Сообщений в теме: 3826
#1901 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 08 December 2015 - 01:28 PM
Непонял вопроса ?
#1902 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 08 December 2015 - 01:30 PM
На фото, что выше... на левом колпачок сверху, на правом - снизу...
#1903 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 08 December 2015 - 01:39 PM
Оба одинаковые походу!
Главное чтоб при подаче 12в вутри переключалось , я поначалу тоже купил новый эл.маг.клапан , а старый рабочий оказался.. вот я к нему подал 12v и проверил как он пашет и понял его предназначение)))
Просто новая модификация , а принцып тот же))
#1904 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 08 December 2015 - 02:34 PM
Пусть не вечны,но их стоимость в 20 раз меньше родных..лучше менять раз в полгода..да и я думаю не зачем ставить перед ними фильтры..раз их беречь особо не за чем...или я не прав
они вылетают тогда через месяц...
#1905 Wan-Derer
Wan-Derer
  • 67 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 11:14 AM
Он и должен продуваться насквозь
Если смотреть в первом посте на рис.1б, без напряжения продувается по чёрным стрелкам. А мой старый дуется (слегка) и через патрубок, на котором фильтик. Новый не дуется, по кр мере ртом не смог :)
Но вот то, что на новом фильтр по-другому одет - смутило. Когда буду ставить, сначала одену разъём и проверю логику - в каком режиме куда дует  :russian_ru:  Потом буду шланги натягивать  :du:
#1906 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 11:21 AM
 правильно!
#1907 кум77
кум77
  • 190 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 09:07 PM
Подскажите кто в курсе ? как правильно затянуть гайку ступицы ? каким моментом и нужен ли фиксатор резьбы ?
#1908 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 09:24 PM
Я купил гайку с пластиковой хренью, 2 года не откручивается, момент по-моему около 20 ньютон на метр.
#1909 кум77
кум77
  • 190 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 10:10 PM
Ясно спасибо. Тоже нужно прикупить такую. Если помните подскажите размер резьбы и шаг ?
Где-то пролетала инфа что момент затяжки 30 НМ , это не многовато ?
#1910 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 10:33 PM
Шаг 1,25, да может момент затяжки и 30, там вилка какая-то.
Крутил динамометрическим ключом, пока не открутились :)
#1911 Wan-Derer
Wan-Derer
  • 67 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 10:41 AM
Мануал на эту тему вещает буквально следующее.
На заводе гайки контрят краской.
#1912 кум77
кум77
  • 190 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 02:34 PM
Из двух постов выше сделал вывод. Резьба 14 мм шаг 1.25. На заводе сажают на краску, значит должна подойти (так называемая) гайка с тефлоном или нейлоном . пример  -  http://www.smetiz.ru...ntryaschayasya/
Момент затяжки 30 НМ. И обязательно нужно ставить фильтрик между электро-клапаном и хабами, иначе куча пыли ржавчины пойдет в вакуумную систему и вакуумнасос. . Я уже второй фильтр поменял и во всех накапливается ржавая пыль.
Да я думаю и мазнуть какой-нить нитрокраской не помешает  :unknw:
Сообщение отредактировал кум77: 11 December 2015 - 02:35 PM
#1913 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 03:42 PM
если в фильтре грязь, то хабы накрылись.
#1914 кум77
кум77
  • 190 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 03:48 PM
Так у меня эта ржа уже года три как началась сыпать. Читая инет у многих такая байда. для этого и ставят фильтра. Если вовремя не поставить то может навернутся вся вакуумная система.
И ещё как я понял нельзя промывать Обратный клапан и электронный ВД 40 так как там есть керосин, а он плохо влияет на резиновые мембраны в клапанах и они разбухают. Если промывать то нужно силиконовым спреем
Сообщение отредактировал кум77: 11 December 2015 - 03:50 PM
#1915 кум77
кум77
  • 190 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 04:34 PM
Очень интересно, нашел гайку ступицы в экзисте там написано М24 на 1.5 ???  :unknw:
вот
http://www.exist.ru/...=6EC06B11&sr=86
Возможно конечно что это каталог, а точнее фото экзиста косячное.
Сообщение отредактировал кум77: 11 December 2015 - 04:35 PM
#1916 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 04:51 PM
вот
Не возможно,а так и есть:), в смысле, вранье.
#1917 кум77
кум77
  • 190 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 05:25 PM
Принято СПС.  :respect:
#1918 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 06:02 PM
Кстати, там шестигранник гайки на 14, так что, резьба скорее всего 12мм.
#1919 _balu_
_balu_
  • 92 сообщений
Отправлено 13 December 2015 - 04:23 AM
Вчера менял хаб. Купил 10х1,25 и 12х1,25 - на всякий случай. Подошли 10х1,25.
Пс. Затянуть обратно родную гайку на столько же оборотов по резьбе не получилось. Осталось еще 1,5-2 оборота. Тянуть не стал, так как боялся сорвать резьбу. Может поездить немного и уже полегче дотянется?
Еще я помазал ось литолом.старую смазку пришлось убрать - на нее попала грязь. Вот думаю - может много (зря) мазнул и из-за этого ось шруса не до конца заходит?
#1920 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 13 December 2015 - 07:24 AM
вот
Ниче не косячное  :hihih: просто это гайка ступицы заднего моста с независимой подвеской.
