Сообщений в теме: 3826
#1861 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 07:30 AM
Пусть не вечны,но их стоимость в 20 раз меньше родных..лучше менять раз в полгода..да и я думаю не зачем ставить перед ними фильтры..раз их беречь особо не за чем...или я не прав
чтобы если что дерьмо в двигатель не летело :)
#1862 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 02:03 PM
Ржа забивает впускной коллектор? Как -то об этом я не подумал..т.е. фильтры перед рыбьими клапанами все равно надо ставить? не для их защиты, а именно от предотвращения засорения коллектора? Или достаточно одного фильтра перед эл. магнитным клапаном?
#1863 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 02:25 PM
проще поставить фильтр после клапанов ближе к коллектору и еще один на нос электромагнитного клапана взамен штатной паралонины через которую с атмосферой идет сообщение хабов при подключении моста.
#1864 Svart
Svart
  • 95 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 02:34 PM
А смысл ставить фильр после клапана?  Что бы засирались клапана?   Перед ЭМК поставить и всех дел. Одного достаточно.
Через ЭМК (с атмосферы) грязи особой то и нет.
Сообщение отредактировал Svart: 19 November 2015 - 02:35 PM
#1865 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 19 November 2015 - 02:57 PM
Все верно, это я к последнему посту!
#1866 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 03:33 PM
если из хабов сосется грязь и попадает в рыбьи клапана, то хабам пипец и их менять надо.
фильтр тонкой очистки нужен чтоб в двигатель не летела грязь когда сломаются хабы и для мониторинга состоянияния самих хабов.
#1867 Svart
Svart
  • 95 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 03:43 PM
Но если поставить фильтр после клапанов - не здорово и клапанам и ЭМК. При этом фильр в любом случае не дает грязи попасть в двигатель
Фильтр - изначально расходник.  Клапана и ЭМК - уже нет. Зачем их усирать?
А состояние хаба можно в любом случае  мониторить . Фильтр то прозрачный или снял да и посмотрел. Или услышал знакомый нам скрежет)))
Так что ставить фильтр после клапанов - смысла нет.
#1868 sanab
sanab
  • 11 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 09:20 AM
А в каком месте стоит обратный клапан?
#1869 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 10:06 AM
в районе горловины бочка омывателя.
#1870 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 11:00 AM
Я поставил фильтр в разрыв между обратным клапаном и эл. магнитным клапаном. Это не верно?
#1871 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 01:31 PM
И так можно
#1872 landrecha
landrecha
  • 10 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 03:01 PM
Сам клапан под аккумулятором, на фото видно, смотри. Те, что маленькие-кругленькие
Сообщение отредактировал landrecha: 20 November 2015 - 03:02 PM
#1873 igor golicyn
igor golicyn
  • 412 сообщений
  • Интересы:компакт спортинг, автопутешествия, ГОРНЫЙ АЛТАЙ!!!!!
Отправлено 20 November 2015 - 04:41 PM
Официалы чаще всего не знают про это или вешают лапшу.Два клапана стоят рублей по 50,находятся рядом с аккумулятором в вакуумной магистрали,меняются за 2 минуты,либо родные снять,промыть вд40 и продуть воздухом,поставить и наслаждаться тишиной,правда не так долго,как с новыми.
Попробывать не долго,даже с родными,там всё легко доступно.
В том то и дело,что они не включаются полностью,на руле это не будет заметно.
вэдешка вообще не помогает,лучше поставить новые клапана... Но стоят они не 50 руб
номер клапана 4154103000 ( менять 2шт )
#1874 Aleks_L
Aleks_L
  • 163 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 09:28 PM
Родные выкинул. Езжу на Tetra уже год. Покупайте в любом зоомагазине.  2шт 280р+ Бензофильтр от скутера 30 руб.
#1875 Aleks_L
Aleks_L
  • 163 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 09:35 PM
Забыл сказать, что если слетит вакуум трубка или какая еще утечка то клапаны Tetra работают как свисток -слышно отлично.
#1876 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 21 November 2015 - 06:28 PM
В любом аквариумном магазе,подходящие по диаметру.Ходят с 20000км.сейчас 152000км.Ну может сейчас не 50,а 150р.Но это картины не меняет.
#1877 Smith
Smith
  • 153 сообщений
  • Интересы:Охота,ягоды, грибы,
    дача, пиво, шашлыки. Был дизель АКП5; Стал бенз АКП6.
Отправлено 23 November 2015 - 11:33 AM
Для верности можно родные промыть и плюс к ним добавить рыбные и усё!
#1878 sanab
sanab
  • 11 сообщений
Отправлено 23 November 2015 - 01:30 PM
Большое спасибо!
Только у меня почему-то один.
#1879 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 23 November 2015 - 01:52 PM
обратный клапан один? Может потому что дизель.
#1880 Mono-MAX
Mono-MAX
  • 14 сообщений
Отправлено 28 November 2015 - 04:27 PM
Пробег 62 тысячи. До последнего не верил что звук при разгоне от хабов. Звук очень напоминал резонанс глушителя у газелей и волг.
Перепроверил всю выхлопную систему - ничего. В общем полез в вакуумные клапана - дунул в них и все понял. В итоге промыл ВД-40 под давлением шприца и вытекающая грязь все подтвердила. Промывал долго, до тех пор пока не пошла чистая жидкость. Потом промыл "очистителем тормозов" и продул большим компрессором. Проверил как срабатывают опытным путем - небо и земля. Поставил обратно и три топливных фильтра от мопедов внедрил как тут советуют (перед, после и в атмосферу). Проехал 1000 км, звуков больше нет!
П.с. Тойотовские клапана приобрел, но пока не ставил, хочу проверить на сколько хватит чистки родных.
    Ahrefs (2)
