Сообщений в теме: 3826
#1781 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 03 November 2015 - 07:00 PM
Поставил защиту топливного бака ,такой же звук был при вывешивании заднего моста.Оказалось-крестовина кардана касалась защиты. :unknw:
Бывает)))
#1782 malzev
malzev
  • 71 сообщений
Отправлено 03 November 2015 - 07:38 PM
Я так понимаю машина заглушена, колесо вывешено и присутствует такой звук при раскручивании колеса рукой?
да, именно так. поднял на домкрате одно колесо. трещит...передний мост. защита родная
#1783 Сан-Саныч59
Сан-Саныч59
  • 248 сообщений
  • Интересы:охота, рыбалка, снежики.
Отправлено 03 November 2015 - 08:37 PM
Сделал? фото делал? результаты какие?? та же беда.. пока руки не дошли посмотреть, точнее посмотрел, но видимо не всё!
#1784 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 03 November 2015 - 08:50 PM
Про выхлопную трубу - одна из первых мыслей. Проверил ее чуть не по сантиметру, да и в сервисах ее проверяли. Труба нигде ничего не задевает, все кронштейны целые.
Кронштейн крепления к кпп, он и целый и может тянуться только если на ключе повиснуть. Но лучше сначала пролить вдшкой и дать откиснуть.
#1785 malzev
malzev
  • 71 сообщений
Отправлено 05 November 2015 - 11:40 AM
Спасибо за скромную информацию, всё обошлось намного проще, без разборов моста. Эта болезнь не страшная, вылечивается очень легко:) на данный момент нет времени, отпишусь, как оно повится
#1786 Smith
Smith
  • 153 сообщений
  • Интересы:Охота,ягоды, грибы,
    дача, пиво, шашлыки. Был дизель АКП5; Стал бенз АКП6.
Отправлено 05 November 2015 - 04:38 PM
Выяснял я сегодня что когда я в сентябре ставил новый клапанный модулятор, то неправильно на него подключил трубочку вакуума, ну снимал фильтрик черный и не на тот сосок его надел и трубки подключил не правильно. в итоге у меня хабы стали замкнуты постоянно. потому что вакуум не подавался к ним. сегодня я с этим разобрался и подключил как должно быть и радостный поехал проверять, да хабы разомкнулись и все стало нормально работать. НО! теперь появились"грабли" причем не как раньше до того как я поставил новый модулятор, тогда грабли появлялись только на трассе при большой скорости и оборотах. на переходных режимах. Теперь грабли появляются как только газ передавишь чутка!. Ладно думаю может клапан убился за то время пока неправильно был подключен и сдергиваю с него трубочки и соединяю их друг с другом напрямую, то есть подаю вакуум прямо на хабы и снова еду проверять. И чтоже вы думаете? Да ни фига лучше не стало! Грабли со мной! Что же это значит? Либо мало и не хватает вакуума, но это вряд ли. Либо ???
#1787 Smith
Smith
  • 153 сообщений
Отправлено 05 November 2015 - 04:45 PM
По поводу замкнутых постоянно хабов скажу одно: если бы не было вибрации свыше 85 км/ч, то забил бы я на эту хрень навсегда! Вообще красота! независишь от хабов никогда! ездишь с постоянно замкнутыми и когда надо подключить полный привод только в раздатке включаешь! Вот бы эти вибрации побороть тогда гуд. Но их не побороть т.к. передний кардан получается свободный конец имеет в раздатке вот там и болтается.
#1788 corleone
corleone
  • 37 сообщений
Отправлено 05 November 2015 - 06:50 PM
вибрация только из за крестовин,их надо смотреть в первую очередь.проездил с замкнутыми хабами всё лето при скорости до 150км/ч нет не малейшего признака вибрации
#1789 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 05 November 2015 - 08:39 PM
У меня тоже была вибрация на замкнутых хабах, крестовины все в норме, пологаю все таки левый шрус не ровный!
#1790 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 08:06 AM
Хабы замкнуты, вибрации нет.
#1791 baroha
baroha
  • 10 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 09:39 PM
привет всем! Отчёт....Всё таки решил восстановить Кайрона,купил новые хабы по 8300р. в Екзисте..Сегодня заменил,всё прекрасно-граблей нет! Старые были оба дырявые.Хотел их восстановить,на клей или герметик посадить..но при демонтаже поломал ушки аллюминивые по одной штуке,на выброс. Но грязи в них было очень много,...Пробег сегодня 42000км,на сколько новых хватит-интересно!?)). Сегодня же заменил лампочку подсветки заднего номера..Открыл пятую дверь,чтоб было удобней,двумя отвёртками(плоскими)ковырнул пластик прозрачный(за ним лампочка),..проводок очень короткий у этого осветителя..зажал плоскогубцами с длинными жалами патрон и пальцами крутнул сам плафон-получилось отлично) Лампа 5вт,без патрона,с усиками-контактами. Новую вставил,опять плоскогубцами зажал патрон(пальцами не ухватить),вставил в направляющие и крутнул до упора.Всё. При этом не нужно разбирать обшивку двери.Сфотал,но фотки не умею сюда прикреплять((.
#1792 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 10:56 PM
ну по идеи новых хватит примерно на столько же может чуть меньше.
У меня заводские хабы 38 тыс прошли, новые в постоянно замкнутом состоянии пока 12 тыс.
#1793 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 07 November 2015 - 04:31 PM
Ответ неверный. Если всё сделать так, как описывали в этой теме, их должно хватить тыщ на 100 имхо.
Моим сейчас 80 тык пробега, первые грабли появились на 40к, во время сделал все процедуры - еще 40 откатал и пока не просятся. Ттт...
#1794 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 07 November 2015 - 07:33 PM
У меня тоже тьфу, тьфу, тьфу все ок ! Пара хабов заменена, из них один расклеился, я его починил и вот уже за 100 тыс. перевалило, пока все в норме!
#1795 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 08 November 2015 - 10:22 AM
У меня 38 прошли с рыбьими клапанами и фильтрами тонкой очистки. Новые снаружи раст стопом качественно залил, буду смотреть :)
#1796 Smith
Smith
  • 153 сообщений
Отправлено 08 November 2015 - 01:19 PM
Сегодня проверил обратные клапаны, оказалось продуваются в обе стороны. Пролил их вэдэшкой и продул автомобильным компрессором для накачки колёс в результате они стали продуваться только в одну сторону как положено. Когда проливал вэдэшкой сначала шла ржавая жижа , потом пошла чистая. Все собрал. Скор выезжаю с дачи домой и посмотрю что получилось, надеюсь на положительный результат.
#1797 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 08 November 2015 - 01:26 PM
Поставь на трубке перед клапанами прозрачный фильтр "Биг" или другой , клапана не будут быстро засираться, ну а по существу ржа это плохо, пружинки в хабах ржавеют приближая их кончину!
#1798 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 08 November 2015 - 01:46 PM
Станислав не понял чего снаружи залил и чем?
#1799 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 08 November 2015 - 05:16 PM
Раст Стоп - канадский антикор, которым все машины мажу.
Вот хабы новые им снаружи и облил все.
#1800 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 08 November 2015 - 05:18 PM
Отлично, правильно сделал! :respect:
