
Вот вот, полного привода нет пока его не подключите крутилкой на панели приборов.
Крутится мост от колес, но привода там нет ибо раздатка не включена. Просто вхолостую крутится и все, без нагрузки.
#1164 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 11:37 AM
Короче мы наконец-то вернулись к моему изначальному вопроссу,кроме хабов в раздатке тоже есть отключение или нет!!!
#1165 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 11:56 AM
Раздатка и включает привод, хабы это так, просто разьединение калеса и шруса.
#1166 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 12:18 PM
Я очём и изначально спрашивал.А мувта на раздатке тоже вакумом включается,или электическая?
#1167 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 29 July 2014 - 02:24 PM
Толя ! Раздатка включается электричеством(сервопривод на раздатке), при повороте ручки в 4wd!!! В этом положении одновременно подается 12v на эл.маг. клапан он разгерметизрует вакуумную магистраль и хабы соеденяют ступицу со щрусом
#1168 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 03:59 PM
Ни как не могу разгадать и решить проблему. При разгоне внатяг иногда появляется странный звук, напоминающий заточку ножа на круге. Громкость у звука разная от слабого до очень громкого. Скорость не влияет, передача, в ручном или автоматическом режиме кпп, кондей включен или нет, не имеет значения. Обороты от 2000 до 3500. Зима -лето без разницы. Пропадает если чуть отпустить газ и опять нажать, но иногда сразу опять скрежет появляется. На подъемнике не диагностируется, как еду к официалам пропадает зараза! Первый раз случилось после проезда 1000 км почти без остановки. Может неделю каждую поездку быть, а может месяц ни звука. Звук идет спереди, точнее определить невозможно. Уже год мозг выносит, через полгода гарантии конец... Может у кого было похожее или мысли какие имеются? Бензин, 6АКПП.
#1169 шао
Отправлено 29 July 2014 - 04:18 PM
да кроме хабов в голову и не лезет ничего начни с них
#1170 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 04:23 PM
Да, не написал, полный или задний привод тоже не влияет. Так, что хабы вряд ли.
#1171 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 05:24 PM
Спасибо,я изначально по этому поваду и интересовался.
#1172 шао
Отправлено 29 July 2014 - 05:42 PM
повторяем ,если нырнуть под машину т крутить шруз то кардан не должен крутиться? крутим кардан шрузы стоят на месте -это правильно и хорошо,у тебя так?сам смотрел?под акб стоит клапан,трубки продувать а вот на клапане долен быть фильтр,(жигуль)
короче как эта хрень появиться сразу под машину(прям на мкаде),,не отходит поди что то вот и закусывает масло везде есть
#1173 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 05:48 PM
Бум смотреть...
#1174 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 05:51 PM
Да простят меня модеры , за плогиат, но очень поучительно показано по Хабам.
http://kyron-clan.ru...140#entry475967 пост 148
#1175 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 05:55 PM
Короче начиная сначала магистрали от впускного колектора дальше этого клапана вакум у меня не движится:
Сообщение отредактировал Толян52: 29 July 2014 - 06:00 PM
#1176 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 06:03 PM
Короче с фоткой косячёк :unknw: .
#1177 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 06:16 PM
Познавательно по картинкам,спасибо!
#1178 шао
Отправлено 29 July 2014 - 06:46 PM
хоть шрузы у нас не крутятся ,но на скорости передний кардан у нас один хрен вращается ,да еще как ,,смазку из крестовин выбивает на ура
#1179 шао
Отправлено 29 July 2014 - 06:54 PM
Бум смотреть...
а до этого куда смотрел?масло везде -норма?
на подъемник машину не надо загонять на яму да или просто кинь картонку и рукой
#1180 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 07:00 PM
Масло вроде в норме, а про хабы и не думал. Надо будет все проверить, хотя смутно представляю как. Такой сильно плавающий дефект.
