Сообщений в теме: 3826
#1261 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 22 September 2014 - 02:16 PM
Зачем вывешивать? Выворачиваем руль, включаем нейтраль, машина заведена, за колесо катаем туда-сюда и смотрим вращается ли шрус вместе с колесом. Сначала с одной стороны так, затем с другой.
#1262 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 22 September 2014 - 02:18 PM
После этого машина прошла тысяч 10, как Вы писали. Большой пробег. Учитывая, что хабы были старые - они могли уже умереть окончательно. Тогда вскрытие покажет. Тем более опыт у вас уже есть.
Вы пишите, что пытались крутить сам шрус. Он тонкий, тяжело его прокрутить, да и не удобно. А не вывешивали машину? Так что бы уже с гарантией видеть, что вращается, а что нет.
Да я вот тоже думаю надо вывесить проверить наверняка.
Но выше писали что от руки вращаются валы и шруса.
Ну я хз на сколько вы сильны, но я как то пытался машину катнуть на нетрали, чуть не обкакался.
#1263 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 22 September 2014 - 03:17 PM
Я далеко не силач, за колесо легко откатываю на 20-30 см, этого вполне достаточно чтобы увидеть крутиться ли шрус. Только беритесь в перчатках именно за покрышку.
#1264 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 22 September 2014 - 04:33 PM
Да, так и сделал. Завел, и на нетралке катнул за колесо. Крутятся все шрусы и валы, справа крутиться в обратку, прикольно :)
Причем сальник у внутренней гранаты слева влажный, справа - сухой.
Печаль... Так не охота разбирать опять весь узел.
Сообщение отредактировал Горын73: 22 September 2014 - 04:34 PM
#1265 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 22 September 2014 - 08:17 PM
А точно масло из редуктора? Может из другого места затекло?
#1266 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 03:21 PM
Как видно из фото, это точно не из другого места. Вообще меня смутила консистенция этой смазки....
Это левая внутренняя граната, которая вставляется сразу в мост, а не как правая в трубу какую то. Может оно там так и должно быть?
Сообщение отредактировал Горын73: 28 September 2014 - 03:23 PM
#1267 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 06:25 PM
У меня тоже левая потеет, а правая нет. сальник купил, пока не будет течь каплями - менять не буду. пробегу 80 ткм.
#1268 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 06:42 PM
Код не подскажешь? Сложно менять сальник?
Я кстати на фотках у кого то в отчетах тоже видел потеющий левый.
Теперь по теме.
Чет я седня опять крутил валы, машину катал - еще больше запутался. На нетралке заведеная крутиться только левый вал, хотя до этого и правый крутился. На заглушеной почему то стал от руки вращаться правый вал аж вместе с карданом.... я хз че делать.
Сообщение отредактировал Горын73: 28 September 2014 - 06:44 PM
#1269 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 07:44 PM
4242505001
Где то была тема про замену с фото. Там мозг совсем затуманивается, кто то говорить, что сальник -это туфта, только манжета и надо менять с подшипником. А кто то, что сальника хватит.
Потеет и потеет, черт с ним, не течет.
#1270 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 10:34 PM
4242505001
Хоть тема про хабы, но у меня тоже потело, а потом в прекрасный момент полилось ручьём в сильную жару, поменял сальник и подшипник, проблема исчезла, хотя подшипник вроде ничего, без люфта. Менять тот ещё геммор, попробуйте без навыков и инструмента полуось выдернуть, потом стопор подшипника вытащить, так что если менять то лучше всё сразу цена за всё рублей 600-700, зато после замены проехал 30 000 мост сухой, вот хабы даже боюсь трогать, пробег 130 000, пока работает даже не лезу, ни в эл. клапан , ни в хабы, хотя фильтр надо поставить, чтоб вакуум насос не убить если что.
#1271 Boom91366
Boom91366
  • 23 сообщений
Отправлено 04 October 2014 - 05:34 PM
Прошло 7 дней ! Опять "Зашелестело" на разгоне -поставил второй клапан -пока наблюдаю , если проявится снова, тогда даже не знаю что и делать!
Шелестело постоянно при езде или когда газку подбрасывал?
#1272 Boom91366
Boom91366
  • 23 сообщений
Отправлено 06 October 2014 - 07:15 AM
Кайрон II, пробег 9500, механика, бензин
При разгоне и езде в натяг на скорости 75 (2300 об\мин)Появился шум в виде "шелеста" и "подлязгивания" очень похож на звук -как будто металлические, веерные грабли волокут по асфальту. Так как криворукие официалы могли испортить авто, то решил рыть инэт, итог:
1)Промывка обратных клапанов вакуумной магистрали WD40(даже вредно -у меня после "ведешки" стало ещё хуже) и продувка сжатым воздухом-это "мертвому припарка", если дуются в оба направления(в одном легко, а вдругом даже чуть-чуть) на выкид! Кстати расположены перед аккумулятором внизу
2)В место оригинала, замена на клапаны от Tayoty для форсунок стеклоомывателя-цена вопроса 100 руб\шт.
3)В этой же вакуумной магистрале последовательно установлен ещё один клапан электромагнитный (должен без разъёма и подключенных трубках продуваться в обеих направлениях.)расположен с лева внизу под аккомулятором прикручен болтом на10
4)Технология проверки неисправности:отсоединяем трубочку на которой два обратных клапанчика "висят" от эл.маг. клапана и дуем- если в одну сторону дуется в другую нет то всё гуд, а если нет бежим в "лабаз"!!
