Сообщений в теме: 3826
#1421 avto111
Отправлено 13 April 2015 - 09:56 PM
Наслаждайся. Очень занимательно. :wink:
#1422 akss1
akss1
  • 8 сообщений
  • Интересы:собаки
Отправлено 13 April 2015 - 09:58 PM
спасибо))) очень познавательно)))
#1423 avto111
Отправлено 13 April 2015 - 10:01 PM
Теперь нажми кнопку "жалоба" под сообщением и попроси модератора перенести твой вопрос туда, а эту тему удалить.
#1424 akss1
akss1
  • 8 сообщений
  • Интересы:собаки
Отправлено 13 April 2015 - 10:19 PM
В поиск, уже было
Спасибо, нашел))
УПС, ВСЕМ СПАСИБО!!!! Хабы -не знал чёй-то, ссылку не разглядел сразу))) :dolf_ru_535:
#1425 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 02:53 PM
всем доброго времени суток, а никто не думал как нибудь отключить хабы от общей магистрали, и отдельно на них вакуумный электронасосик поставить. так было б удобней
#1426 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 03:45 PM
В чем удобство состоит?
#1427 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 04:19 PM
ржа не будет лететь в общую магистраль, и отследить если какая неисправность в системе подключения проще будет
#1428 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 07:08 PM
Против ржи придумали фильтр за 30 рублей. На счет неисправности вакуум проверяется легко.
#1429 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 19 April 2015 - 07:17 PM
Зачем усложнять отработанную систему. Немало машин существует с вакуумными системами, работающими от коллектора. Просто надо следить за системой, периодически делать ТО, и всё будет нормалёк.
У дизилистов есть насос, и это ещё одна их головная боль, зачем же нам добавлять то.
#1430 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 09:38 PM
да это понятно все. просто не пойму никак, у меня клапан обратный (это тот, который можно от аквариума ставить) дуется в обе стороны, только в одну сильнее чем в другую. а ставлю жигулевский не работает вакуум (не убирает хабы) вот в чем дело
#1431 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 07:21 AM
и как найти, куда вакуум быстро исчезает?
#1432 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 09:04 AM
Насосом слегка накачать магистрать от электромагнитного клапана до хабов. И послушать где шумит, или как вариант мыльным раствором намазать подозрительные места.
#1433 Svart
Svart
  • 95 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 09:31 AM
Можно снять магистраль с хаба. Заглушить. Растворителя или керосина пару кубиков щприцем в магистраль влить (заодно промоет от ржи) и качнуть насосом. Сразу будет видно где дырка. Хотя опять же, если машина не билась, вряд ли трубки виноваты. Сами по себе они толстые, протираться им негде.
#1434 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 12:17 PM
а сейчас закрыл резиновым колпачком третью трубку, и как ни странно все работает в штатном режиме. вот такой казус. но еще поезжу посмотрю что и как
#1435 absfree
absfree
  • 10 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 02:37 PM
Друзья спасибо! Благодаря форуму решил проблему с машиной. Поставил рыбий клапан, всё заработало как надо!  :respect:
Кайрон - пробег 30000 км, бензин 2.3, механика.
Сообщение отредактировал absfree: 20 April 2015 - 02:39 PM
#1436 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 05:30 PM
при проверке пока не хрустит, как раньше (на подъеме или при резком ускорении) жигулевский электромагнитный клапан РАБОТАЕТ нормально, только надо не забывать резиновую пимпочку с задней трубки (там где контакты) на переднюю переодеть, и все.
#1437 Kolyan47
Kolyan47
  • 68 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 07:23 AM
Народ, как поменять клапана? Пытался сдернуть трубку с клапана, все тщетно, крепко сидит, побоялся порвать резиновый шланг. Как снять правильно, чтобы не порвать резиновые трубочки?
#1438 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
  • Интересы:Пауэрлифтинг
Отправлено 24 April 2015 - 07:37 AM
Отвёрточкой-ножичком. Потихонечку. Ну а порвётся, невелика беда. Там запас есть.
#1439 Tonio
Tonio
  • 166 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 07:51 AM
сначала попытаться раскрутить шланг, а потом крутить и стягивать помогая отверткой , идет туго, аж до мозоля дошло)
#1440 absfree
absfree
  • 10 сообщений
Отправлено 25 April 2015 - 01:17 AM
Да вроде нормальная там резина. Усилие действительно нужно большое прилагать, мне кажется если резина не сильно старая порвать сложно будет.
