Сообщений в теме: 3826
#1401 nalimych
nalimych
  • 555 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 05:42 PM
возможно хабы накрылись, стоит их проверить.
А как можно проверить реально ли подключается полный привод?
#1402 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 09:21 PM
выше надо читать, смотрите крутятся ли шрусы когда машину катаете.
#1403 prainik
prainik
  • 1 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 10:29 AM
Ребят Большо спасибо за подсказку год мучился искал.наконец нашол поставил аквариумные и все пперестало.чють не заплакал от радости!!!!!!
Неподскажмте немного не втему как люфтонуть кракодильчика без больших затрат? зарание спасибо!
#1404 Big Man
  • 31573 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 02:23 PM
Люфт он со временем сам появится... А про лифт большая тема есть. :)
#1405 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 04:14 PM
можно начать отсюда...
#1406 zahario
zahario
  • 26 сообщений
  • Интересы:Жена,Дети,автомобили!
Отправлено 24 March 2015 - 11:15 PM
Всем доброй ночи! Мужики подскажите как должны стоять и в какой последовательности эти ваши рыбьи клапана? Сегодня столкнулся с такой проблемой, не выключается походу передний привод! Лязга и дребезга нет, при сбрасывании скорости гул идёт с передка!
#1407 zahario
zahario
  • 26 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 11:22 PM
И зачем их два? У меня по-моему один стоит!
#1408 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 11:26 PM
Сергей,   не издевайся над НОВОРОЖДЕННЫМ...................новокупленным....................  или как там его ,...................    у нас уже тут по 200 страниц в любой  теме ........................  все никто читать не хочет((((((    я с тобой в другой теме РАЗДЕЛАЮСЬ!!!!    Сам знаешь   .......  СНИЗУ ВВЕРХ)))))))))))))))
#1409 Goacasper
Goacasper
  • 25 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 08:43 PM
Доброй ночи, Народ подскажите, медленно когда качусь,  появляются звуки будто какая то алюминиевая пластиночка трётся обо чтото, такой подлязгивание.. то бывает то нет.. сначала грешил что колодки подстёрлись.. но нет... подходит под это дело? пробег 35000 дизель автомат
#1410 подполковник
подполковник
  • 741 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 10:24 PM
Вот как раз Вы в правильную тему попали.
Ставьте рыбьи клапана и всё пропадет.(почитайте про это много ранее страниц здесь).
#1411 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 07:59 AM
рыбьи клапана тетра, либо замыкание хабов на постоянку.
#1412 Svart
Svart
  • 95 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 08:11 AM
А вот далеко не факт что это хабы. По симптомам - не особо оно.
Как видно из сообщения - машина МЕДЛЕННО катиться.  А самоподключение - при разгоне. Или зыбыли уже?
Да и рыбьи клапана сами по себе не спасут. Засруться также как и штатные.  Надо либо менять дырявый хаб (либо замыкать его), ставить фильтр на вакуумную систему + клапан тетра как дешевая альтернатива штатным.
Тем более у человека дизель, там вакумный насос и вакуума того до едрени фени. А не так как на бензинке...
Сообщение отредактировал Svart: 26 March 2015 - 08:13 AM
#1413 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 26 March 2015 - 08:53 AM
Рыбьи клапана, фильтр на вакуумную систему это полумера. При этом хабы умирать не перестают.
Если хабы начали шуршать (самозамыкаться), нужно в первую очередь снимать их, максимально отчищать от ржавчины в районе стыка со ступицей и всех остальных доступных местах, хорошо промазывать смазкой, ставить на место и одновременно менять обратные клапана и электромагнитный клапан, и продувать трубки.
Если ставить только рыбьи клапана, то можно одновременно начинать копить деньги на новые хабы (а они по новым ценам стоят в районе 12-13 тыс. руб. за штуку).
#1414 Svart
Svart
  • 95 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 09:02 AM
Совершенно верно - первопричина хаб, а клапана, это все торично.
Единственное - электромагнитный клапан, как правило, остается жив. Там особо ломаться нечему.
#1415 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 09:10 AM
у меня он умер первым, пришлось реанимировать и ставить фильтра..... тепер давно все ОК
#1416 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 26 March 2015 - 09:27 AM
кстати ......поздно до меня дошло...когда менял хабы ..надо было посадить на герметик место где прижимается хаб к ступице ..тогда и грязь бы не попадала и вода в хабы
#1417 zahario
zahario
  • 26 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 09:33 AM
Парни я читал данный пост может не внимательно, может пропустил, а электро хабы нельзя к нам поставить вместо вакуумных?
Сообщение отредактировал zahario: 26 March 2015 - 09:33 AM
#1418 akss1
akss1
  • 8 сообщений
  • Интересы:собаки
Отправлено 13 April 2015 - 09:33 PM
При движении на заднем приводе звук от левого переднего колеса похож на трещетку-шелест. после ямок бывает, что пропадает, на следующей - появляется вновь. при подключении полного привода, с моментом загорания лампочки, звук пропадает... при отключении полного пр. может появиться снова или чуть позже. Слесарь снимал колесо, осматривал там все, колодки проверял, но ступицу не разбирал (подшипник - в норме). Может кто знает причину звука?
#1419 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 13 April 2015 - 09:41 PM
В поиск, уже было
#1420 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 09:52 PM
Хабы.