Поставил новый клапан , сразу два менять не стал, в принципе один дублирует другой, так как подключены последовательно (второй оставил про запас, ни когда не поздно поставить, дело 2 минут) пока "тестю" ! Всё работает штатно!
ПС- огромный респект и спасибо за предоставленную информацию по этой проблеме, форумчанам"Клана" и других дружественных форумов! Без Вашей помощи раскурочили бы мне Кирюшу официальные работнички!!!
Спс, заказал магазе, правда, 104 руб за штуку, оригинал клапан на Кирюху 1200р
#1273 Boom91366
Boom91366
  • 23 сообщений
Отправлено 06 October 2014 - 09:29 AM
Подскажи мне такую вещь, два клапана худы были, продувались, заменил, но не помогло, в электромогнитный дую клапан а он воздух не пропускает! Понимаю, что он не исправен?
#1274 Svart
Svart
  • 95 сообщений
Отправлено 06 October 2014 - 09:40 AM
Смотря куда в электромагнитный клапан дуть. При отключенном ПП он должен продуваться по магистрале (штуцеры на которые одеты трубки. При подключени ПП - клапан перекрывается и соединяется с атмосферой. Через штуцер на который одета заглушка.
Рыжей грязи, ржавчины в клапанах нет? Если есть - смотрите хабы.
#1275 Boom91366
Boom91366
  • 23 сообщений
Отправлено 06 October 2014 - 09:51 AM
Есть рыжая грязь в клапанах
#1276 Svart
Svart
  • 95 сообщений
Отправлено 06 October 2014 - 10:00 AM
Смотрите хабы. Это первичная и наиболее основная причина. Давно их меняли?
Либо один, либо оба хаба или не герметичен (поравлась резинка и сосет грязь и ржавину) или сами уже заржавели (в самом плохом случае).
Клапана можно поменять, но от ржачины не избавитесь. И фильтры не помогут.
Смотрите хабы. Проверьте систему на герметичность. Продуте обычным насосом...да даже и просто "оральным" способом. Будет продуваться через хаб - он и виноват. Трубки от хабов сходятся под аккумулятором в тройник.
#1277 Boom91366
Boom91366
  • 23 сообщений
Отправлено 06 October 2014 - 02:02 PM
Всем спс огромный, за инфу. Был скрежет слева, после замены вакумных клапанов на клапана системы омывателя от тойоты, все успешно ушло. Заменил оба т. к. Оба пропускали в обе стороны воздух. Менял на 24000. Диллеры выдвинули вердикт промывки топливной системы, а это 7 рублей на ветер. Мой вопрос встал в 140 руб и 20 минут драгоценного времени. Всем удачи на дорогах!
#1278 tonic2d
tonic2d
  • 70 сообщений
Отправлено 11 October 2014 - 06:08 PM
А задам ка я свой вопросик в этой теме, вроде рядом. В общем, загорелась на панели чек полного привода. Сегодня разобрал электромагнитный клапан, почистил промыл. Чек остался. Я так понимаю, раз ошибка по электрической части, то это может быть только электромагнитный клапан?
#1279 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 11 October 2014 - 07:34 PM
Провода на раздатке проверьте http://kyron-clan.ru...__1#entry377471
У меня с дохлыми клапанами Чек не горел.
#1280 Денк
Денк
  • 18 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 09:13 PM
Приветствую, кайроноводы!
Пробег 15 тыс., машине год. Та же проблема. Однако, в сервисе сначала приговорили помпу - продержали машину 4 дня - забирай, все ОК. Прокатился с приемщиком. Он послушал, сказал вискомуфта, приезжай через неделю. Приехал. Другой приемщик удивленно спрашивает : Так у тебя бензин? Та вискомуфта тока на дизелях идет.
Вообще это отдельная тема, про наш брянский сервис в Автомире, как-нибудь рассказ целый напишу.
Говорю приемщику про клапана, хабы и все такое. Он кивает головой, типа да, проблема известная, но мы ее вылечить не можем. Пробовали клапана менять не помогает. Так я говорю: надо фильтр ставить. Я ж если поставлю ВАЗовский, да клапана от аквариума, вы ж гарантией мозг вынесите. Не, - он мне отвечает, - давай, ставь, мы не будем даже внимание обращать. Но мы ставить фильтр не будем.
В общем, почитал тему и вот думаю, КАКОГО я должен в машине за 800 тыс. что-то колхозить. Начал переписку с Соллерс. Вот интересно, проблема достаточно часто встречающаяся. Если скопом поднять ее на этом уровне, должны ж в конце концов на нее внимание обратить?
Вот с этой дамой я веду переписку. Не знаю, поможет или нет...
Volnjankina Ekaterina (EY.Volnyankina@sollers-auto.com)
Волнянкина Екатерина.
Специалист департамента гарантийного и сервисного обслуживания SOLLERS.
Столкнулся с официалами впервые, и, если честно, просто в ужасе от их деятельности.
Сообщение отредактировал Денк: 16 October 2014 - 09:14 PM
Количество пользователей, читающих эту тему: 12
0 пользователей, 11 гостей, 0 скрытых
    Bing (1)
