Сообщений в теме: 3826
#1821 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 09:55 AM
Алонсо, а может в новый хаб антикора налить?
Ведь если вакуум не подключать, то и антикор не будет высасываться из них!
это чтобы пружина не ржавела антикор туда.
А смысл новый хаб замыкать? Новый хаб обработать снаружи, внутрь капнуть масла чтоб не ржавела пружина, и доработать всю систему. И должно тыщ 100 отходить.
#1822 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 11 November 2015 - 11:01 AM
Масло в хаб хорошо , но промазать всю пружину сложно, ведь не нальешь туда 50г., хотя? !, антикором вариант, но вдруг спиральная пружина будет слипаться? У кого какая мысля?
#1823 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 11:07 AM
Как сделать чтоб пружина перестала ржаветь? 1)Вариант-пружина из нержавейки.
2)Вариант обработка пружины-составом чтоб не липкий и не всасывался внутрь трубок?
3)Вариант?Выточить хабы из нержавейки и сделать с постоянно подключенной муфтой, но при этом у некоторых бывает вибрации после 100 кмч
#1824 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 11:28 AM
Слипаться будет наверняка. А пару капель масла все равно по всей пружине разойдутся. Это же масло :) Просто раз в год повторять эту процедуру.
#1825 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 11:47 AM
Верно, Верно! Я в последний раз когда хаб делал самим хабом всосал маленькую крыжечку масла 5мл. Опишу-надел на штуцер трубочку сжал хаб и опустил трубочку в крышку с маслом
#1826 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 11:57 AM
И главное вспомнил масло может спровацировать
отклеивание мембраны, как было у меня, может это было
и не масло канечно.
#1827 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 12:03 PM
Я силиконовой смазки, по два пшика перед зимним сезоном впрыскиваю. Пока работают, бибике 4 года и 43 т.км..
#1828 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 12:04 PM
Да, наверно силиконокой лучше пшикать.
#1829 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 12:06 PM
Да нетакая агрессивная как масло!спс за идею!
#1830 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 12:14 PM
Возник вопрос, если герметичность мембраны хочется проверить не разбирая, то остается сдернуть трубки с хаба и создать разряжение или нагнетание воздуха?
#1831 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 12:15 PM
Разряжение!
#1832 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 12:59 PM
А в чем собственно разница если воздух нагнетать? В конечном счете "камера" должна быть герметична... Или есть подводные камни?
#1833 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 01:34 PM
Разница в том что выкачивая проще проверить!
#1834 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 01:45 PM
так а как пружина будет залипать если она в одном положении при отключенной трубке вакуума?
новый хаб имеет смысл замыкать чтобы он не накрылся быстро от недовключение и недовыключения, а также чтобы передний мост можно было включить в любых условиях.
#1835 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 01:48 PM
На новом не залипает,и специально замыкать не очень хорошо,лучше сделать так что бы пружина не сгнивала в нутри
#1836 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 12 November 2015 - 09:53 AM
у меня новые сразу замкнуты, тестирую.
#1837 Smith
Smith
  • 153 сообщений
  • Интересы:Охота,ягоды, грибы,
    дача, пиво, шашлыки. Был дизель АКП5; Стал бенз АКП6.
Отправлено 12 November 2015 - 10:21 AM
Вибрация была от вращения переднего кардана и приводов. Сейчас перед разомкнут и вибрации нет.
#1838 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 12 November 2015 - 12:09 PM
Обьясните мне пожалуйста, при замкнутых хабах щрусы крутят дифференциал и передний кардан верно? А в раздатке, то что крутится, онаж отключена?
#1839 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 12 November 2015 - 12:13 PM
я вот тоже не знаю, вал только наверно :)
где-то тут была схема раздатки, надо искать!
#1840 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 12 November 2015 - 12:38 PM
Вот все равно не понимаю чем легче? Если я могу нагнетать воздух насосом с манометром, то чем его кроме собственных легких я могу выкачивать и проверять? Вакууметра или как там он называется у меня нет.
Сообщение отредактировал adolfic: 12 November 2015 - 12:39 PM
