Сообщений в теме: 3826
#1461 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 11 May 2015 - 08:34 PM
по расходу изменений не заметил, по ощущениям тоже, плюс в том что не надо беспокоится о промежуточном зависании хаба, не надо 20 тыс платить за 2 хаба.
Станислав, ты не учитываешь одного фактора: ступица, хаб и ШРУС образуют герметичную систему, защищенную от влаги и грязи. Там всё блестит как яйца у кота.
Если хаб прогниёт, то придёт хана ступице, т.е. подшипникам внутри неё.
И всё равно придется всё в сборе менять. Конечно, если ожидается скорая продажа машины, то на это можно и начхать.
#1462 Яныч
Яныч
  • 7 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, активный отдых.
Отправлено 12 May 2015 - 03:53 PM
Поступил ответ от продавцов хабов-для Кайрона они не подходят и не выпускаются. Так что  будем дальше "колхозить" вакуумную трубку:)
#1463 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 10:29 AM
А вот такие "рыбьи" подойдут на замену штатным клапанам? http://ru.aliexpress...2042265819.html
#1464 Tonio
Tonio
  • 166 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 08:16 AM
ну да, почему нет. только вот качество под вопросом.
#1465 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 08:44 AM
На вид очень даже ничего :) есть дома пара таких комплектов (10 штук). Сомневаюсь,что в аквариумных магазинах что- то особенное продают;)
Сообщение отредактировал Liquid Metal: 01 June 2015 - 08:44 AM
#1466 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 01 June 2015 - 06:28 PM
Сегодня промывал электромагнитный клапан. Отсоединил все трубки, завел двигатель и стал его промывать ВД40. Промыл на режиме 2вд, пошел переключить, а на панели горит 4вд чек.
КАКИМ МЕСТОМ ОН ОПРЕДЕЛИЛ, ЧТО ВАКУУМА НЕТ.
Трубка на коллектор в этот момент просто сосала воздух.
На заглушенном двигателе всё включалось без проблем и чеков.
#1467 Кальян
Кальян
  • 90 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 07:09 PM
Если снимали фишку с клапана на заведенной машине,то может из за этого чек выбить.
#1468 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 08:43 PM
http://ru.aliexpress...1724166284.html
клапана для серьезных пацанов из нержавейки :)
#1469 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 08:18 AM
парни , чета при включении 4ВД , шелест какой то спереди слышится, что это? Где то читал про это но уже не помню...  4ВД физически подключен- т.е. при вывернутом руле авто не едет по сухому и в жиже не буксует...
при отключении в движении шелест сразу пропадает...
#1470 роман 0244
роман 0244
  • 478 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 09:40 AM
Как вариант один хаб в полном зацеплении, второй недовключился. Слушай с какой стороны шелестит.
#1471 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 06:52 PM
чудным образом прошло все само: выехал на прямую асфальтовую, включил 4ВД , секунду пошелестело, потом, щелк, и тишинаа...  Много раз в разных условиях включал, все норм...
Может ВЭДЭшки залить в хаб через то место, куда трубки цепляются?
#1472 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 02 June 2015 - 07:20 PM
ВДешкой можешь угробить. Масло АТФ 5 кубиков будет самое то.
А по хорошему надо всё разбирать и как следует промывать. И хаб снаружи антикором покрывать.
#1473 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 08:42 PM
почему ВЭДЭшка не годится?
Куда , в тонкую или в толстую трубку?
А зачем антикорить?
#1474 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 03 June 2015 - 04:28 AM
А зачем антикорить?
1) в хабе есть резиновая мембрана, а в ВДшке растворитель - хрен знает чем это кончится.
2) в толстую
3) хаб алюминиевый, а ступица стальная - все знают чем это кончается. И то и другое гниют намного быстрее в паре, чем по отдельности. Гальваническая пара - закон химии.
#1475 роман 0244
роман 0244
  • 478 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 08:36 AM
2) в толстую
Добавить нечего, плюсанул. Когда я снимал свой хаб на 3х летней машине - я о.....ел :ohhhh: Ощущение - что машина пролежала в морской воде как Титаник - лет 100.
#1476 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 07:41 PM
Вот и у меня эта проблемка нарисовалась. Т. е. треск и клацанье при движении прямо на небольшой скорости и на поворотах особенно. Был у ОД заменили клапана обратные, проблема не ушла. Проверили герметичность  системы все ОК. И хабы проверили тоже ОК, т.е. хабы вакум держат, Электромагнитный я сам пробовал менять изменений ни каких. По ходу сами хабы. Но могут ли они оба сразу гавкнуться? Правда правый сильнее трещит и клацает чем левый. Но хорошо слышно именно на малой скорости, практически при остановки авто. Хабы заказал, но вот терзают смутные сомнения, а может что еще? Да все продувается и трубка на колекторе и на хабы, в клапанах не заметил грязи и в трубках тоже. Во проблемка?  Тему пол дня штудировал, так что в курсе и про рыбьи клапана (кстати купил на всякий пожаврный) и про фильтр и как все ставить. Что думаете други?
Сообщение отредактировал Рокфор: 03 June 2015 - 07:42 PM
#1477 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 03 June 2015 - 08:04 PM
Коллектор хорошо сосёт? А то я сегодня чистил заслонку, там отверстие махонькое, а грязи в нём как в большом.
Хабы для проверки снимали? А то может не тем местом там вакуум держится.
Машину пробовал домкратить? А то может это вовсе и не они, а раздатка ерундит?
#1478 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 08:08 PM
 Что думаете други?
Ну а че тут думать, коль заказал хабы.
Поставишь новые - залей масла чуток, обмаж литолом или чем подобным.
Тока при затяжке не переусердствуй, а то я обе гайки сорвал, хотя тянул в пол силы.
Кстати да. Проверь пальцем как сосет, должно барадавку насасывать.
#1479 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 08:53 PM
Машину вывешивали, все подключается и привод и раздатка, на вывешенной кстати ничего не трещит и клацает и при поворотах и по прямой, только когда колеса на земле, тогда треск при движении. Колектор не знаю как он, но продувается ртом элементарно, да и палец вакумом присасывается вроде как со чпоком. Короче мистика - все работает, но хабы трещат. Пробег 92 тыс, ни разу не сталкивался с этой проблемой. Может время пришло? Да и на полном трещит, но по тише.
А как-же ездишь, на не затянутых?
#1480 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 03 June 2015 - 09:00 PM
Ну блин я прям не знаю!
А окно протирал? Колесо пинал ?-)
Это как с компьютером, пока сам не потрогаешь, не разберешься.
Ещё варианты - ШРУС, ступица?
    Bing (1)
