Сообщений в теме: 3826
#1281 Денк
Денк
  • 18 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 03:28 PM
Получил вот такой вот ответ:
"Здравствуйте, Денис Владимирович.
> Согласно Вашего обращения, в адрес указанного Вами дилерского центра направлено письмо о предоставлении результатов осмотра. В случае отсутствия необходимых материалов , дилер согласует с Вами дату приезда и предоставит в наш адрес. По факту предоставления материалов дилерским центром, наша компания присоединиться к совместному диагностированию.
> С уважением,
> Волнянкина Екатерина.
> Специалист департамента гарантийного и сервисного обслуживания SOLLERS."
Будем ждать дальнейшего развития событий.
Сообщение отредактировал Денк: 17 October 2014 - 03:28 PM
#1282 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 07:00 PM
Теперь по теме.
Чет я седня опять крутил валы, машину катал - еще больше запутался. На нетралке заведеная крутиться только левый вал, хотя до этого и правый крутился. На заглушеной почему то стал от руки вращаться правый вал аж вместе с карданом.... я хз че делать.
Кажись разобрался в чем дело.
1. Поддомкратил и снял левое колесо. Завел, кручу рукой колесо - вертится вал, но не вертится кардан. Снимаю шланг с хаба: вертится вал + кардан. Видимо кардан вертится из-за зацепления правого шруса (я ведь замкнул его сняв герметичность с системы). Затыкаю пальцем шланг - через секунду перестает крутиться кардан - значит вся система и правый хаб в норме. Надеваю шланг на левы хаб на место: пока надевал кардан крутился, через секунду после того как надел - кардан перестал крутиться. Значит все хабы и система герметичны! Почему же не отсоединяется левый шрус? Начинаю его подергивать - бац.. отсоединился.
Стал разбираться - из-за того что прошлый раз при сборке сорвал гайку шруса, есть небольшой люфт гранаты в ступице. Проверяю всю систему еще раз: так и есть, как только дернешь гранату в сторону ступицы (к хабу поджимаю) - шрус отсоединяется.
Получается что слабый недотяг гайки не дает до конца сойти зацепной шестеренки?
2. И второй момент. При включении и отключении 4WD все происходит по плану: через 5-7 секунд включается полный, и примерно через столько выключается. НО при глушении машины хабы так и не расцепаются! Ждал 30 минут - не расцепаются! Вот с э/м клапана сдергиваю шланг - замыкаются. Пробовал сдернуть разъем с проводами (думал может сигнал не доходит) - все равно не размыкаются, т.е. кручу колесо - а вал не крутиться даже спустя 30 минут.
Это что такое? Ведь если б э/м клапан залипал - он бы глючил при включении/выключении 4WD....
Сообщение отредактировал Горын73: 17 October 2014 - 07:04 PM
#1283 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 19 October 2014 - 09:27 PM
Уточните пожалуйста, где вазовский фильтр ставить - перед эл.магнитным клапаном или перед двумя обычными ?
#1284 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 07:04 AM
Ставь перед электромагнитным сразу после тройника, одновременно защищает и электромагнитный и обратные и страхует от попадания грязи во впускной коллектор.
Сообщение отредактировал масел: 20 October 2014 - 07:04 AM
#1285 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 04:56 PM
Да, согласен!
Блин, народ, никаких мыслей чтоли?
По ходу не прав я. Ведь при заглушеном авто (или полном приводе) шестеренка сидит на ступице+граната, после запуска шестеренка залазит на гранату, и прижатие гранаты к ступице как бы не влияет на это, а даже наоборот проще должно быть шестеренке слезть, если граната недотянута к ступице. Тогда не знаю что может быть... Наверно надо снимать смотреть.
Сообщение отредактировал Горын73: 20 October 2014 - 04:58 PM
#1286 Денк
Денк
  • 18 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 01:40 PM
Приветствую всех.
В общем, видимо с Соллерса капнули на Автомаркет. В понедельник звонили из сервиса и предложили встретится. Сегодня заехал, посмотрели, поменяли клапана. Вроде звук исчез. Посмотрим, покатаемся.
Через верх можно решать вопросы и достаточно быстро. Однако, как и сам сервисмен констатировал, система "клиент-ремонт" не то что не работает, а даже отсутствует. Как и обычно рыба гниет с головы и дело все в руководстве.
В общем, землякам кайроноводам рекомендую не связываться с приемщиками, особенно с легендарным Володей, который, кстати на доске почета там висит как "мастер своего дела", а напрямую выходить на Терентьева Юрия. С ним более-менее можно что-то решать.
