#1321
Отправлено 31 October 2014 - 09:35 PM
#1322
Отправлено 31 October 2014 - 09:44 PM
Володь, так сам клапан у тебя навернулся????Кто нибудь менял клапан включения муфт переднего моста 4154221001? Дело в том,что поиск выдает замену на 4154221002. Это одно и тоже, или нет? Расположение штуцеров,конечно,разное. Вот купил ...02, а теперь голову ломаю.
#1323
Отправлено 31 October 2014 - 09:56 PM
Завтра все выясню. Отсоединением трубочки от этого клапана мост подключается. Значит или клапан или проводка.Володь, так сам клапан у тебя навернулся????
Сообщение отредактировал zmei341: 31 October 2014 - 09:57 PM
#1324
Отправлено 31 October 2014 - 10:18 PM
катушка электроклапана должна прозваниваться просто тестером, подача 12V прозванивается тестером (я только как лох не в курсе 12V при включении ПП или при отключенном ПП). Если все прозванивается, может просто клапан забит херней всякой и внутри него не переключается.Завтра все выясню. Отсоединением трубочки от этого клапана мост подключается. Значит или клапан или проводка.
#1325
Отправлено 31 October 2014 - 10:21 PM
При включении полного привода питание на разъём подается, но клапан не щёлкает. Поэтому и купил новый. Завтра узнаю,правильно сделал или нет.катушка электроклапана должна прозваниваться просто тестером, подача 12V прозванивается тестером (я только как лох не в курсе 12V при включении ПП или при отключенном ПП). Если все прозванивается, может просто клапан забит херней всякой и внутри него не переключается.
Сообщение отредактировал zmei341: 31 October 2014 - 10:23 PM
#1326
Отправлено 31 October 2014 - 10:32 PM
#1327
Отправлено 31 October 2014 - 10:39 PM
предполагаю, что Алексей прав - нужно физически продувая в трубки клапана при подаче или отсутствии напряжения 12V убедится в его работе или неработе (очень маленький и несвободный ход сердечника электроклапана, смягчающийся уплотнительными кромками - щелканье можно не ощутить)На сколько я помню он и недолжен щелкать.
#1328
Отправлено 31 October 2014 - 10:49 PM
Сообщение отредактировал zmei341: 31 October 2014 - 10:49 PM
#1329
Отправлено 01 November 2014 - 12:47 AM
Заливаешь ВЭДЭшкой и щелкаешь, Заливаешь ВЭДЭшкой и щелкаешь, Заливаешь ВЭДЭшкой и щелкаешь, ...... вымываешь таким образом всю гадость и восстанавливаешь работоспособность клапана. Там не чему ломаться... Щелчки должны быть слышны. И фильтрики , само собой не забыть установить.На сколько я помню он и недолжен щелкать.
#1330
Отправлено 01 November 2014 - 05:05 PM
В полость за хабом соединённую с атмосферой.Т.е. через большую трубку отсасывается внутри хаба, а через маленькую поступает в полость ЗА хабом?
#1331
Отправлено 01 November 2014 - 06:25 PM
Я до конца все равно не понял, так что забейте, мож туповат. Надо конкретную схему наглядную.В полость за хабом соединённую с атмосферой.
#1332
Отправлено 03 November 2014 - 12:33 PM
#1333
Отправлено 04 November 2014 - 09:37 PM
Катушка электромагнита может гореть, прозванивается тестером на обрыв.Старый заливал ВДшкой,но ничего не щелкало. Наверно есть чему ломаться.
#1334
Отправлено 10 November 2014 - 09:58 AM
Сообщение отредактировал Artem_28: 10 November 2014 - 10:00 AM
#1335
Отправлено 10 November 2014 - 10:35 AM
#1336
Отправлено 10 November 2014 - 10:46 AM
#1337
Отправлено 10 November 2014 - 01:52 PM
#1338
Отправлено 11 December 2014 - 08:26 PM
#1339
Отправлено 15 December 2014 - 08:51 PM
#1340
Отправлено 16 January 2015 - 10:50 PM
Bing (1)
