Сообщений в теме: 3826
#1301 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 10:03 AM
Это хорошая новость ! Рулевой наконечниик не очень мешал отводить кулак , чтобы вынуть шрус?
Да ну нет... оттягивал правой рукой ступицу вправо верх, а левой вытаскивал шрус вниз и влево.
И вот еще, зачем нужна вторая трубка идущая от хаба (меньшее отверстие) вверх в крыло? Не нужно ли и туда поставить фильтр?
Сообщение отредактировал Горын73: 31 October 2014 - 10:05 AM
#1302 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 11:42 AM
Это сапун в полость хаба, в теме про офроуды или внедорожные подготовки и не только на нашем форуме. Эти трубки удлинняют и выводят как можно выше под капот и соответственно одевают на них фильтр.
#1303 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 12:01 PM
Че еще за сапун? Получается есть еще одна полость помимо той, в которой пружина?
Куда еще то удлинять, они и так на самом верху, разве что на крышу.
Просто в этой теме про эти трубки ни слова (ну или я не заметил).
Сообщение отредактировал Горын73: 31 October 2014 - 12:02 PM
#1304 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 02:17 PM
Георгий, Вы не изучили устройство нашего хаба. Одна полость вакуумная (герметичная груша), под вакуумом она сжимается двигая шестерни из зацепления. Вторая полость - там где подвижные шестерни. так как вакуумная груша меняет объем воздушного пространства в полости с шестернями, то для второй сделан сапун с атмосферой.
Вам удлинять трубки не нужно, это для (повторюсь) экстремальных бездорожников, что бы в трубки не попала вода с грязью и соответственно по ним в полость со смазанными шестеренчатыми зацеплениями.
А куда удлинять - Вы меня не внимательно читали - Эти трубки удлинняют и выводят как можно выше под капот
#1305 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 03:03 PM
Так там разница 3 см, от верха крыла до верха капота...
Очень интересно... значит у нас в хабе есть какие то шестерни?!
Я лично думал что шестеренка ОДНА, которая двигается за счет (как вы сказали) груши.
Сообщение отредактировал Горын73: 31 October 2014 - 03:05 PM
#1306 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 31 October 2014 - 03:44 PM
Во первых не шестеренки а зубчатая муфта !
#1307 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 04:08 PM
Да, Алексей, Вы правы, если уж уточнять, как зачем то провоцирует на это Георгий, технические термины и механическое устройство, хотя вопрос был не совсем не про это, а про полости хабов и вторую выходную трубочку. Там действительно простое неподвижное зубчатое зацепление. И ни одна шестеренка или деталь зубчатого зацепления не может работать сама по себе, а только в паре с ответной деталью -
это я про вопрос "Очень интересно... значит у нас в хабе есть какие то шестерни?!
Я лично думал что шестеренка ОДНА, которая двигается за счет (как вы сказали) груши. "
#1308 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 07:46 PM
Ниче я не провоцирую. Зубчатая муфта - так зубчатая муфта. Может кто в разрезе набросать схему? Щас я попробую как я вижу.
#1309 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 08:02 PM
Ну вот очень схематично так. Коричневая - шестеренка которая цепляет шрус, синяя - полость груши, желтая - пружина для возврата в исходное состояние. Вакуум создается при отсосе через большую трубочку.
Для чего нужна маленькая? Что там внутри хаба еще?
Сообщение отредактировал Горын73: 31 October 2014 - 08:03 PM
#1310 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 08:13 PM
Вот схематично набросал!
#1311 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 08:16 PM
Так самого главного то не видно! Для чего второй штуцер то нужен?
#1312 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 08:26 PM
Ну... , Георгий, Алексей очень правильную схему набросал, наглядно видно, что при движении мембраны изменяется объем камеры(полости) где находится пружина. Если не будет сапуна(трубочки, штуцера - выхода к окружающей атмосфере), то будет в этой камере создаваться либо вакуум (вторичный), либо накачивание (излишнее давление отличное от атмосферного), будут создаваться сопротивления физические движению мембраны.
#1313 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 08:41 PM
Хотите сказать, что там постоянно идет воздух? Т.е. откачивается (к примеру) литр воздуха в минуту, а заходит через маленькую трубку пол-литра?
#1314 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 08:44 PM
Кто нибудь менял клапан включения муфт переднего моста 4154221001? Дело в том,что поиск выдает замену на 4154221002. Это одно и тоже, или нет? Расположение штуцеров,конечно,разное. Вот купил ...02, а теперь голову ломаю.
Сообщение отредактировал zmei341: 31 October 2014 - 08:45 PM
#1315 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 08:52 PM
Нет ! Например отсосало из хаба 100гр. воздуха шрус отключился- так и 100 грам поступило из атмосферы , если трубочки маленькие заткнуть(на обоих хабах), а ручку переключить в 4WD, то хабы не замкнутся так как мембрана не сможет вернуться в исходное состояние даже под действием пружины которая внутри хаба -ведь воздух не сжимается!!!!!
#1316 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 08:56 PM
Погодь, погодь... если 100 отсосало и 100 зашло - мембрана вернулся в исходное состояние, т.е. хаб замкнул шрус.
Давай поговорим про первую минуту после запуска двигла. Завели, отсосалось 100 гм из хаба - груша сжалась, больше воздух не сосется, и через маленькую трубку ничего не прошло вообще, а через большую отсосали 100гм. Так?
Или же КАЖДУЮ минуту отсасывается 100гм, а поступает через маленькую 50 (и за счет этой разницы груша остается сжатой)?
Сообщение отредактировал Горын73: 31 October 2014 - 09:01 PM
#1317 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 09:03 PM
100 гр.отсосало из хаба, а в ступицу поступило 100 гр иначе не как !представь шприц и заткни пальцем отверстие куда иголку втыкают и потяни поршень что получается? Тут такой же примерно принцып!!!
#1318 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 09:08 PM
Т.е. через большую трубку отсасывается внутри хаба, а через маленькую поступает в полость ЗА хабом?
#1319 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Вакуум сжимает грушу хаба он отключает шрус,тут так придумано не важно остальное , посмотри вживую хаб и все поймеш !!! Все устал!!!
#1320 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 09:10 PM
Да сколько на него можно смотреть? Вот вчера только его в руках держал.
Количество пользователей, читающих эту тему: 13
0 пользователей, 13 гостей, 0 скрытых