А еще лучше ВООБЩЕ не связываться с Автомаркетом, ибо с кем не общался большинство недовольны их работой.
Сообщение отредактировал Денк: 21 October 2014 - 01:40 PM
#1287 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 01:50 PM
Уже много раз обсуждалось, рыбьи клапана инсталлируйте и все норма, никуда к дилеру ехать не надо. Родных клапанов может и на месяц не хватить.
#1288 Svart
Svart
  • 95 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 01:54 PM
Это при условии, что живы хабы) В противном случае никакие клапана не помогут.
#1289 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 03:36 PM
Господа! Дайте,пожалуйста,ссылку на тему "Не включается полный привод". Поиск ничего не дает. На улице сугробы, а передок не включается. Лампочка горит,гайки затянуты.После перевода селектора в положение ПП было два глухих удара снизу. И все. Машина едет только га ЗП. Да,ещё. Крепление моста усилено,так что оторваться ничего не могло.
#1290 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 03:53 PM
Ап!
#1291 Денк
Денк
  • 18 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 04:12 PM
Да, и ТО надо дома самому делать, а к ним тока оплачивать его ездить:)
#1292 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 05:59 PM
у меня пока родные, пробег около 18000,машине год, езжу везде...... после покупки сразу были установлены два фильтра топливных , ну как на форуме у нас пишут.........может из за них клапанки еще живы :unknw:
#1293 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 24 October 2014 - 10:36 AM
Здравствуйте, Владимир! Такую тему Вы не найдете, дело в том что принцип включения хабов на наших каях противоположный, то есть на заглушенном двигателе хабы должны быть в зацеплении, при заведенном двигателе под воздействием вакуума шестерни хабов выходят из зацепления. Диагностировать очень просто: поддомкратьте колесо пр заглушенном двигателе (можно отсоединить трубочку от обратного клапаночка что бы быть увереннным что не осталось остаточного вакуума в магистрали) и покрутить колесо - с колесом должна вращаться полуось. Если полуось с колесом не вращается - неисправны сами хабы. Для аварийного подключения хабов этот принцип приемлем, только выдернутую трубочку нужно заглушить. Если все нормально - хабы включены - то тогда вторая причина - это электроклапан, который перекрывает вакуум и соединяет сопуном с атмосферой вакуумную магистраль к хабам. Вероятно при включении ПП он не срабатывает (либо что то с подачей 12 V на него, либо он сам нерабочий).
#1294 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 24 October 2014 - 10:41 AM
Если по хабам и по вакууму все работает - то остается проверять подключение раздатки к переднему мосту
#1295 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 02:26 AM
была такая история, прощелкать с вэдэшкой клапан и поставить перед ним фильтр.
#1296 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 02:40 AM
даже два фильтра , со стороны хабов и на вход атмосферного воздуха
#1297 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 02:24 PM
Все оказалось намного проще. Отклеился пластмассовый держатель шестеренки! Резина всасывалась нормально, а шестеренка так и оставалась замкнутая.
Все зашкурил, обезжирил и заклеил супер-пупер клеем. Пока держиться, хаб работает. Буду периодически следить. Но хаб все равно уже надо заказывать. :(
Остается открытым второй вопрос! Должен ли э/м клапан открываться через n минут после выключения двигателя?
Сообщение отредактировал Горын73: 30 October 2014 - 02:24 PM
#1298 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 30 October 2014 - 04:38 PM
Нет, не должен-он работает только при повороте ручки в положение 4WD и 4WD LOW , только в этих положениях ручки на эл.маг. клапан подается 12V и система разгерметезируется и хабы замыкаются!
ПС=== в 2WD эл.маг. клапан тупо пропускает воздух через себя, напряжение отсутствует
Сообщение отредактировал Alonso: 30 October 2014 - 04:43 PM
#1299 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 08:16 PM
Значит у тех у кого через 3 и 5 минут замыкаются хабы - у них система не герметична, может клапана пропускают?
Кстати! Вынул шрус из ступицы и открутил хаб просто открутив 4 болта шаровой! Ни наконечник рулевой, ни нижнюю гайку шаровой, ни верхнюю шаровую не отворачивал!
Сообщение отредактировал Горын73: 30 October 2014 - 08:17 PM
#1300 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 07:54 AM
Это хорошая новость ! Рулевой наконечниик не очень мешал отводить кулак , чтобы вынуть шрус?
Количество пользователей, читающих эту тему: 12
0 пользователей, 11 гостей, 0 скрытых
    Bing (1)
